Probléme de disque dur (il fait clap clap) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:42:00
En fait il faut que je debranche bon 1er DD que je voie si sa fait du bruit et je fait de même avec le 2eme ?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 14:43:10
Hello !
Pour être bien sûr que le problème est matériel le mieux est de débrancher la nappe IDE (ou SATA) et de laisser l'alimentation de brancher sur le disque.
Ensuite, tu démarre ta machine, si le bruit persiste tu peut etre sur que le problème viens du disque. Si aucun bruit ne se fait entendre ca voudra dire, dans la plupart des cas, un problème de corruption de données ou un controleur HS.
Pour le bruit y'a pas de mystère, tu colle ton oreille près des Disques pour vérifiez. Tu fait ca avec chaque disque pour savoir lequel pose pb.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:44:59
Bonsoir,
merci de ta reponse !
Je vien de rebooter 2 fois et aucun bruit !!
Donc je ne sait pas quoi faire, car mon pére ma dit que 3h aprés avoir allumé l'ordi lundi il a entendu 2 clap et c'est tout, il a reboot car il ne savait pas d'ou sa venait et puis plus rien !
Donc a priori c'est des données corrompu ou un controleur HS (D'aprés cousinhub) comment savoir d'ou ça vien maintenant que je suis casi-sur que ce n'est pas materiel ?
Une defragmentation serait-elle la bien venue ?
merci d'avance
Flo
Marsh Posté le 22-03-2006 à 20:17:15
Bon, c'est lancer sur mes 2 DD y'en a jusqu'a demain matin facil
Par contre si ça ne vien ni de donnée corrompu ni des DD, ça peu venir d'ou ? si c'est les controleur ou en trouver ? comment savoir si c'est ça ? ...
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-03-2006 à 20:38:02
Quand je dit données corrompu je pense à des secteurs défectueux. Les disques IBM était connu pour faire ca à une époque par exemple. Mais je peut aussi complètement me planté lol.
Et pour le defrag j'ai un doute.
Tu va plutot te retrouver à devoir faire un formattage niveau bas...
Donc perdre toute T données. Pas le plus pratique, mais je ne vois pas comment faire autrement.
Remarque un envoi SAV ou un changement du disque te forcera aussi à tout sauvegardés
Donc regarde la marque des T disques dur et va sur le site internet de la marque et essaie de recup le logiciel de diagnostique.
(Souvent un soft à lancer depuis depuis une disquette)
Tu le lance et tu passe les tests qui te seront proposés. le soft te dira ensuite quel est le pb exacte.
Si ce sont des secteurs défectueux, un formattage bas level permettra de les zapper et tu ne sera plus ennuyer. (C quand meme un signe de fatigue en général)
s'il détecte un pb matériel -> SAV
Marsh Posté le 22-03-2006 à 21:02:21
OK, bon j'ai arreter ma defrag ! merci du conseil !
Mes 2 DD sont :
Maxtor 6Y120L0  (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
QUANTUM FIREBALLlct15 15  (14 Go, 4500 RPM, Ultra-ATA/66)
Je suis aller voir sur le site de maxtor je ferait ça demain, pas cours l'aprem ^^ ! mais le QUANTUM FIREBALLlct15 15 je ne sait pas quel est la marque, vous avez une idée ?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 21:24:53
Je vais peut etre apraitre con a vos yeux, mais pour le soft de maxtor il faut une disquette formatter, mais sur les 5-6 disquette que j'ai chez moi a toute quand je les insére et que je fait clique droit formatter, il me dit Windows ne peu pas formatter ou un truc du genre.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 23:37:45
Pour quantum C simple, la marque C justement Quantum
Par contre ils font plus de disque dur
 et il me semble que C maxtor qui a racheté ça, mais la je m'avance.
Donc je te conseillerais d'essayer avec le soft de chez maxtor.
Pour T disquettes je dirait soit elles sont nazes, soit L sont protégées en écriture.
Juste un truc pour le quantum. Si C lui qui est mort n'est pas de regret, sauvegarde T données et jette le
 Ou à garder en collector ![]()
Marsh Posté le 23-03-2006 à 07:24:24
Oui, j'ai vu que Quantum ne fait plus de DD et que c'est Maxtor qui s'en occupe, peut etre que le soft de maxtor pourra l'analysé.
Les disquette j'ai essayer de les protégé en ecriture (avec le petit clapet sur la disquette) avant de les formatters, mais même resultat, je vais en prendre une a un pote !
Si c'est le Quantium qui est mort je m'en balance un peu, il y a juste windob 98, 2-3 soft que j'ai réinstall sous XP et 200 photos numerique que j'ai gravé !
Jte tien au courent pour le test du DD
CIao
Marsh Posté le 23-03-2006 à 14:54:26
Bon, j'ai fait le test et le pb vien comme de par hasard de mon DD de 120Go
 ile me dit erreur "de9fd27d" et les code en 8 caractére = retour SAV
 donc bon la je me suis renseigné et la garentie a encors 2 ans ! mais bon je ne sait pas comment sauvegarder mes donnée ! car bon j'ai + de 60Go de doc et 28Go de pro en tous genres donc il fait que je Clone 90Go !! et je n'est pas la place ! je ne sait pas comment faire pas de graveur DVD en plus
Vous avez une idée ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 15:04:48
Erf, la y'a rien de magique, soit tu achete un graveur CD/DVD soit un disque externe.
