Problème disque dur => solution???
Problème disque dur => solution??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:08:16
Bonjours à tous,
alors, j'ai un disque dur interne Maxtor 80Go (qui a 4 ans), et Windows XP était installé.
un beau jour, windows n'a pas démarer me disant qu'il manquait un fichier .dll
donc, je l'installe dans un boitier externe et là, je ne peut plus accéder au donnée....
sur la première partition, il me propose de formater, c'est tout.
sur la deuxième partition, erreur de pagination.
ma carte grphique lache en même temps => je rachète une cm+proc+ram+VGA
je réinstalle tout (sur un autre PATA), je branche mes 2 SATA (Maxtor 120GO (2 ans) et un Seagate 160Go (1 an))
et mon Seagate n'est pas reconnu dans windows (mais il apparait dans le bios)
Que faire???
pour le Maxtor 80Go, je pensait faire appel a des profesionnel des disque dur, mais c'est cher!!!
pour le Seagate SATA, il doit bien y avoir une solution, si quelqu'un l'a connait, merci d'avance.
ou si vous avez une idée
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:23:21
J'ai a peut pret le meme problele avec 2 sata les reconnu dans le bios et un seul dans windows je te dis quoi si je trouve plus d'info parce qu ela je suis dans le flou comme toi
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:02:53
Ton disque est vu par le bios.Pour Windows il doit apparaitre dans 3 endroits différent le POSTE DE TRAVAIL-LE GESTIONNAIRE DE PERIPHERIQUE- mais aussi dans LE GESTIONNAIRE DE DISQUE .Le disque devrait etre dans ce dernier puisqu'il est reconnu par le bios, va voir son statut dans le GESTIONNAIRE de DISQUE et tiens nous au courant
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:10:51
Mon cas ressemblant au votre a été résolu de cette façon par Mobomambo, si vous voulez la procédure, jetez un oiel sur ma quesion, bon courage, Mr ROGERS
Marsh Posté le 19-11-2006 à 19:27:29
j'ai bien vérifier dans POSTE DE TRAVAIL-LE GESTIONNAIRE DE PERIPHERIQUE- mais aussi dans LE GESTIONNAIRE DE DISQUE.
mais rien!
du coup, j'ai changé de cable d'alim et de cable SATA, mais rien, d'où mon désespoir...
et mon disque dur est bien formaté, puisqu'il a des données sur 3 partitions.
Message édité par nutella25 le 19-11-2006 à 19:50:58
Marsh Posté le 23-11-2006 à 21:10:12
pensez-vous qu'un flash du bios pourrais résoudre le problème du SATA non reconnu sous windows??
Marsh Posté le 24-11-2006 à 14:48:29
bonjour Nutella, bonjour à tou(te)s  :jap:
Que faire???
est-ce que la partition est active ?
sinon : outils admin/gestion ordi/ gestion des disques/ marquer la partition comme active.
cela peut ressembler à une panne de l'électronique de commande
en changeant le pcb, dans ce cas tu le sauverais pour pas cher, si le moteur n'a pas morflé.
Nous avons un grand spécialiste sur ce forum :jap:
c'est ici (stephdetrevoux,70 pages-forum de bons et loyaux services  ;) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6387_1.htm
et enfin, j'ai relevé quelque chose dans ce que tu as expliqué :
ton problème, ça ressemble à quelque chose qui me préoccupe depuis quelque temps, et que j'ai expliqué ici au bas d'une page ouverte par bitonio6 sur les adaptateurs IDE /USB :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5179616
Car en fait, un boitier externe, c'est ni plus ni moins qu'un adaptateur IDE/ USB "habillé", et s'il est de mauvaise qualité, il peut tuer gentiment un disque, non ? je n'ai pas encore eu de réaction à cette observation...
Marsh Posté le 25-11-2006 à 17:16:07
Que faire???
en fait il n'apparait pas dans l'explorateur, ni dans le gestionnaire de disque.......seulement dans le bios.
je vais aller l'essayé chez un pote pour savoir si c'est mon PC ou le disque.
Le truc sur le 80go, c'est qu'il fait le même bruit (fort), à la même fréquence, ...répétitif!
je sais pas si c'est un symptome qui indique qu'il faut changer le pcb??
pour le boitier externe, je sais pas si ça peut endomager les disques, mais mon disque ne marchait déjà pas avant :)
Marsh Posté le 25-11-2006 à 23:02:26
bonsoir nutella
les boîtiers externes que je suspecte, ce sont les boîtiers "bas de gamme", où l'alimentation risque d'être un peu sommaire...
quant à ton 80go, effectivement, là, ça semble être un problème mécanique, et le changement de carte n'y fera sûrement rien hélas !
il y a des info par ici :
http://www.reparationdisquedur.com/pannes.htm
ou ici
http://www.alternativeinformatique.com/
Pour ton seagate, si tu as un logiciel comme partition magic, est-ce qu'il le voit ?
@+ et ...bonne chance
Marsh Posté le 27-11-2006 à 19:31:52
Merci eliote1 pour les liens.
pour le seagate 160, j'ai installé les pilotes IDE SW de la cm (qui n'était pas installé) et il a été reconnu!
c'était juste un pb de drivers :-)
par contre, mes 2 disques sata crée une petite icone comme pour les USB, c'est peut-être normal??
et je peut les déconnectés.........sur mon ancienne cm ça ne faisait pas ça!
Marsh Posté le 28-11-2006 à 22:22:25
l'icone n'est pas anormale.
Si je t'ai bien suivi, maintenant tu es tiré d'affaire, puisque ton SATA Maxtor était accessible.
Donc tout fonctionne ?  ;)
Il te reste à gagner au loto, et tu te payes la salle blanche pour ton 80 Go  :)
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:07:03
Oui, ça fonctionne :bounce:
pour le 80Go, effectivement, je crois que je vais essayé la solution pro :sweat:
