Problème lors du formatage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:29:48
hello
et combien il reste de capacité une fois formatage fini?
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:32:22
Sur les 1To il y a une quarantaine de G de pris.
(j'ai oublié de dire que j'étais sous windows 7 familial premium).
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:47:29
Voilà, j'ai réussi à retirer 30go de plus grâce au nettoyeur Windows, mais il reste 10go pris alors que le disque dur est vide...
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:50:11
essaye avec hdd low level format tools
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:54:22
Le logiciel m'annonce que je ne peux pas le formater, tout comme celui de W7...
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:58:28
mets un cd d install de windows
selectionne le hdd que tu veux formater dans le choix ou voulez vous installer windows, t as une option formater, clic dessus ensuite t annule l install
essaye t en risque rien
t as essayé avec UBCD
Marsh Posté le 31-12-2014 à 11:08:41
Que j'utilise Windows, un logiciel, le Bios ou le cd de boot de W7 la réponse est la même, impossible de formater... je ne sais plus quoi essayer...
Marsh Posté le 31-12-2014 à 11:16:40
Bonjour pcambassador,
Juste pour compléter un peu la suggestion de @djorec … n'hésite pas à faire, si nécessaire, une écriture de zéros sur le DD … L'utilitaire de WD Data Lifeguard (Windows), téléchargeable à partir d'ici http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=43hMUq , permet de procéder à une écriture de zéros (effacement complet du disque, terme en anglais Write zeros, ou formatage de bas niveau) pour remplir de zéro l'ensemble du disque dur et lui donner une nouvelle vie. Si tu estimes nécessaires tu pourrais opter pour cette variante
A part cette démarche radicale de formatage tu pourrais mettre en œuvre les commandes de DISKPART (http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc766465(v=ws.10).aspx ), en particulier:
1/ Ouvrir la fenêtre d'invite de commande en cliquant sur Démarrer > Exécuter puis en tapant "command" ou CMD dans la case de texte > Entrée > taper diskpart > Entrée > taper list disk > Entrée > enregistrer le numéro du disque que tu veux réinitialiser (le même que dans la Gestion des disques) > taper : select disk # (où # est le numéro du disque que tu souhaites initialiser. Bémol : assure-toi que tu sélectionnes le bon disque) > Entrée > taper : Clean > Entrée > taper : Exit Cette manipulation va supprimer de façon irréversible le contenu du DD.
2/ Rends-toi dans la Gestion des disques pour recréer une partition et la formater en suivant le tutoriel ici http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=jvz4za .
D'ailleurs quelles sont les détails que la Gesiton des disques (Windows+R > taper la commande: diskmgmt.msc > Entrée) annonce pour ce DD ? Une capture d'écran serait énormément appréciée
Fais moi savoir la suite, stp!
Marsh Posté le 31-12-2014 à 11:36:12
Bon et bien désormais le disque est comme lors de l'ouverture avec qq milliers d'heures de jeux en plus d'utilisation, je te ferai parvenir les screens dès que j'aurai redémarré l'ordinateur et merci beaucoup !!!
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:21:58
Alors voilà, j'ai un HDD WD 1To pour mes jeux, et j'ai un problème lorsque je veux le formater, je supprime absolument tout à l'intérieur à la main, dossiers un par un, je le formate avec windows, avec un logiciel, je supprime même grâce à Bitdefender, et après tout ça, il reste toujours une partie de la mémoire occupée... Pourquoi et comment la supprimer ?
Merci d'avance.
