Problème formatage disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2015 à 03:15:32
salut,
tu vas dans démarrer, tu cherches l'invite de commandes
puis tu tapes: DISKPART et la touche entrée
puis tu tapes: list disk et la touche entrée
puis tu tapes: select disk x (x est le numéro de disque que tu veux formater) et la touche entrée
puis tu tapes: clean et la touche entrée
Ensuite, tu peux retourner sur le gestionnaire de disques et formater ton disque.
Reviens pour dire si ça a marché ou non.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 12:05:20
Salut, j'ai essayé t'a manip' mais ça n'a pas marché, j'ai eu le message "L'Assistant ne s'est pas terminé correctement." et le disque est toujours en RAW
Marsh Posté le 28-06-2015 à 12:28:18
après la manip il n'est pas "non alloué" sur le gestionnaire de disques? (avant la tentative de formatage)
Marsh Posté le 28-06-2015 à 12:31:57
sinon tu peux tenter ça: convert x: /FS:NTFS (x est la lettre de ton lecteur à formater)
en ligne de commande
Marsh Posté le 28-06-2015 à 12:41:48
Après la manip' le disque est non alloué et je dois l'initialiser
Marsh Posté le 28-06-2015 à 12:46:32
ben une fois qu'il est "non alloué" tu peux pas l'initialiser ou le formater pour pouvoir l'utiliser?
Marsh Posté le 28-06-2015 à 13:25:52
Oui je peut mais c'est quand je veut le formater que j'ai l'erreur "L'Assistant ne s'est pas terminé correctement." et cela me redirige sur le formatage.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 13:27:49
J'ai tenter la manip' convert x: /FS:NTFS mais sa m'indique que Convert n'est pas disponible pour RAW lecteurs.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 17:51:23
De loin, ça fait "disque mort"
Bon, sinon c'est là que tu nous dis que c'est un disque de 3 To et que tu es sous windows XP.....
On peut avoir le minimum d'infos sur ton PC, le disque, et ton système? ....
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:16:53
Ma config :
Processeur : Intel Core i5 3570K
Carte graphique: MSI GTX 970
Alimentation : AKASA Cobra 750 W - Modulaire
Carte mère: ASRock Z77 EXTREME3
Mémoire vive: DDR3 2x4Go Kingston HyperX Fury Black series
Disque dur: SEAGATE Barracuda 7200.12 500 Go
Boitier : Cooler Master HAF XB EVO
Ventirad : Enermax ETS-T40-TB
OS : Windows 8.1
Pour le second disque c'est un Seagate Barracuda 7200.12 250 Go
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:20:34
hmmm....A part tester sur une autre machine, pas d'idée (à part "disque mort" ) désolé
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:21:58
ReplyMarsh Posté le 28-06-2015 à 18:31:38
mrziik0 a écrit : Ok je vais voir sa, je doute qu'il soit mort car il est assez récent |
1) les 7200.12 ont au moins 5-6 ans (on en est aux 7200.14)
2) un disque dur peut claquer n'importe quand : au déballage, 1 semaine après, après un transport, sans cause particulière
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:34:09
Quand j'ai dit qu'il est récent c'est que je l'ai acheter il y a pas longtemps.. Mais bon demain je le ramène chez un informaticien
Marsh Posté le 28-06-2015 à 19:13:54
ya encore des 7200.12 vendus "neufs"? hébé.... bon courage en tout cas. La prestation de l'informaticien risque de te coûter plus cher que le disque dur en tout cas.
Le plus simple : télécharge/grave un UBCD http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html et lance un test LONG de ton disque avec l'outil Seagate. L'informaticien ne fera pas mieux en 1ere intention
Marsh Posté le 29-06-2015 à 09:09:15
Salut mrziik0,
@fanboy34 a donné de bonnes pistes … DISKPART est un outil plus puissant que la Gestion des disques. Mais si je comprends bien tes messages la procédure clean aboutit et lorsque tu reviens vers la Gestion des disques pour formater le DD tu reçois l'erreur "L'Assistant ne s'est pas terminé correctement.". Est-ce le cas ou j'ai loupé des détails?
