probleme de disque dur sans os
probleme de disque dur sans os - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2006 à 08:09:00
bonjour a tous
mon probleme c'est que j'avais un portable sans disquette ni cd qui ne bootait plus j'ai donc sorti le DD je l'ai formater et quand je l'ai remis dans le portable il y a eu un message d'erreur qui me dit "no basic rom system halted"
je voulais savoir si il y avait moyen de redonner vie a ce portable.
materiel:
un pc (avec lecteur cd et de disquette lol)
un portable sans lecteur
un adaptateur pour brancher le DD du portable sur l'usb du pc
merci pour vos suggestions.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 09:07:10
MDR, si tu l'as formaté y'a plus rien dessus !
Le mieux serait que tu trouves un lecteur CD usb, ou un boitier usb pour lecteur CD, et que tu le branches sur le portable.
Il faut ensuite que le portable puisse booter sur l'usb
Marsh Posté le 08-05-2006 à 09:20:30
content de t'avoir fait rire lol
j'ai un lecteur cd/dvd externe mais le portable ne boot pas sur l'usb  :(
comment rendre ce disque bootable maintenant ? :??:
Message édité par fays777 le 08-05-2006 à 09:21:30
Marsh Posté le 08-05-2006 à 09:23:56
bonjour
le portable, marque et modele, quels os etait dessus, l'os qui sera installé dependra de la machine
Marsh Posté le 08-05-2006 à 09:40:42
c'est un nec je connais pas le modele, pentium 3, 128Mo de memoire , disque dur de 10 giga il y avait win 98 se dessus puis win xp .
il ne servira qu'a du traitement de texte et au surf sur internet en wifi(via une cle wifi)
Message édité par fays777 le 08-05-2006 à 09:42:11
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:06:15
temporaierement mettre le dd du portable sur un pc, commencer l'install, ne pas oublier de copier aussi le cd dans un repertoire sur le dd. Au premier redemarrage remonter le dd sur le portable
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:08:55
sa fonctionne pas
searching for boot record from ide-0..ok
boot failure from previous device..
searching for boot record from floppy..not found
boot failure
insert BOOT diskette in a:
press any key when ready_
Marsh Posté le 08-05-2006 à 19:09:04
j'ai réessayer mais ça ne boot toujours pas .
Marsh Posté le 10-05-2006 à 03:01:23
de l'aide serait bienvenue
j'ai vraiment besoin de ce portable
Marsh Posté le 10-05-2006 à 03:21:00
Tu le branche au pc fixe, format x: /s après un boot sur un cd de 98, tu copie les pilotes cdrom dos dessus, tu édite les autoexec.bat et config.sys, et tu le fourre dans le portable pour installer un windows.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 14:03:02
merci de ton interet gigathlon!
mais comment on copie les pilotes cdrom dos ?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 14:13:44
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:55:09
le cd de win98 ne boot pas !
la page d'accueil de win 98 le menu installer win 98 est grisé , impossible de cliquer dessus.
en parcourant le cd et en cliquant sur install.exe il me dit qu'il ne peut pas installer win98 a partir de xp!
je suis de nouveau bloqué
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:43:35
a toute hasard, le 10 go tu la formater en fat32 ou ntfs, comme tu a installe xp dessus
Message édité par jean pierre le 05-06-2006 à 21:40:25
Marsh Posté le 10-06-2006 à 02:32:28
il a ete formater en ntfs !
Marsh Posté le 10-06-2006 à 03:27:11
Il faut que tu amorces le système avec une disquette de boot prenant en charge les cdrom. Tu peux télécharger le contenu de cette disquette par exemple ici : http://optimisersonpc.free.fr/download.html Je n'ai pas testé  cette disquette de boot, en cas de problème, fais une recherche sur google ou demande à quelqu'un de t'en prêter une.
Ensuite, fais booter ton portable avec la disquette que tu auras créé, tu auras déjà (normalement) accès au lecteur CD. Avec l'utilitaire fdisk de la disquette, supprime la partition du disque dur puis recrée en une juste après et active la. Avec l'utilitaire format, formatte ton disque dur en fat32.
A partir de ce moment tu peux insérer ton cd de windows 98 et commencer l'installation.
Bon courage !
Marsh Posté le 10-06-2006 à 03:59:11
Oups, j'avais mal lu ton premier post : si tu n'as pas de lecteur de disquette sur ton portable, ça se complique. Il faut un lecteur externe mais encore faut-il pouvoir booter dessus !!!
Marsh Posté le 10-06-2006 à 08:00:59
A mon avis, il faut que tu recommences la manip sur ton fixe, en montant le disque du portable seul (pour éviter de mettre le souk dans ta config) et avec un adaptateur ide 3,5/2,5 pouces.
A partir de là, tu peux faire une installation de 98 complète et bootable.
Si ton fixe permet le boot sur periph usb, tu peux la faire aussi, en mettant l'usb en premier periph de boot.
Marsh Posté le 10-06-2006 à 08:04:44
en soluc, monter le dd du portable sur la machine de bureau, virer les partition avec l'os dessus, ensuite debranché les autres dd de l'uc, demarrer sur le cd de 98, commencer l'install, copier tous les fichiers .cab dessus et au premier redemarrage, arreter l'uc et remettre le dd sur le portable.
edit
:pfff: grillé par illien :)
Message édité par jean pierre le 10-06-2006 à 08:05:39
Marsh Posté le 13-06-2006 à 01:19:33
merci pour les reponses l'adaptateur ide 3,5/2,5 pouces est en commande
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 13-06-2006 à 01:30:42
a mon avis c est mort ton portable etait vieux, la plupart des vieux portable contenait une partition cachee utilisee pour reinstalle le systeme, et souvent le locker pour etre sur que le DD+bios+cd de restauration sont d origine (frequent chez PB et toshiba) dans ce cas seule une image est possible.
Ensuite installer win98 sur un autre ordi et le brancher ensuite sur ton portable y a peu de chance que cela marche, win98 n aime pas cela du tout.
