Problème disque dur externe WD
Problème disque dur externe WD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2011 à 15:14:01
j'ai acheté un disque dur externe WD de 1 TO et je n'arrive pas à mettre un gros fichier dessus,
par exemple j'essaye de mettre un film de 4go et le chargement se bloque au bout d'un moment
je précise que mon disque dur externe est bien en NTFS, j'ai également fait un formatage
voila si vous avez une solution
Marsh Posté le 03-05-2011 à 13:31:46
tu peux préciser la référence exacte de ce disque dur ?
c'est la version caviar blue sata 3 ? ( nom de code WDC WD10EALX-009BA0 )
essaie de lancer l'utilitaire de diagnostic du fabriquant ( dlgdiag pour windows ) et lance les différents tests afin de voir s'il y a un souci mécanique ou de secteurs defectueux,
http://support.wdc.com/product/dow [...] =3&lang=en
en cas de problème la fonction "write zero" permet en général de repartir sur de bonnes bases ( secteurs défectueux remappés ) mais tu perdras toutes tes données, il faudra reformater le disque ensuite
Message édité par elbarto le 03-05-2011 à 13:33:09
Marsh Posté le 03-05-2011 à 15:39:48
ceci est mon premier message sur le forum, j'aurais voulu ouvrir un nouveau post, mais je ne trouve pas de lien pour ça! Voici donc mon problème:
J'ai un ordi de 2006 sur lequel je voudrais rajouter un disque dur de 2To. On en trouve des seagate ou samsung dans les 70€. Cependant, mon disque dur actuel étant apparemment en sata 150, je ne sais pas si le seagate baracuda green (en sata 6Gb/s) ou le samsung ecogreen (en sata II) sera compatible avec le reste de ma configuration.
Est ce que je peux acheter n'importe quel disque dur tant qu'il est "sata" et que j'ai un cable "sata" dans mon ordi, même si celui-ci date de 2006 et qu'il n'y avait peut-être alors que du sata 150?
Ou sinon, comment savoir ce que l'on peut choisir?
D'avance merci pour votre aide,
cordialement
Marsh Posté le 03-05-2011 à 19:03:34
En faite c'est un disque dur externe Elements Desktop
Marsh Posté le 03-05-2011 à 19:22:29
cordialement
pour créer un sujet il faut cliquer sur le bouton "nouveau sujet" en haut à droite de l'écran ( en se mettant d'abord sur la page qui liste les sujets ) :o
http://www.mesdiscussions.net/doc/user/html/
sinon en général les disques Sata sont prévus pour fonctionner avec la norme Sata la plus faible, parfois il y a un cavalier à l'arrière du disque pour le brider en mode sata 1,
pour ta carte mère regarde si un bios plus récent est disponible
il faut essayer d'identifier la marque du disque dur à l'intérieur de ce boitier, des outils comme hdtune peuvent t'aider :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tune.html
s'il est encore sous garanti le mieux c'est de faire appliquer le SAV si l'utilitaire du fabriquant diagnostique une erreur matérielle,
ça peut aussi venir de l’électronique du boitier USB
Message édité par elbarto le 03-05-2011 à 19:25:36
Marsh Posté le 03-05-2011 à 20:55:50
Merci je vais vérifier tout cela
Marsh Posté le 03-05-2011 à 23:33:36
Merci pour votre réponse!
