probleme de disque dur externe
probleme de disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2009 à 09:42:30
Voila mon probleme, quand je branche l'alimentation j'ai qui s'allume ( normale ), puis lorsque que je le branche a mon disque dur, la lumiere du disque s'allume un seconde et s'eteint et celle de l'alimentation aussi. Enfin il n'apparait sur aucun.
Est ce sa peut etre l'alimentation qui merde ? ou le disque dur ? sa peut se reparer  ?
Marsh Posté le 08-07-2009 à 15:10:58
Ben si c'est neuf c'est retour pour test en magasin, sinon, il faut savoir si on s'assoie sur les données ou sur la garantie >>> retour SAV ( au cas où il ne s'agierait pas d'un assemblege Home'made ).
Pour tester, déjà j'essaierais sur un autre ordi, et sinon, je démonterais le boitier pour brancher le DD en interne dans un PC ( une tour donc  :whistle: ), oyu avec un "cable magique", voir un autre boitier externe ...
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : mercredi 10 avril 2024 @ 19h
Marsh Posté le 08-07-2009 à 16:17:35
Tu as quoi comme alim pour ton PC?
