Problème de débit et de DMA ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2003 à 11:22:11
Encore un mystere de l'informatique !!!
Et dand un autre PC il donne koi le DD defectueux ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 12:13:03
Dans un autre PC ? Je ne sais pas !
En revanche, j'ai 2 config boot ( disques différents sur racks).
Il donne le même défaud dans les 2 systèmes !
L'essayer dans un autre PC ?
Bien sur je pourrais ! Mais le problème se pose AVEC ma carte d'acquisition Dc30+
Autrement il fonctionne normalement
Le problème de débit se pose dans l'utilisation vidéo - qui réclame des performances différentes qu'en utilisation "normale" !
Bref, je n'avance pas !
Je rappelle que ce qui me tracasse, c'est qu'avant tout fonctionnait bien ! Et je n'ai rien changé dans la config !
Ou alors, c'est mon disque qu'a pris un coup de vieux ?
Merci de ton attention
Marsh Posté le 15-07-2003 à 12:55:02
Un coup de vieux m'étonerai fort si l'utilitaire de test te fait aucune erreur...
Dsl mais la je seche...
Quand tu as réinstaller win98, tu as formaté ou réinstallé par dessus ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 13:53:01
Bonjour, et merci de ton attention.
(Moi aussi je sèche !).
1) Le disque qui me pose le problème n'est pas le disque sysyème.
2) Néanmoins, j'ai réinstallé Windows 98SE sur mon disque système, et ensuite j'ai reformaté mon disque 20 Go (celui qui "déconne" !).
3) J'ai reformaté bas niveau avec un utilitaire de chez MAXTOR (PowerMax), et repartionné + formatage.
Et ça ne change rien !
C'est quand même bizarre que quand je DECOCHe la case DMA, il donne de meilleurs résultats ! (Mais pas assez bons).
Je suis persuadé que c'est un problème de réglage... quelque part ! Car ce disque passe tous les tests positivement !
Je ne comprends pas ce qui a pu se passer.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:10:55
Oui j'avais compris, mais kan tu as réinstallé Win98 tu as formater ton disque systeme ou tu as juste refait l'installation par dessus l'ancien ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:36:34
resssaye avec win2000/xp pour voir
Marsh Posté le 15-07-2003 à 18:57:33
nobug a écrit : Toi t'as posté aussi sur un autre forum |
Oui, c'est pour avoir plus d'avis et de chances de me dépanner.
Il y a un problème ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:01:42
stef57 a écrit : Oui j'avais compris, mais kan tu as réinstallé Win98 tu as formater ton disque systeme ou tu as juste refait l'installation par dessus l'ancien ? |
J'ai reformaté mon disque système, et tout réinstallé ! (La galère !).
Ensuite j'ai reformaté mon disque qui me cause problème.
Cela dit je veux bien tout recommencer, s'il y a un ordre, ou une manip que j'ai pas respecté !
Rappelle moi l'ordre dans lequel j'aurais du procéder.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 08:44:23
Alors là dsl mais je seche ! Ta rien toucher dans le bios au niveau DD ?
Bonne chance quand meme.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 16:43:07
Encore un "truc" bizarre !
Dans le BIOS, lorsque je configure mes DD sur "auto", ça se met automatiquement sur "PIO = 4" et Ultra DMA = 5
Lorsque je configure mes DD sur " User Type HDD", je peux intervenir sur PIO et DMA.
Lorsque j'indique "disabled" pour Ultra DMA,
Mais que je laisse la case DMA cochée dand le panneau de condfig. / système ..... TOUS mes disques ont de meiilleurs
débits !
Si quelqu'un peut m'expliquer !
