problème disque dur "interne"
problème disque dur "interne" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2012 à 14:02:52
bonjour !
je viens l'acquisition d'un pc portable sur ebay, 350 euros
voila les caractéristique avec speccy :
Système d'exploitation
 MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Processeur
 Intel Core i5 @ 2.27GHz 43 °C
 Technologie Arrandale 32nm
RAM
 8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 532 MHz (7-7-7-20)
Carte mère
 LENOVO Base Board Product Name (CPU) 42 °C
Graphiques
 LP156WH2-TLAA (1366x768@60Hz)
 512 MoGeForce 310M (Lenovo) 44 °C
Disques durs
 466 Go FUJITSU MJA2500BH G2 (SATA) 39 °C
Disques optiques
 MATSHITA DVD-RAM UJ890AS
Audio
 Conexant Cocoa II High Definition SmartAudio
Plus particulièrement le/les disques dur
car dans " ordinateur " il y en a deux. d'environ la meme capacité :
Disques durs
   Fabricant Fabricant inconnu
   Têtes 16
   Cylindres 16383
   Type SATA SATA-I 1.5Go/s
   Type de périphérique Fixe
   Standard ATA ATA8-ACS
   Numéro de série K96TT9C25L8K
   Taille LBA LBA 48-bit
   Power On Count 1082 fois
   Power On Time 93.5 jours
   Vitesse, en Rotations Par Minute (RPM) 5400
   Caractéristiques S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ
   Mode de transfert SATA I
   Interface SATA
   Capacité 466 Go
   Taille réelle 500 107 862 016 octets
   Type de RAID Aucun
    S.M.A.R.T.
     01 Taux d'erreurs de lecture 100 (100pire) Données 000002D623
     02 Performance de sortie 100 (100) Données 0004240000
     03 Temps de spin-up 100 (100) Données 0000000001
     04 Nombre de de démarrages/d'arrêts 099 (099) Données 0000000442
     05 Nombre de secteurs réalloués 100 (100) Données 0000000000
     07 Taux d'erreurs d'accès 100 (100) Données 0000000ABF
     08 Performance des opérations d'accès 100 (100) Données 0000000000
     09 Heures de fonctionnement (POH) 096 (096) Données 00000008C4
     0A Essais de relancement de la rotation 100 (100) Données 0000000000
     0C Device Power Cycle Count 100 (100) Données 000000043A
     C0 Power-off Retract Count 100 (100) Données 000000004D
     C1 Load/Unload Cycle Count 099 (099) Données 0000004F12
     C2 Température 100 (090) Données 00000B0027
     C3 Hardware ECC Recovered 100 (100) Données 0000009708
     C4 Reallocation Event Count 100 (100) Données 003ED90000
     C5 Current Pending Sector Count 100 (100) Données 0000000000
     C6 Uncorrectable Sector Count 100 (100) Données 0000000000
     C7 UltraDMA CRC Error Count 200 (253) Données 0000000000
     C8 Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate 100 (100) Données 0000006B8E
     Température 39 °C
     Portée de la température OK (moins de 50 °C)
     Statut Bon
    Partition 0
     ID de partition Disk #0, Partition #0
     Taille 100 Mo
    Partition 1
     ID de partition Disk #0, Partition #1
     Lettre du disque C:
     Système de fichiers NTFS
     Numéro de série du volume 625FCD4B
     Taille 217 Go
     Espace utilisé 42 Go (20%)
     Espace libre 175 Go (80%)
    Partition 2
     ID de partition Disk #0, Partition #2
     Lettre du disque D:
     Numéro de série du volume 5323A352
     Taille 234 Go
     Espace utilisé 91 Go (39%)
     Espace libre 143 Go (61%)
    Partition 3
     ID de partition Disk #0, Partition #3
     Taille 14,7 Go
Voila j'ai voulu dupliquer un fichier, d'une vingtaine de giga, dans le meme disque dur, le D:
et la copie etait très longue ! a 12Mo/s ...
j'ai un peu peur, dans la gestion de l'ordinateur il dise que tout se passe bien. mais une copie aussi longue m'étonnait.
et vu que je m'y connais pas trop.. avec les différence entre disque dur et SSD...
bonne journée ! :)
Marsh Posté le 13-09-2012 à 14:36:10
Rien d'anormal pour un disque de portable à 5400tpm
Quand tu copie sur le même disque il dois lire... arrêter de lire... déplacer la tête de lecture ... ecrire ... arrêter d'écrire ... déplacer la tête de lecture ... lire etc.. en boucle.
TESO @Althaz
Marsh Posté le 13-09-2012 à 15:20:16
Donc pas de problème vous pensez ? 12Mo/s c'est quand meme pas enorme...
encore une question ! est ce que une prise USB 2.0 est plus rapide pr le transfert que la prise USB+esata qu'il y a !
Marsh Posté le 13-09-2012 à 17:11:10
Rien d'anormal ??
"07 Taux d'erreurs d'accès 100 (100) Données 0000000ABF " = 2751 Erreurs non corrigées.
"C3 Hardware ECC Recovered 100 (100) Données 0000009708 " = 34568 = Erreurs corrigées.
"C8 Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate 100 (100) Données 0000006B8E " = 27534 Erreurs matérielles.
Le plus inquétant est le dernier, le C8 qui montre clairement que le disque est en fin de vie ou a un problème matériel.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 17:14:17
mon dieu..
Marsh Posté le 13-09-2012 à 18:59:34
Faut pas paniquer. Si le disque défaillant fait beaucoup d'erreurs il n'a pas encore de secteurs defectueux, mais une sauvegarde s'impose maintenant.
Son remplacement ne devrait pas poser de problème c'est un disque SATA classique en 2"1/2.
Si Windows 7 n'est pas installé dessus, il faut sauvegarder les données dessus sur un disque externe et le remplacer ensuite.
Si le FUJITSU MJA2500BH G2 est le disque système, il faut faire une image ou un clonage du disque. Il ya aura juste a réactiver Windows ensuite.