Si c'est le cas je te suggère de refaire clean et de tenter de formater le DD toujours via les lignes de commandes de DISKPART mais cette fois-ci en essayant, à part NTFS, ExFAT :
1/ clic sur Démarrer > Exécuter > saisir CMD > Entrée > taper diskpart > Entrée
2/ taper list disk > Entrée
3/ taper : select disk # (où # est le numéro que ce DD portera dans la Gestion des disques (Disque 3, par ex.)). Bémol : assure-toi que tu sélectionnes le bon numéro avant de réinitialiser > Entrée
4/ taper : Clean > Entrée : la réinitialisation complète du DD sera lancé et à le videra de tous les contenus qu'il contient
5/ create partition primary > Entrée
6/ format fs= ExFAT > Entrée.
La procédure pourrait durer un certain moment.
7/ assign letter=# (où # devrait être remplacé par la lettre que l'on va affecter au lecteur).
@mrziik0, as-tu diagnostiqué le DD (via l'utilitaire du fabricant)? Si ce n'est pas encore fait je te suggère de ne pas tarder et de voir quels seraient les résultats … Je résume un peu les messages de @Zonka: il faut toujours s'attendre à l'inattandu (peu importe l'ancienneté ou la maturité d'un disque dur) parce que tout peut arriver …
Une fois le diagnostic terminé, les résultats obtenus indiqueraient la bonne voie.
S'il t'est possible tu pourrais aussi voir de quelle façon le DD réagira sur une autre machine (tout vomme @Zonka suggère).
@mrziik0, tiens nous informés de tes progrès, stp
A+
Marsh Posté le 29-06-2015 à 16:06:23
Salut j'ai analyser mon disque dur il est bien défectueux son état est à 99% c'est pour sa que j'ai eu cette erreur au formatage. Je vais surement commander un neuf en tout cas merci pour vos réponses
Marsh Posté le 30-06-2015 à 11:03:18
Merci d'être revenu et partager, mrziik0 Si les résultats de l'analyse montrent que le DD est bien défectueux il serait bien de rechercher son remplaçant
Même si tu décides de garder ce DD et de le ré-utiliser (d'une façon ou d'autre) en tant que DD externe (pas pour des choses importantes) il est préférable de le tenir à l'oeil.
Quelle que serait ta décision n'oublie pas que la meilleure façon de récupérer des données (si nécessaire) est d'avoir sous la main une copie de réserve et une sauvegarde sur un support de stockage différent. De plus des contrôles périodiques via l'utilitaire du fabricant pour vérifier l'intégrité du DD seraient recommandés … On ne sait jamais.
Normalement éteindre et rallumer plusieurs fois par jour le DD est déconseillé mais on préconise les défragmentations régulières ( http://windows.microsoft.com/fr-xf [...] dows-vista + http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] dows-vista ) et le bon nettoyage pour supprimer des fichiers temporaires ( http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] p=windows- 7 )
Bonne continuation à toi, @mrziik0 !
Marsh Posté le 30-06-2015 à 13:32:28
Merci pour tes conseils, bonne continuation à toi aussi !
Marsh Posté le 27-06-2015 à 23:16:48
Bonsoir,
J'ai récupérer un disque dur en bon état de l'ordinateur à mon frère car je manquais de place sur le mien, je l'ai mis dans mon boitier pour avoir deux disques dur, j'ai supprimer les données qui avaient dessus et quand j'ai voulu le formater j'ai eu un message d'erreur "Windows n'a pas pu effectuer le formatage". Dans la gestion des disques j'ai remarquer que le disque est passer en RAW, alors que de base il est en NTFS. Aidez moi svp je suis un novice
