Probleme disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2010 à 16:08:39
1) mets les donnees que tu veux garder (D ?) sur un disque qui marche, et débranche le de l'ordinateur
2) Pour qu'un disque ide soit maitre/esclave il faut: mettre les cavaliers sur le disque en maitre ou esclave (perso je mets cable select, mais c'est pas une methode qui marche toujours) ensuite, il faut brancher le dd sur la prise a l'extremité de la nappe pour le maitre, et sur la prise au milieu pour l'esclave.
3) verifie que ta nappe a bien 80 fils
4) lance l'ultimate boot cd et teste le disque avec l'utilitaire du fabricant
Marsh Posté le 29-08-2010 à 16:54:23
Voila, j'ai mis le cavalier en master sur le disque dur que je récupère de l'autre ordi et l'autre disque dur (D), je l'ai carrément débranché.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 17:18:56
adriellens a écrit : Que veut tu dire par "cavaliers"? |
je présume que tu as trouvé par toi-meme, dsl j'étais pas dispo avant...
Marsh Posté le 29-08-2010 à 17:33:56
J'ai trouve!!!!
Le setup s'est deroule correctement jusque la! Il redemarre!!!! Avec XP en plus!
Merci beaucoup!!!!
Marsh Posté le 29-08-2010 à 15:36:01
Bonjour a tous!
J'ai un nouvel ordi avec deux disques durs branches sur une nappe partant du disque dur C, puis sur le D sur une prise IDE se trouvant en dessous de la nappe des lecteurs dvd et cd rom .
Voila les manips que j'ai faites sur celui-ci: (J'ai repris le materiel sur un autre ancien ordi)
J'ai ajouté une carte Ethernet presque neuve
J'ai ajouté un disque dur (un Maxtor de 2005) en débranchant le disque dur C (un Excelstor) et en gardant le D(Un maxtor egalement)(Mon ancien disque dur de 2005 est alors maitre?)
J'allume l'ordinateur pour le booter sur un cd de windows xp Pro
Au demarrage je fais F8, Et j'obtiens ceci dans un carre bleu:
Select first boot device
Floppy :1st Floppy
IDE-0 :Maxtor 60O4OLO
CD Rom : PIONEER DVD RW DVD-1O4OLO
Je selectionne donc mon lecteur de CD puis fais entrer.
L'ordinateur boot sur le cd et lance la procedure d'installation de windows XP pro contenu dans le lecteur PIONEER.
Il me demande dans quelle partition je veux installer Windows XP. Je ne vois qu'un disque dur Maxtor vide . (Bizarre)
Je selectionne ce disque dur
L'installation demarre bien mais un probleme arrive vite:
Setup was unable to format the partition. The disk may be damaged.
Make sure the drive is switched to your computer
etc...
Je me suis donc rendu dans la console au demarrage et j'ai tape chkdsk
Il me repond ceci:
The volume appears to contain one or more unrecoverable problems.
Mon message est un peu long mais je ne sais pas trop comment faire alors j'envoie des details.
Que puis je faire?
Un shema de mes diques durs:
