Probleme DD 1To, 31 mo reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2008 à 21:52:22
bah je peux pas le formater, quand je fait clique droit dessu et formater, il me propose 32mo comme capacité
Marsh Posté le 21-05-2008 à 22:57:29
c'est possible a moins que le contrôleur de la CM ne prenne pas de DD aussi gros, car c'est bizarre que ça fasse pareil sur deux pc
Marsh Posté le 21-05-2008 à 23:07:24
mai meme l'autre c'est un pc recent, il a le p35, le dernier Bios, un core 2 Duo. si ca ca gere pas les dique de 1To, qui les gerent ?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 03:32:01
Ca vient pas de ta carte mere , à moin que tu es mal brancher ton disque .
Il se pourait bien que ton hdd soit defectueux, ça peu arriver :meme avec du neuf
renvoi le et fais marcher ta garantie !
Normalement un disque comme celui-ci tu le branche sur connecteur sata II et ça roule tout seule t'a plus qu'à formater !
Et si en plus ton bios reconnait pas bien le disque ça confirme une défectuosité matériel de ce dernier .
Si tu est sur à 100 % d'avoir correctement brancher ton disque c'est qu'il a un souci !
Marsh Posté le 01-10-2008 à 12:27:27
Bonjour!
Je suis dans la même galère 1 To reconnue comme 31 Mo et ce deux fois de suite coup sur coup après échange au magasin du DD. c'est vraiment bizarre d'ou cela peut il venir (matériel, mobo, bios???)
CM gigabyte DQ6 Q6600 avec deja un DD en IDE avec vista et 1 garveur plextor en SATA avec le spinpoint de samsung 1 To en sata2 (celui qui pose pb).
Si quelqu'un connait une astuce ou bien si Cassimkster a reussi à résoudre le problème, je suis prenneur.
Merci @ tous.
Cordialement
Marsh Posté le 01-10-2008 à 12:43:20
salut,
en fait, il faudrait préciser où il n'est pas reconnu dans windows ? si c'est simplement dans l'explorateur et qu'il apparait dans le gestionnaire de périphériques et le gestionnaire de disques, il suffit de l'initialiser, de créer une partition et de la formater rapidement en ntfs.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 13:15:15
Tout à fait. Avant de vous précipiter sur le formatage, il faudrait peut-être commencer par créer la partition, vous en croyez pas ?
Marsh Posté le 01-10-2008 à 13:34:31
Solution de tous vos problèmes dans ce Thread : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3167_1.htm
Logiciel : hdd capacity restore : http://blog.atola.com/restoring-fa [...] -capacity/
Marsh Posté le 01-10-2008 à 14:23:14
j'ai reussi a resoudre mon probleme en echangant le disque dur a cybertek....
donc en gros j'ai fais joué le SAV et maintenant j'en ai un qui marche
Marsh Posté le 21-05-2008 à 21:46:31
j'ai acheté un samsung F1 1To aujourd'hui en interne (sata)
je l'ai branché et ni, mon eeepc en usb, ni mon pc en sata sur du gigabyte p35 avec vista, ni mon pc sous xp avec via n'ont reconnu le disque dur
en faite je pense que leee et l'xp on un probleme venant de eux meme, sur vista + p35 le disque dur est reconnu, mais la seule partition possible est de 32 mo (c'est con pour environ 1000Go)
j'en ai deduit que byzarement, la seule partition disponnible est la memoire cache (qui est de 32mo) et je ne comprend pas
quesque je dois faire, j'ai verifié mes driver sata et raid et ils sont a jour
ca peut venir du cable ?
sinon ca vien du disque ? ou c'est logiciel ?
merci d'avance pour votre aide
