probleme disque dur externe et autres peripheriques - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2006 à 21:04:41
Re,
de mieux en mieux.
Bon j'ai debranché la souris MS.
Mon second disque dur externe (Samsung 300) etait reconnu mais quand j'ai fais un clique droit dessus ma becane s'est plantée.
J'ai donc rebooté et oh surprise, plus aucun lecteurs externes.
Fichtre.
Diantre!
Un petit coup de main svp!
Marsh Posté le 05-10-2006 à 21:24:17
hello,...........................eh oui les aleats de l USB,bon a mon avis cela vient du fait que tu as trop de usb connecter et desactive deja le control de l alim usb via windows.....................
Marsh Posté le 05-10-2006 à 22:46:26
salut,
Bon j'ai fait ce que tu suggerais.
J'ai en même temps testé ce lecteur sur une autre uc et le probléme et le même.
Je pense que c'est le port usb du boitier du lecteur externe qui est deffectueux.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 00:09:24
RERE,
Vraiment bizzard.
J'ai demonté le hdd du boitier puis j'y ai connecté un ancien hdd.
Cela n'a causé aucun probléme.
J'ai verifié l'emplacement du jumper sur le Samsung300go et celui-ci etait sur master.
Je ne me suis pas inquiété et j'ai changer le jumper de place.
Je me suis retrouvé avec un hdd de 32 Go !!!!
Mais il etait accessible donc je l'ai formaté en ntfs puis rebougé le jumper vers "cable select" et reformaté le tout avec la selection de taille d'allocation par defaut et il fonctionne enfin.
Vas comprendre!!!!?
Et merci
Marsh Posté le 06-10-2006 à 00:22:43
RE,RE,RE,
J'ai parlé trop vite.
Le voyant lumineux a l'arriere du boitier du HDD passe du rouge au vert en discontinue.
Cela interfére sur sa connection vers l'UC.
Merde j'ai peur qu'il soit mort ce disque.
Une idée ????
Marsh Posté le 06-10-2006 à 00:49:47
je l'ai branché en ide en interne mais il se produit le même fenoméne.
Il est reconnu puis ne l'ai plus.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 01:06:23
Salut !
A mon humble avis, s'il rencontre même des problèmes en IDE directement sur la carte mère et qu'un autre que lui dans le boitier externe fonctionne, c'est qu'il te faut l'envoyer en SAV ... franchement ne cherches pas midi à quatorze heure ...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 09:47:37
Bon j'ai reussi depuis, a transferer quelques données d'un autre samsung qui au demarage de mon serveur est reconnu comme un hdd en etat d'urgence pour maintenance (bientot mort).
Donc 2 samsung qui merdent.
Depuis hier soir pas de problémes mais bon avec l'informatique rien de moins sur.
Donc j'aimerai le tester avec d'autres outils que ceux proposés par Merdows.
Pour te repondre, je ne peu pas le retourner en sav car le ticket de caisse indique une souris 16.
Bon, dans le pire des cas le disque est mort et j'ai donc acheté un boitier usb2 3.5. (c'est malgrés tout moins chere que plein pot)
Je n'ai pas eu de chance.
La semaine derniere j'en ai sorti un de 400 GO et pas de probléme.
Je pense que je vais devoir prendre les devants et utiliser ma perceuse pour aérer le boitier qui est mal ventilé et le HDD CHAUFFE ENORMEMENT.
A tout hazard, connais tu un/des outils de maintenance (puissant(s)) pour les harddrives??
Merci pour ton post.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 11:00:44
Salut kwizats haderach,
désolé mais je ne connnais pas d'outils de maintenance logiciel, seulement un logiciel qui m'avait permis une fois de récupérer les données d'un disque après un crash dû à une panne de courant (il était branché dans un boitier externe). Mais je ne crois pas que c'est ce que tu cherche.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 13:25:04
Re,
Bon c pas grave je vais googler et voir sur clubic ou Telecharger.com.
J'ai comme l'impression que les HDD externe (a part du tres haut de gamme) c'est de la merde, au regard des differentes personnes qui s'en plaigne.
En tout cas pour l'instant le dur ne bronche pas j'ai méme fait un scandisck avancé et rien n'a planté.
J'espere qu'il vas tenir bon.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 20:40:52
salut
Voila j'ai sur ma carte mere Asrock 939Dual Sata2, 4 ports usb.
Puis mon boitier (uc) en propose 2 supplémentaires + port jeu sur un emplacement pci du dit boitier.
J'ai bien connecté celui ci a ma carte mére.
Donc voila ce que j'ai:
- clavier microsoft fingerprint reader,
- souris laser logitech
- souris microsoft wirless optical 2.0
- gamepad wingman cordless logitech
- HDD samsung 400 go USB2
- HDD samsung 300 go USB2
Je vien de connecter le Samsung 300 usb2 et rien ne se passe (il n'est pas reconnu).
Pire, ma souris Microsoft n'est plus reconnue lors d'un reboot.
Par contre lorsque je débranche le Samsung 400 et reconnect le 300 celui-ci est bien reconnu.
JE ne comprend pas.
Y a t'il une ame chritable qui voudras bien se pencher sur mon sort???
et merci pour vos reponses.
