problème DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2014 à 20:17:21
windows officiel au moins ? Le DVD a été utilisé sur/avec un autre lecteur et/ou précédemment pour être sûr que ça ne vient pas du DVD ?
Marsh Posté le 06-06-2014 à 23:45:54
Oui c'est un officiel... J'ai essayer avec 2 DVD différents...
Donc je dois m'inquieter ou pas du tout?
Marsh Posté le 07-06-2014 à 16:33:48
Finalement sa peut être quoi? Car le DVD fonctionne dans le portable de ma mère...
Marsh Posté le 08-06-2014 à 05:47:18
La température du DD ?
soit le câble ou le contrôleur du DD
ca fait pas mal d'erreurs déjà.....ca progresse avec l'utilisation ? tu as fait un bench ?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 13:57:03
| regis98 a écrit : ca progresse avec l'utilisation ? |
+1
T'en es où depuis le changement de nappe/port? Toujours des erreurs? Si oui SAV direct bien sur, puisque je suppose que ton pc marchait très bien avec l'ancien DD?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 17:21:59
J'ai tester plusieurs cables sinon le DD est quand même froid 32/33 C
Sinon un bench non j'ai pas fais et je ne sais pas trop comment faire ![]()
Marsh Posté le 05-06-2014 à 18:47:27
J'ai changer mon DD lundi par un DD Seagate 1To mais quand j'ai installer windows la première journée tout va bien mais le lendemain j'allume mon pc et Blue Screen donc j'ai voulu réinstaller windows...
J'ai eu cette erreur: https://scontent-b-ord.xx.fbcdn.net [...] e=5392A2AB
Ensuite j'ai regarder sur internet on m'a dis de changer le fil sata et de le brancher ailleur je l'ai fait.
Mais maintenant j'ai une erreur dans HDTune bizzare...
La Voici: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] hdtune.png
J'aimerai savoir si quel qu'un connais cette erreur et se qu'elle veut dire.
EDIT: J'ai déplacé le sujet vers la section disque dur
Message édité par Ds9Defiant1701 le 09-06-2014 à 20:37:10
