Problème disque dur TOSHIBA 2To - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2016 à 14:04:17
certainement un problème mécanique à cause du choc .
Passer par un spécialiste va te couter 2 bras sans garantie de réussite.
c'est pour cela que l'on préconise au moins 2 dd de sauvegarde.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 14:38:17
J'étais en train de faire la 2nd copie sur un autre DD
Mais du coup que dois-je faire ?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 14:41:51
Mais bien sur
Il faut toujours dupliquer ce à quoi on tient. Quand on ne le fait pas, c'est qu'on s'en fout...
Marsh Posté le 02-01-2016 à 12:18:57
Avant toute chose je tenais à vous souhaiter une bonne année !
Voila mon problème, lors d'un transfert de fichier, j'ai malheureusement donné un coup de coude dans la "station disque dur" (branché par USB et sur une multiprise pour le courant), le disque est tombé d'environ 10-20cm à l'horizontal (il était positionné à la verticale). Le transfert stoppé et un bruit provenant du disque dur est apparu, 7 BIP à la suite avec un intervalle de 1 seconde entre chaque BIP.
Lorsque je rebranche ce disque sur mon ordinateur, le même bruit apparait à chaque fois, l'ordinateur emet un son comme quoi le disque est connecté par USB mais il n'apparait pas...
Je fais alors "Ce PC" clique droit "gérer" puis "gestion de disque" puis clique droit sur "disque 2" (non reconnu) et je fais "initialiser". Sauf que un message d'erreur apparait et m'informe que le disque n'est pas prêt..
Lorsque je fais clique droit "propriété" sur le disque 2, il m'informe que c'est bien un TOSHIBA mais la capacité n'apparait pas.
Que puis-je faire pour réparer cela ? faut il passer par des professionnelles de récupération de donnée ? un logiciel gratuit suffirait ? J'espere vraiment que les données ne sont pas perdu car elles sont vraiment importante....
Merci d'avance pour votre aide
I5 4670k @3.4Ghz / Radeon 7990 6gb / MSI Z87 G45 gaming / Corsair 2x4go 1600Mhz / Corsair 750W / Cooler master 212 evo
