Probleme sur mon Disque Dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2013 à 22:58:52
Moi j'avais ça avec des vieilles cartes mère et des disques en IDE avec des nappes usées ou de mauvaises qualités. Il suffisait de tripatouiller les nappes et le disque était bien reconnu.
Vérifie bien ta connectique, (si c'est du SATA essaye de changer de port SATA ou de cable) si tu as un autre PC essaye ton disque dessus.
Ne touche pas à tes fichiers et répertoires (pas de copie ni d'écritures sur ce disque) tant que ton système de fichiers est dans cet état.
Sinon et dans tous les cas tente un chkdsk en invité de commande ou avec Démarrer+éxecuter sur le disque en question.
Exemple:
Démarrer / Executer / CMD
puis la commande :
Depuis : C:\ CHKDSK/F/R E:
en admettant que E: est l'unité du disque en question (sinon D: ou F: ou G: etc..)
mais vérifie bien tes connecteurs avant et nettoie les contacts.
C'est une première piste.
Il faut aussi préciser dans tes demandes d'aide quel est le type d'interface si c'est de l'IDE, du SATA ou autre (boitier USB, etc..).
Le système d'exploitation si c'est XP, Seven ou Windows 8, etc..
bonne chance.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 16:08:17
Salut !
J'ai essayé avec d'autre câble et aussi sur un autre pc et c'est toujours pareil...
J'ai aussi fais le chekdisk
C'est un disque dur SATA ( plus précisément ce modèle : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] rs&sr=1-95 )
Et je suis sous Windows Seven 64 bits
Marsh Posté le 26-02-2013 à 16:14:17
actuellement, tu l'utilises en externe ( via l'usb ) ou en interne ?
dans chacun des cas, inverse pour voir
Marsh Posté le 26-02-2013 à 16:26:33
le mieux c'est de récupérer tout tes fichiers avec un logiciel et formater ton disque. Car tu as eu un problème d'écriture
Marsh Posté le 26-02-2013 à 16:28:19
salut
la syntaxe exacte de chkdsk, c'est : chkdks x: /f /v /b
mais, IL NE FAUT PAS LE FAIRE avant d'avoir diagnostiqué la cause !
Deux cas :
tu tiens à tes données -> copie raw du disque sur un autre disque et tu bosse sur la copie...
tu ne tiens pas à tes données -> suppression de la parton et format
une fois le disque cloné, tu pourras tenter une réparation de la MBR et un chkdsk
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:12:47
Oui je tiens beaucoup à récupéré ce qu'il y a dessus , pourrais je avoir plus d'explications sur la methode svp ?
Et comment faire pour le connecter le dd en interne ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 03:54:59
Sache qu'il est peut-être déjà trop tard, hélas, mais je ne te le souhaite pas
Commence par trouver un moyen de copier ton disque en l'état en fait il faut surtout trouver un disque cible, pour copier l'image disque il ne faut pas toucher au disque tant que ça ce n'est pas fait
Marsh Posté le 27-02-2013 à 21:05:19
c'est-à-dire "trouver un disque cible" ?? comment faire cela
Marsh Posté le 28-02-2013 à 02:52:32
Pardon, des fois j'oublie de bien expliquer
Trouver un disque cible : soit acheter soit te faire prêter un disque dur de taille équivalente à ton disque pour copier l'image du disque abimé dessus
Plus tu tiens à tes données, plus il faut prendre de précautions pour ne pas altérer ce qui reste sur le disque...
Marsh Posté le 28-02-2013 à 15:00:52
C'est bon j'ai trouvé un disque dur de taille équivalente , et je fais comment pour copier l'image du disque ? ça se fait avec un logiciel ?
Marsh Posté le 28-02-2013 à 16:24:30
tu peux essayer avec recuva çà marche pas mal et c'est gratuit
et dis nous le resultat
Marsh Posté le 28-02-2013 à 17:02:08
Je devrais faire une copie d'image du disque avant , non , comme l'as dit Merlin_L_Enchanteur , avant de faire toute tentative. Vous me conseillerez quoi comme logiciel pour faire ca ?
Marsh Posté le 01-03-2013 à 18:47:08
bonjour,
dans le genre gratuit (parmi d'autres) et en français il y a AOMEI Partition Assistant :http://www.disk-partition.com/free [...] nager.html
tu pourras copier ton disque secteur par secteur. Tu auras au final un clone exact de ton disque source.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 13:38:55
Bonjour ,
j'ai fais une copie d'image du disque ( fichier .tib) , je l'ai fais avec Acronis True Image Backup.
Donc qu'es que je pourrais faire ensuite ?
et ce qui est sur, c'est que le problème se situe au niveau du disque dur.. car je viens de le démonter et je viens de monter le disque dur en interne avec d'autres connecteurs et le problème est toujours là..
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:39:08
Comme te le conseillait Merlin_L_Enchanteur il est préférable de travailler sur un clone de ton disque après l'avoir copié secteur par secteur,
tu peux restaurer ton image .tib sur un autre support et travailler dessus :
- un chkdsk comme indiqué plus haut
- tester ton clone avec testdisk avec ce tuto :http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
-si pas concluant passer à la récupération de données Recuva , Photorec...
Marsh Posté le 08-03-2013 à 19:41:43
Simple et efficace, j'ai eu de mauvaise experience et ce logiciel ma bien aidé :
EASEUS Data Recovery Wizard Professional
Marsh Posté le 24-02-2013 à 13:58:01
Bonjour à tous !
Alors j'ai un gros problème que je n'arrive pas a réglé et si vous pouvez m'aidez à le résoudre sa serez sympa
Donc j'ai un disque dur externe de 700 go de marque Platinum et depuis 2 semaine je n'ai plus accès au fichier , tous les fichiers que j'avais ont disparu je crois , et il y a des fichier comme cela qui sont apparues
Et dans poste de travail je vois qu'il reste que 17go sur mes 700go donc je crois que mes dossiers sont toujours présents.
Y'a-t-il moyen de faire disparaitre ces fichiers bizarres et de récupérer mes fichiers qui ont disparus ?
Voilà merci en avance pour vos interventions.
