probleme DD Externe et poste de travail - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2007 à 13:30:23
Probleme réglé
En fait j'ais supprimer les partitions ( avec partition magique ), ensuite j'ais recréé une seule partition et Formaté ...
Depuis mon problème a disparue
j'ecris ce message pour ceux qui auraient un problème similaire
amitiés Poké
Marsh Posté le 16-08-2007 à 14:44:05
Salut à Tous
Voila le Problème j'ais un DD externe de 500 Go quand je le connecte sur mon PC pas de soucis il est reconnu de suite ...
Par contre quand je retourne sur le post de travail et que j'essais un double clic sur une partition du DD ( les 3 ) au lieu de m'ouvrir la partition en question j'ais une fenetre qui s'ouvre et qui me demande de choisir un programme pour ouvrir le fichier ( voir screen )
par contre je peux qd meme ouvrir les partitions en faisant clic droit explorer ( cf screen )
j'ais d'abord pensé a une micro coupure de l'USB j'ais donc débrancher le DD eteint l'ordi ddebrancher le cable d'alime pendant 30 secondes et tout rebranché en changeant de port USB mais rien à faire toujours le meme probleme ... j'ais également testé le dd sur une autre des mes machines mais toujours le même problème donc si un d'entre vous à une solution Je suis preneur merci d'avance...
amitiés poké
