Problème disque dur - erreur SMART
Problème disque dur - erreur SMART - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2011 à 12:04:43
J'ai depuis peu un problème plutôt alarmant sur mon PC sous Windows 7 version 32 bits : toutes les 10 minutes, un message d'erreur apparaît systématiquement, spécifiant qu'un problème est survenu au niveau des disques durs Western Digital. Cette alerte propose évidemment de sauvegarder au plus vite les données utiles, puis de contacter le fabriquant. Au bas du message, on peut obtenir plus de précisions concernant le problème :
- Nom du disque défaillant : WDC WD10EADS600L5B1 ATA Device
- Volume du disque : C:\:D:\;E:\
Je pense que ce problème est lié aux drivers de mes disques, mais sans aucune certitude.
De plus, au démarrage, il apparaît un message indiquant une alerte SMART : sauvegarder les données, appuyer sur la touche F1 pour continuer. Pourriez-vous m'indiquer quel est exactement ce problème et quelles solutions seraient envisageables ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-04-2011 à 14:00:45
regarde les infos smart de ton disque à  l'aide de hdtune ou crystaldiskinfo, tu auras plus de précisions sur les défauts.
Message édité par loriot83 le 03-04-2011 à 14:01:09
Marsh Posté le 03-04-2011 à 15:26:40
Suite à ta réponse quasi immédiate (et je t'en remercie), j'ai téléchargé HD Tune et je me suis dirigé vers la rubrique "Health". J'ai effectivement constaté une erreur : (05) Reallocated Sector Count : current 41, statue Failed. Des idées pour la signification de cette erreur ?
Marsh Posté le 03-04-2011 à 16:37:02
[:silvershaded]
Sauvegarde tes données au plus tôt et contact le SAV.
Edit : S.M.A.R.T
Message édité par nicooo66 le 03-04-2011 à 16:39:47
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 03-04-2011 à 16:39:14
Bon ben au moins je suis fixé, merci du conseil...
Marsh Posté le 04-04-2011 à 11:41:23
Pour expliquer rapidement, l'erreur indique que ton HDD ne dispose plus vraiment de secteur de secours au cas ou un des secteurs venait à devenir HS. Si ton disque est encore garanti -> sauvegarde puis SAV, sinon, sauvegarde + formatage de bas niveau avec un UBCD par exemple, mais pas de miracle vraiment possible...
mon topic achat-vente! - Mon Feedback
Marsh Posté le 12-04-2011 à 01:43:17
Salut à tous !
j'ai depuis qq temps mon pc qui chauffe et le disque dur qui gratte de plus en plus (portable)
comment savoir si les données smart sont bonnes ou décrivent une tendance vers la casse ??
[EDIT] le soft "EVEREST" me donne les infos SMART suivantes
 ID   Description de l'attribut   Seuil   Valeur   Pire valeur   Données   État
  01   Raw Read Error Rate   62   100   97   65536   OK (la valeur est normale)
  02   Throughput Performance   40   114   100   3458   OK (la valeur est normale)
  03   Spin Up Time   33   253   100   1   OK (la valeur est normale)
  04   Start/Stop Count   0   96   96   7608   OK (fonctionnera toujours)
  05   Reallocated Sector Count   5   100   100   1507474   OK (la valeur est normale)
  07   Seek Error Rate   67   100   100   0   OK (la valeur est normale)
  08   Seek Time Performance   40   114   100   39   OK (la valeur est normale)
  09   Power-On Time Count   0   72   72   12573   OK (fonctionnera toujours)
  0A   Spin Retry Count   60   100   100   0   OK (la valeur est normale)
  0C   Power Cycle Count   0   98   98   4709   OK (fonctionnera toujours)
  BF   G-Sense Error Rate   0   100   94   0   OK (fonctionnera toujours)
  C0   Power-Off Retract Count   0   100   100   31719556   OK (fonctionnera toujours)
  C1   Load/Unload Cycle Count   0   90   90   100375   OK (fonctionnera toujours)
  C2   Temperature   0   119   100   11, 46   OK (fonctionnera toujours)
  C4   Reallocation Event Count   0   100   100   23   OK (fonctionnera toujours)
  C5   Current Pending Sector Count   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  C6   Off-Line Uncorrectable Sector Count   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   200   253   0   OK (fonctionnera toujours)
Qu'en pensez vous ??
Merci bcp d'avance !
PS. : dsl si je me suis trompé de topic, je ne voulais pas en entammer un nouveau et n'ai rien trouvé ailleurs !
Merci !
Message édité par tiftif le 12-04-2011 à 01:44:23
Page flick r -- Feedback
Marsh Posté le 12-04-2011 à 08:42:37
Je pense que même si tu ne l'as pas souhaité, tu aurais du créer un nouveau tread à toi.
As tu pensé à défragmenter ton disque? Car les données que tu donnes semblent normale. Quid de l'age du disque? Ton utilisation? La vitesse de rotation du disque?
Marsh Posté le 12-04-2011 à 11:28:25
Il est bizarre ton SMART... Tu es sûr d'avoir bien reporté les données ?!
Ex :
http://farm5.static.flickr.com/4110/5196234876_35f664d489_z.jpg
   Everest Ultimate 5.50.2100
Marsh Posté le 12-04-2011 à 23:37:33
Je n'ai qu'un disque dur...
En quoi il est bizarre ? "simplement" le nombre de secteurs ré-alloués ?
http://img823.imageshack.us/img823/8286/sansrenq.jpg
Message édité par tiftif le 12-04-2011 à 23:39:37
Marsh Posté le 13-04-2011 à 00:26:53
Effectivement ! [:tinostar]  Vois ce que ça donne avec un autre soft* pour récupérer les bonnes informations ! Le nombre de secteurs ré-alloués est complètement invraisemblable comme le "Power-Off Retract Cycle", etc...
* Une version d'Everest plus récente par exemple !
Message édité par nicooo66 le 13-04-2011 à 00:35:03
Marsh Posté le 13-04-2011 à 10:01:41
ah ok je vais essayer.
a moins que ce soit mon disque dur qui déconne ??