Si quelqu'un possède une CM ASSUs TUV4X peut-il regarder dans son BIOS ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 16:45:03
j'ai la même carte et je suis en SCSI c'est vraiment bcp mieux
Je sais ca ne resout pas ton probleme mais si tu peux passe en SCSI sur ton disque d'acquisition, tu n'auras plus de probleme ( c'est ce que j'ai fait )
Sinon bon courage
Marsh Posté le 16-07-2003 à 16:49:46
Sinon plus serrieusement, teste ton dur avec un autre programme que miro expert pour voir les resultat car chez moi avec l'IDE j'avais des resultats plus que variables par moment et qui ne voulais rien dire : pareil des taux lamentables mais il marchais tres bien en acquisition ( sauf qu'il faut ruser pour faire des acquisition a 7Mo/s car il se sert de miro expert pour calculer la valeur d'acquisition max.
Sinon ta courbe dans miro expert est comment : plein de variations dans tous les sens ou c'est presque une droite et avant sa donner quoi comme courbe ( lecture et ecriture )
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:15:27
Bonjour, et merci de votre attention.
Le conseil de passer en SCSI, merci, mais mon problème est IDE.
Et bien entendu, j'ai testé avec Miro Capture Vidéo, qui me donne de meilleurs taux.
Mais meilleurs taux ou pas, il y a des saccades et pertes d'images. Donc, Miro Expert "prime" !
Cela dit, je n'ai pas de problème pour l'acquisition - J'ai un DD SEAGATE de 40 Go ATA 100 7200tr et les tests Miro Expert satisfaisants.
J'ai le problème sur mon 2eme DD dédié vidéo (20 Go ATA 100 7200tr, qui me sert pour tout ce qui est autre que l'acquisition ( Prévisualisatios/ titres/ ausio/ images etc...).
Je travaille avec Première 5.1c, et dans "préférences" on sélectionne les DD pour ces utilisations possibles.
+ le DD système.
AVANT mon problème, tout fonctionnait très bien ! Donc, le problème n'est pas IDE ou SCSI.
Le problème vient probablement du disque 20 Go.
D'ailleurs, MAXTOR que j'ai contacté, après moultes controles, vient de me proposer de me l'échanger sous garantie. Bravo MAXTOR !
Merci quand même.
Cela dit ça ne me résoid pas ma question des DMA ! Bizarre tout de même !
@à+
Marsh Posté le 15-07-2003 à 11:15:34
Voila, je fais du montage vidéo avec une carte DC30+ et Première 5.1c ( Ceci pour situer).
J'ai 3 DD pour cette utilisation dédiée :
1) Un DD 4 Go MAXTOR 5400 tr > Pour le système.
2) Un DD SEAGATE 40 Go 7200 tr ATA 100 pour la capture vidéo
3) Un DD MAXTOR 20 Go 7200 tr ATA 100 pour le reste vidéo (Projet/ Prévis/audio/titres/images etc...).
Jysqu'à présent TOUT fonctionnait bien (Pas de perte d'images).
Tous les tests Miro Expert donnaient de bons débits pour les 3 DD.
Le Problème :
Voulant lancer un nouveau projet, comme d'habitude, j'ai reformaté mes 2 DD vidéo.
Du coup, mon DD 20 Go me donne maintenant des tests nuls au test Miro Expert ! env. 250 Ko/s !).
J'ai tout vérifié :
> Nappes = OK (J'ai même changé de nappe).
> Reformaté bas niveau + ^partition + reformatage = pareil !
> J'ai réinstallé toy mon système (Win 98SE) = pareil !
> J'ai changé de port IDE (Maitre/esclave / IDE 1/IDE 2) = pareil !
> J'ai testé ce DD avec les utilitaires MAXTOR (PowerMax) = OK
> J'ai testé avec Scandisk minutieu = OK
> J'ai remis mon bios en valeurs par défaud = pareil !
Ce qui est bizarre, c'est que je me suis apperçu, qu'il donnait maintenant de meilleurs résultats, lorsque je DECOCHE la case DMA ! (Mais par encore au "top" pour ne pas avoir de saccades).
Je ne comprends pas ce qui pourrait, du jour au lendemain, sans avoir rien changé dans ma config, influer sur le comportement de ce DD !
A-t-il eut un coup de chaud ? (Mais les tests n'indique aucune défaillance).
Si quelqu'un pouvait m'éclarer - je suis preneur !
(Sauf le conseil d'acheter un autre disque !).
