[Problème] Mon HDD est inutilisable : besoin d'aide
Mon HDD est inutilisable : besoin d'aide [Problème] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2005 à 02:10:56
Il y a 3 jours, j'ai formatté mon pc fixe (suite à un problème de virus récurrent) après avoir préalablement fait une sauvegarde de mes documents sur mon disque dur externe DVICO TViX 160Gb.
Formattage réussi, la nuit est passée. Hier matin, j'ai préféré analyser mon HDD externe avec Norton Antivirus 2005 afin de m'assurer que le virus ayant affecté mon pc ne c'était pas propagé dans un de mes documents.
L'analyse n'a rien donnée. Cependant, dès que l'analyse a été terminée, mon HDD externe n'a plus voulu répondre, voici ce qu'il affiche désormais dès qu'on veut accéder dessus :
http://img367.imageshack.us/img367/850/sanstitre7ld.jpg
Renseignements pris auprès de différents amis et forums, il s'avère que la table de partition de mon HDD a été modifiée. Du coup, ma partition n'est plus ni primaire, ni logique, ce qui le rend inutilisable.(mais reste visible sous partitionmagic en format NTFS)
Je pense donc que cette section est la pieu appropriée pour tenter de récolter vos avis et conseils afin de pouvoir refaire marcher mon disque dur et ce si possible sans perdre de données.
Tous vos conseils sont donc les bienvenus !
D'avance, merci à tous.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 02:22:47
ca sent le disque en panne ca
le mieux que tu puisse faire c'est un chkdsk /p /r
tas surement des clusters defect
pour être sur de l'état de ton disque fais un diagnostic avec l'utilitaire du fabricant
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 26-08-2005 à 10:48:14
chkdsk /p /r   :??:
clusters defect  :??:
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:39:36
ok tu fais un clique droit sur ton dissque et dnas outils, tu fais un scandisk
tu selectionne les 2 premieres options
tu clique sur oui et tu redémarre
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:01:18
En fait, je l'ai déja fait, mais l'opération semble prendre moins de 1 seconde. A peine l'analyse est lancée que la fenetre est déja fermée.  :??:
Marsh Posté le 27-08-2005 à 14:49:59
Donc voilà, après recherche, j'ai sélectionné un certain nombre de programmes susceptibles de pouvoir récupérer les données de mon HDD externe :
- Recover my files
- Handy recovery
- PC file recovery
- Easy recovery pro
- Rite recovery
- http://tbirdtheyuri.no-ip.com/secudisque/
J'aimerais savoir ce que vous en pensez et, vis à vis de mon problème, si ces programmes vont être efficaces.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 17:14:02
 :heink:
sinon pour la récupération de données easy recovery est tres bien sauf qu'avec la version démo on ne peu pas recupérer les données seulment voir si les données sont récupérables
Message édité par tompouss le 27-08-2005 à 17:15:20
Marsh Posté le 28-08-2005 à 03:27:42
J'ai fait un scan avec Pc recovery.
Toutes mes données sont récupérables avec ce logiciel. Cependant, j'ai fait quelques tests et il s'avère qu'une fois copiés sur mon DD interne, les fichiers "clusterXXX.mp3 ou .avi" ne fonctionnent pas (sur winamp) et mes documents textes ne sont pas visibles sous word. De surcroit, tout est mélangé, les dossiers n'existent plus : quand on a une sauvegarde de 100 Gb composée de vidéos, photos, musiques et documents divers . . . ca fait mal de se dire que l'on va devoir renommer et reclasser chaque élément 1 par 1
Je vais donc ezssayer les autres programmes et voir lequel est le plus performant et surtout lequel restaurera le mieu les données !
Enfin, un ami pense qu'en convertissant la partition (pour l'instant en format RAW) en NTFS logique à l'aide de partition magic, il n'y aura aucune perte de données et l'intégralité de mes dossiers seront conservés. Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 08:43:33
Testdisk 5.8 permet de restorer les informations de la partition et de retrouver son disque dur intact, c'est gratuit mais c'est pas très simple à utiliser (bien suivre la procédure).
Marsh Posté le 28-08-2005 à 17:55:53
Voici très exactement ce que l'on peut voir après clic droit sur mon HDD :
http://img254.imageshack.us/img254/5213/raw5sk.jpg
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:44:16
ca c'est la fat qui a morflé
et à part la récupération de données puis formatage je vois pas
Marsh Posté le 29-08-2005 à 00:54:04
Un ami à moi à tenté de récupérer la partition à l'aide de partition magic mais l'opérarion a échouée et le HDD est toujours en RAW . . .
Marsh Posté le 29-08-2005 à 01:20:11
à part récupération de données et formatage je vois pas bien
Marsh Posté le 29-08-2005 à 02:23:06
récupère les données avec ce soft http://www.stellarinfo.com/fr/recu [...] tition.htm
tu peux aussi réentrer les infos de ton disk/partition avec ptedit32.exe qui est fourni avec partition magic.
infos que tu pourra trouvé avec PartInNT.exe(aussi fourni avec PM) :D
avec cette manip + un petit reboot, il y a des chances que revenu sous windows ton disk soit de nouveau opérationnel, mais que ça ne t'empêche surtout pas de faire avant une récupération avec stellar   :D (méthode testé plusieurs fois avec succès)
Message édité par nepheast le 29-08-2005 à 03:05:21
Deleted
Marsh Posté le 29-08-2005 à 20:26:50
Je vais tenter ca. Merci
Marsh Posté le 31-08-2005 à 03:12:15
Je nage aussi dans cette galère. Au moment où je fusionnais deux partitions avec partition magic sa fonction drive mapper a eu un bug...résultat la partition est devenu un espace libre inutilisable non-formaté! La plupart des logiciels de récupération de données ne peuvent opérer sur des partitions devenues invisibles. Toutefois certains le peuvent:  le meilleur de tous, à mon avis, est virtuallab en ce qui concerne la récupération de données. Il semble même capable de reconstituer des données légèrement fragmentées. Mais il s'utilse en «one shot» en se connectant sur le site du constructeur et ça coute une fortune si t'as plusieurs gigs. Pas d'avenue de gratuité en ce qui concerne ce logiciel.
Plus accessible...Getdataback est presqu'aussi puissant en récupération et l'est davantage en visualisation. J'ai récupéré presque la totalité de mes données mais parfois en «jouant» à assembler des documents éparpillés sous les nombreux directories répertoriés. La défragmentation  préalable de mes partitions à l'utilisation de partition magic m'aurait sans doute évité tous ces éceuils.
Logiciel plus prometteur mais peu convivial est testdisk, son objectif: ressuciter la partition «disparue»! Je n'ai pas fini son expérimentation. Je te conseille donc de faire une récupération conventionnelle de tes données avec l'un des deux logiciels précédents avant de pousser à fond avec Teskdisk. Fait remarquable Teskdisk est un freeware, et son concepteur Christophe Grenier ,grenier@cgsecurity.org, se montre disponible à «donner un coup de pouce» à ceux qui le lui demande.
