AU SECOUR probléme de démarrage PC disque dur
AU SECOUR probléme de démarrage PC disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2014 à 12:32:51
Bonjour a tous,
Voila je posséde depuis environ 5 ans un PC portable ACER.
Il fonctionnait trés bien jusqu'au jour de l'apparition de ce message au démarrage:
"Check cable connection!
PXE-M0F : Exiting Intel PXE ROM.
No bootable device --insert boot disk and press any key"
j'ai donc tenté de redémarrer le PC plusieurs fois
j'ai réussit a démarrer le pc en mode sans echec et j'ai eu accés a toute mes données présente sur le disque dur.
depuis peu j'ai éteint l'ordinateur et impossible de redémarrer en mode sans echec depuis.
parfois il me propose soi de démarrer normalement windows (ne fonctionne pas) ou l'outil de reparartion systeme windows (ne fonctionne pas non plus)
Imposssible egalement au demarrage d'accéder a la touche f2 rien ne se passe et le message d'erreur aprés.
Que puis-je faire ?
Merci de vos conseils :)
Marsh Posté le 18-12-2014 à 12:38:02
Il veut boot sur le réseau, vas dans tes option de boot dans le bios et sélectionne son disque dur
Edit: Tapotte sur ta touche f2 quand tu l'allume
Message édité par Suzkaw le 18-12-2014 à 12:38:58
Pas le temps de niaiser. Suzkaw sur le trombi
Marsh Posté le 18-12-2014 à 12:39:14
merci mais comment entrer dans le bios ( je suis plus que novice :pt1cable:  )
quand l'appui sur f2 rien ne se passe apart que le PC se met a sonner ????
Message édité par jojo633 le 18-12-2014 à 12:40:36
Marsh Posté le 18-12-2014 à 12:40:39
Quand tu allume l'ordi en bas t'a un moment un message pour entrer dans le bios F2 F5 ou F12 F8 défois cela dépend de la CM
Marsh Posté le 18-12-2014 à 12:41:55
j'ai essayer malheureusement rien ne se passe
je vais refaire une tentative ce soir
Merci ;)
Marsh Posté le 18-12-2014 à 13:04:57
mais si je n'arrive pas a y accéder ? y'a t-il une autre solution ?
Marsh Posté le 18-12-2014 à 22:51:42
Boot sur un livecd Linux pour faire une copie des données sur un disque dur externe au cas ou ton disque lâche.
Voir même faire un dump du disque avec Clonezilla... ==> http://clonezilla.org/downloads.php
Le "No bootable device --insert boot disk and press any key" n'est pas bon signe.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 07:58:28
bonjour,
Apres plusieurs tentatives hier soir impossible de rentrer dans le bios au demarrage
le pc a fini par demarrer en mode sans echec sans que je ne demande rien
dois-je vider mon disque dur et réinstaller windows ?
Merci de votre aide ;)
