Problème disque dur
Problème disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2010 à 14:40:53
Voici mon problème, tout d'abord j'ai un disque dur externe qui ne fonctionne plus windows ne le reconnait plus que de rare fois et dans ces cas là je ne peut pas non plus acceder au disque dur. Du coup j'ai décidé de démonter le boitier pour mettre directement le disque dur dans mon PC. Je le fais mais quand je redémarre je suis bloqué à la page de chargement de windows seven. J'ai regardé dans le bios le disque dur est bien reconnu, c'est un WD caviar green 1To. Lorsque j'enlève l'alim du disque dur et je redemarre tout fonctionne. D'ou vient ce problème ? Le disque dur n'aurait-il pas un problème mécanique (têtes de lecture ou autre) ?
PS: J'ai essayer en branchant le sata quand windows est lancé mais ça ne le reconnait pas.
D'avance merci pour vos réponse.
Message édité par Rosham le 02-11-2010 à 15:48:14
Marsh Posté le 02-11-2010 à 16:31:48
J'espère que ton disque dur externe n'était pas un Disque dur constructeur, car la, tu viens de perdre la garantie sinon.
A priori, avec ce que tu décris, il semblerait que le disque dur WD Caviar Green 1To soit défectueux... Lorsqu'il est connecté a ton ordinateur, fait-il des bruits étranges ? l'entends-tu tourner ? l'entends-tu "gratter" ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 02-11-2010 à 18:38:45
Oui je l'entends gratter, et non c'etait un disque dur que j'avais mis moi-même dans un boitier donc pas de problème pour la garantie, de toute façon elle est dépassée.
Message édité par Rosham le 02-11-2010 à 23:48:58
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:49:14
Marsh Posté le 03-11-2010 à 04:55:50
puis je te demander quelle carte mère tu as ?
Et aussi ou tu as connecté ton disque dur Caviar Green 1To ?
Marsh Posté le 04-11-2010 à 16:17:26
J'ai une asus p5q j'ai l'ai connecté sur un des ports sata restant.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 16:19:45
Essaie de le connecteur sur le second controleur SATA pour voir... Donc pas l'Intel ICH10R, mais le Silicon Image 5723 (voir manuel)
Marsh Posté le 04-11-2010 à 16:24:16
Celui qui est différent des autres car ils sont tous rouge sauf 1 qui est orange et aussi 1 autre blanc.
Message édité par Rosham le 04-11-2010 à 16:26:25
Marsh Posté le 04-11-2010 à 16:48:26
oui.... et penses a entrer dans le bios afin d'activer ce second controleur (si ce n'est pas déjà fait)
Marsh Posté le 04-11-2010 à 17:32:06
c'est fait j'avais déjà un disque dur dessus donc il fonctionne mais avec celui toujours même problème.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 17:33:09
Ben retour SAV alors... je pense que le disque est mort.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 18:16:38
ba justement garanti plus valable
Marsh Posté le 04-11-2010 à 18:59:19
D'autres idées ? Le disque est mort du coup ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:30:01
Marsh Posté le 06-11-2010 à 18:18:23
Tu es sur qu'il n'est plus garantie ?
As-tu vérifier sur le site WD ?
