problème étrange au boot : détection des HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2005 à 19:21:08
est ce que la nappe sata a un jeu sur le connecteur du HDD ? voir aussi la connection sur MB c'est peut être bien un faux contact.
j'ai eu ça et meme prob avec des HDD sata WD (pour qui il existe comme par hasard des connecteurs spécifiques heureusement non obligatoires) s'il y a un jeu, essayes de tirer un peu sur les connecteurs pour rétablir les contacts.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 09:51:29
depuis deux ou trois jours, je rencontre un problème étrange sur mon ordinateur (athlon 64 3000+, CM asus K8N avec bios mis à jour au 18/11/05, 1 go de ddr ram 4200, 2 hdd ide 80 et 160 go, 1 hdd sata 120 et une CG asus 6800 GT).
lorsque j'allume l'ordinateur, il bloque longuement à la détection des périphériques maitre/esclave IDE, SATA et USB.
en effet, il ne semble pas reconnaitre le HDD de 160 (1 partition dos de 130 go et 1 linux de 30 go) mis en esclave primaire.
du coup, seul mon HDD maitre primaire est bien reconnu sur la 1ere nappe.
les autres périphériques (CD et DVD sur la nappe secondaire, lecteur de multi cartes en USB) semblent bien reconnus.
une fois ce test terminé, j'arrive directement sur les paramètres du bios où il m'est indiqué que le périphérique escalve primaire est introuvable.
à chaque fois, j'ai refusé de sauvegarder ces nouveaux paramètres et j'ai éteint l'ordi.
il redémarre généralement un ou deux essais plus tard...
le truc étrange est que ni la CM ni le HDD mal détecté ne semblent abimés.
ce HDD a subi avec succès un scandisk minutieux ainsi qu'une défragmentation.
la CM a, quant à elle, été mis à jour avec le dernier bios stable quand j'ai essayé de comprendre d'ou venait le problème.
A NOTER: la seule nouvelle pièce du pc est le lecteur multi cartes branché en USB2. peut il être la cause de dysfonctionnement ?
PS: je classe le problème dans la sous-section HDD mais ça pourrait tout aussi bien ressortir de la section MOBO et RAM... à priori
bref, j'en ai un peu marre (sans compter la crainte de voir mes données perdues...) alors si une âme charitable pouvait me donner la solution !!
Message édité par baalim le 12-12-2005 à 10:18:58
