Problème disque dur externe Seagate - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2018 à 21:55:55
Avec un peu de chance c'est juste le controleur du boitier qui déconne. Déja essayé sur un autre pc? Tu as de la chance, les Seagate ne sont pas soudés. Tu peux démonter le DD pour le mettre dans un autre boitier sata-usb ![]()
Marsh Posté le 10-12-2018 à 22:11:27
Voici une vidéo du bruit et de ce qui se passe :
https://www.youtube.com/watch?v=n6rrd8XCBSc
C'est plus simple de se rendre compte en vidéo
Marsh Posté le 10-12-2018 à 22:13:07
| satoshi a écrit : Avec un peu de chance c'est juste le controleur du boitier qui déconne. Déja essayé sur un autre pc? Tu as de la chance, les Seagate ne sont pas soudés. Tu peux démonter le DD pour le mettre dans un autre boitier sata-usb |
Je l'ai démonter et j'ai aussi essayer sur un autre ordinateur mais ça reste identique
Marsh Posté le 11-12-2018 à 15:26:33
C'est quoi cette vieillerie ?
Tu as une façon de l'utiliser un peu risqué je trouve ![]()
Marsh Posté le 11-12-2018 à 20:51:43
| seagate_surfer a écrit : Salut la beyte, |
C'est sur qu'il est défectueux
Ca fait 7 ans je pense environ que je l'ai!
Marsh Posté le 11-12-2018 à 20:51:48
| Pachparla a écrit : |
Nous sommes d'accord avec @Pachparla.
D'après la vidéo, le disque est presque mort, il vaut mieux de ne plus le brancher de cette façon, peut-être en le branchant directement sur une tour.
Marsh Posté le 11-12-2018 à 20:52:39
On est d'accord que je l'ai démonté de son boitier principal pour la vidéo ![]()
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:49:46
Tout d'abord, merci pour votre forum qui permet de nous dépanner !
J'ai un souci avec mon disque dur externe Seagate Backup Plus 3To.
Ca fait plusieurs mois que je ne l'avais pas donc je ne l'ai pas utilisé. J'ai voulu le reconnecter aujourd'hui mais voici ce qu'il se passe :
Il essaie de se lancer (on entend le disque dur tourner) mais il fait un bruit comme si il n'arrivait pas à lire le disque. Puis au bout de 5 secondes (c'est variable soit il s'éteint soit il fait 2-3 bips puis s'éteint)
Dans tous les cas il n'est pas reconnu par l'ordi même pendant les 5 secondes.
Il faut savoir aussi qu'il y avait déjà un souci avec la fiche usb 3.0 au dos qui doit être dans une position pour qu'il s'allume et tourne.
Il n'a pas subi de chocs (jamais tombé, juste déménagé plusieurs fois)
J'ai essayé tous les ports usb de mon ordi (au cas ou)
Voilà
Help!
Merci d'avance