Peut être un ami pourrait te dépanner ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 15:13:14
J'ai trouver un magasin d'ordi sur Lyon qui fond les backup sur DD pour 25euro je vais prendre un DD a un pote et j'ai envoyer un Mail savoir si il y avait possibilité de gravure ou qu'il me garde ma back up sur DD au cas ou je n'est pas de DD d'un pote en attendant celui de maxtor !
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:22:22
Autrement regarde si Maxtor ne propose pas une "Advance RMA".
En gros Maxtor t'envoi un nouveau disque et te laisse un délai d'un mois en général pour que tu renvoi l'ancien. Ca te laisserai assez de temps pour recup T données toi meme. Je sait que Western le fait et ca ne m'étonnerai pas que Maxtor aussi.
Seul chose, tu est obligé de laisser un N° de CB.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:26:49
OK, se serait bon sa ! jprenche en slave et je fait un clone sur l'autre disque !
Je vais voir chez maxtor !
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:08:07
Sa m'énerve je ne trouve pas d'info chez maxtor sur advance RMA et pas de boite mail :s !
J'ai reçu la reponse des info que j'avait demander a la boite dordi vers chez moi c'est pas 25euro les 100 go mais les 10, il son fun, pour 100Go c'est 200 euro et si tu veux graver tu doit acheter 25 DVD-R a 15 euro l'un !
Total 580Euro, sérieu a 580 euro tu prend un new ordi tu achete Cloner expére tu branche ton DD mort en maitre le vide en slave et tu clone ! pour le même prix j'ai un ordi neuf lol !
Quelqu'un a t'il le mail de Maxtor ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 19:20:40
Dsl je n'avais pas eu le temps de regarder ca sérieusement, mais Maxtor fait bien cette option qu'ils apellent un "remplacement avancé"
Regarde la : https://www4.maxtor.com/fr/support/service/rma/create/
clic sur le petit "?" à coté d'avancé et tu aura ta solution.
Tout du moins je l'espere pour toi.
Et sinon pour 50 tu peut aussi t'acheter un graveur DVD. Mais pas par chez toi ca m'a l'air bien cher ![]()
Marsh Posté le 23-03-2006 à 20:52:29
Ok, bon je vais voir car je vais essayer de convaincre mon pére de changer d'ordi
 ! comme sa je branche le DD mort en maitre le vierge en slave j'envoi le DD mort a maxtor et il m'en revoir un nef !! vers chez moi se n'est pas si cher la c'est un newbee qui se prend pour ze king ! car avant j'allait dans un magasin qui montait les DD gratos ! et puis alyon a le magasin LDLC !
Merci de votre aide, je vais faire la manip envers maxtor dans quelques jours
 je vous tien au courent.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 10:57:05
Salut à tous, j'ai un peu le même problème que toi : j'ai deux disque maxtor dont un sata et je crois que c'est l'ancien (ide 120go même modèle que le tiens) qui fait "clac clac" et tout se fige pendant 2-3s (image, son) et reprend comme si de rien n'était. Essaie de tenir au courrant. Merci
Marsh Posté le 24-03-2006 à 12:48:29
Tu peux aller ici => http://maxtor.com/portal/site/Maxt [...] wnloadID=2 fait le teste et sa te dira quel DD foire, moi j'ai le même pb tout se fige pendant 2-3s (image, son) et reprend comme si de rien n'était.
Ciao
Marsh Posté le 29-03-2006 à 12:49:13
Voila j'ai fait me demande de "Advance RMA" hier !!!! héhé vite faut que j'ai le new DD
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:46:42
Tout d'abord veuillez m'excuser pour ce titre peu explicite, et mon orthographe qui vous le vérez n'est pas au point
Je vous met tous les details
Ma config 2 DD :
- Un de 15Go il a 5 ans et a Win98se
- Sur l'autre un 120Go avec XP pro j'ai ce DD depuis noel dernier c'est a dire depuis 1 ans et 3 mois.
- 256 de ram
- CM asus P4T-M
- CG Geforce 2
Hier je me suis servit de mon pc toute la soirée aucun PB, se matin je demarre il fesait Clap clap et comme vous le savez ça veux dire que le DD est mal en point j'ai quand même réussit a booter sur XP mais sa bugger, bref je vais en cours je reviens et la ça marche ou presque de temps en temps l'ordi lague et fait des clap clap mais rien de spécial, j'ai graver depuis XP des photos qui étaient sous 98.
Donc je voudrait savoir si ce PB est materiel ou logique (de données) comment le résoudre ? comment savoir si c'est la cas quel DD va mourrir ...
Merci de votre aide
Je reste a votre disposition pour toute question.
