probleme avec disque sata
probleme avec disque sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2004 à 22:51:15
J'ai une Winfast K7ncr18d proII
2*512Mo DDR PC3200 infineon (en dual)
un XP2600+
un DD ide de 80Go
o/s WinXp+SP1
j'ai rachete un Disque SATA de 250Go, quand je le branche et que je demarre sur mon IDE, mon PC freeze.Il freeze et reprends sans avoir a redemarrer.
Je precise que le DD SATA est partitionne et il est bien reconnu au demarrage du PC.
J'arrive a avoir acces au SATA par le poste de travail.
J'ai essaye les rams une par une, j'ai essaye plusieur cable SATA et j'ai essaye sur les deux ports SATA de la cm, mais c'est toujours pareille: FREEZE
Quel peut etre le probleme?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 22:52:55
Je precise aussi que le DD a ete essaye chez mon revendeur, c'est lui ki a reussi a le formater et a installer winxp dessus, mais si j'essais de booter sur le SATA (sans mettre l'IDE)j'ai un ecran bleu avant l'ecarn xindoxs XP
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Message édité par skylord_80 le 31-05-2004 à 22:56:50
Marsh Posté le 01-06-2004 à 07:08:11
le MORNING UP
Marsh Posté le 01-06-2004 à 07:48:00
Pour le demarrage depuis le sata avec XP installé par ton revendeur c normal que tu es un ecran bleu puisque ce nest pas la meme config. Il faut que ce soit toi qui fasse linstalle de XP dessus, avec ta machine.
peut etre que tout est lié si tu as XP sur ton ide et sur ton sata c peut etre ca qui pose probleme. Donc perdu pour perdu, formate ton sata et refais les tests de boot
Message édité par vazno75 le 01-06-2004 à 07:48:30
Topic Asus P4R800
