Probleme DD Sata dans application audio - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2005 à 10:02:25
| metalup a écrit : Un p'tit UP   |
perso je doute que ca vienne de ton HD, surtout avec 1Go de ram, moi je pencherai plus sur un problème carte son
Marsh Posté le 26-07-2005 à 16:02:28
| m_vincent a écrit : perso je doute que ca vienne de ton HD, surtout avec 1Go de ram, moi je pencherai plus sur un problème carte son  |
hola,
si tu as fais un ghost de ton ancien Hd pour le repasser sur du sata... ?
c mieux de tt ré-installer à zero...
plus ton disque est grand (audio) et plus il a du mal a lire tes pistes en meme tmps (surtout quand y en a bcp !)
mais surtout pas de partition =
laisse béton le coup du bus pci à mon umble avis c pas ça
la latence maybe ???
antivirus ???
t'as mangé de la tarte au poire (pour en avoir mit sur ton audiofile en l'installant ???
de pluche le disque systeme à bcp d'importance..meme si les pichtes viennent d'un autre hd
(cdc : connaisance de cause.)
Bonne chasse au clic
CBz
P4E 3.6 P4P800E-D
HD SYS : Raptor sata 36Go
HD's Audio :  Raid/0 2x Raptor 36Go
Stockage : WD IDE 120Go + DVD R
2,5 Go DDR
Radeon 9600/256 Mg
M-audio 66
Lexicon Core 2
Echo Indigo
Miditerminal 44
Midisport 1X1 usb...
ouf...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:31:39
cool, un connaisseur !
La tarte au poire j'aime pas trop sa, donc ca doit pas etre le cas, surtout que je prend soin de mon matos
Sinon, jai justemen formaté et sa a rien changé, mais j'ai fais des partition
En fait, windows est installé sur mon DD 1, et cubase ainsi que les piste sont sur le DD 2
Si mes disque sont trop gros, alors jvai economiser et m'acheter un Raptor de 36 Go, sa sera top !
Sinon, tu parle de latence, tu peux detailler ??
Marsh Posté le 25-07-2005 à 20:06:45
Je fais de la MAO, j'utiliser le logiciel Cubase SX pour faire mes enregistrement.
J'ai achete un pc neuf, et depuis j'ai des craquement et des clic sur mes pistes !
On ma conseillé d'attribuer un IRQ unique pour ma carte audio ( une Audiophile 24/96 en PCI ), je l'ai fais et les craquement se sont legerement réduit.
J'ai changé les driver de la carte, j'ai fais les mises a jour sur le site de intel pour ma carte mere, rien n'y fais...
Un gars m'a dit que c'etait a cause des disque S-ATA, parcequ'il bouffai trop de ressource par rapport au controlleur PCI ou j'sai pas trop quoi.
J'voudrai savoir si ya moyen d'augmenter la priorité aux port PCi, ou de réduire celle des disque S-ATA ?
Merci !
PS : Ma config :
P4 3, 4 Ghz
Cm MSI ( connais pas la ref )
CG : Nvidia 6600
1 Go DDR
2 DD 160 Go S-ATA Western Digital
