Problème de boot depuis erreur disque - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2016 à 13:29:25
"un des disques en RAID (« en panne ») et je l’ai donc débranché pour en acheter un nouveau et rebâtir le RAID depuis celui qui fonctionne toujours" <=
Il fallait peut-être se renseigner avant, avec un RAID 0 tu n'as aucune sécurité de tes données, si un disque claque tu perds tout...
Forcement il ne faut pas repasser le Pc en AHCI vu qu'il est configuré en RAID, Windows perd les pédales si tu lui changes de mode...
Tu dois reconstruire ton RAID depuis la configuration RAID dans le BIOS/UEFI et bien-sûr n'essaies même pas de récupérer quoi que ce soit sur ton disque encore valide, ça ne marchera pas, un peu comme un livre dont tu n'aurais que les pages paires ou que les pages impaires ^^
Pour une sécurité des données ce n'est pas un RAID 0 qu'il faut faire, c'est un RAID 1 mais tu n'as que la moitié de la capacité des 2 disques et aucune augmentation des performances des disques-durs, soit un RAID 5 avec minimum 3 disques et là la capacité totale est de N -1 disques, soit 3x 1To = 2To par exemple, mais si un disque claque il y a sur les autres de quoi reconstruire le RAID. Dans ce cas tu as à la fois la sécurité des données si un disque venait à lâcher et les performances vu que le Pc lit et écrit sur tous les disques du RAID 5 en même temps.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 13:55:10
oups... c'était une erreur de plume, c'est bien entendu un RAID 1 que j'ai monté...
Marsh Posté le 09-04-2016 à 14:14:33
Ah ok, donc là tu devrais pouvoir reconstruire ton RAID 1 mais ça doit se passer dans la configuration RAID du BIOS/UEFI.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 15:55:10
ok, merci
Marsh Posté le 09-04-2016 à 13:02:06
Salut à tous,
J’ai Windows 10 installé sur un SSD + un RAID 1 composé de deux disques identiques (pas SSD), pour les données, + un 4ème disque pour une sauvegarde particulière.
Hier, le « INTEL RST » m’a affiché un problème avec l’un des disques en RAID (« en panne ») et je l’ai donc débranché pour en acheter un nouveau et rebâtir le RAID depuis celui qui fonctionne toujours.
Mais depuis que je l’ai débranché, j’ai de gros soucis de boot : le seul moyen d’arriver jusqu’au bureau Windows, c’est de ne laisser que le SSD sur lequel il est installé.
Si je laisse aussi branché n’importe quel autre de mes disques et selon celui que je mets :
- soit ça lance automatiquement le BIOS,
- soit ça arrive à l’écran bleu avec la « roue de points qui tournent » de Windows, mais au bout de quelques secondes,ça m’affiche un beau message d’erreur en me demandant de redémarrer l’ordi...en boucle.
Je pourrais comprendre si ça ne le faisait qu’avec les disques du RAID, vu qu’il y a apparemment un problème avec au moins un des deux, mais ça le fait aussi avec mon disque sur lequel je sauvegarde, qui n’est pas dans le RAID et fonctionne très bien.
Je précise que j’ai essayé de passer mon BIOS en AHCI (vu qu’il est normalement en mode RAID), mais sans succès.
Quelqu’un a une idée ?
Merci d’avance.
Message édité par vinvin33 le 09-04-2016 à 13:54:28
ASUS Maximus VII Hero / i7 4790K / Gigabyte GTX 980 G1 / Windows 7 64 / 2 X 8go Gskill / SSD Samsung 850 PRO 512 Go + Seagate Barracuda SATA III 7200 2To X 2 (RAID 1) / Alim Corsair HX 750 W
