Problème installation HDD Hitachi 40Go sur vieux PC - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:12:54
Essaye de formater ton disque dur sous dos via fdisk (sur disquette de démarrage système).
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:07:34
Je pense également que tu devrais brancher ton nouveau disque sur la même nappe que le premier cad en primary slave et les lecteurs/graveurs sur la secondary.
Essaye aussi le fdisk mais je suis pas sur que lui même te le détecte comme ça si dans W95 tu vois rien...
Enfin, essaye le flash bios en dernier ressort.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:24:06
bah il faut faire un fdisk effectivement, + un format. le tout sous dos.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 13:47:06
Merci pour votre aide...
Je vais essayer ce soir le fdisk.
Quant à flasher le bios il va falloir que je rame un peu pour trouver des versions plus récentes étant donné que la société A-trend n'existe plus il me semble.
Est-ce que l'utilisation d'une carte controleur IDE serait également une solution pour résoudre le problème si le fdisk ne fonctionne pas?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:32:02
mister1470 a écrit : Merci pour votre aide... |
ça te permetrait d'utiliser les 40Go, mais dans tous les cas, sous win9x, tu es obligé de créer ta partition avec fdisk + format.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:34:05
fdisk (sous dos natif, pas de mode dos a partir de win9x) pour créer une partition, puis format (sous dos ou win)
Marsh Posté le 30-07-2004 à 19:16:43
Pour le bios, essayes de voir chez rainbow:
http://wims.rainbow-software.org/index.php?count=-1
ou là:
http://www.zdnet.de/treiber/man_pr [...] os-wc.html
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:28:37
C'est OK maintenant mon DD est reconnu et formaté à 32Go.
J'ai du d'abord ouvrir le menu CMOS setup et modifier un paramètre (dont je ne me rapelle plus le nom). Il était à AUTO pour le 1er DD/DVD/graveur et à USER pour mon DD Hitachi. Je l'ai donc mis à AUTO comme les autres.
Ensuite au rebootage le DD a bien été détecté dans la séquence de démarrage.
Puis j'ai créé une partition avec fdisk sous DOS et formaté le DD sous windows.
J'ai bien trouvé des versions récentes du bios de ma CM aux adresses fournies par ilien83 mais comme ça fonctionne bien je ne veux pas prendre le risque de flasher mon bios pour 8Go.
Merci à tous
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:08:31
J'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider sur un problème d'installation d'un DD Hitachi 40 Go sur un vieux PC.
Ma config:
PII-400
Carte Mère A-Trend ATC-6220 (UDMA33, 440BX)
Windows 95 (la version la plus évoluée gestion USB)
IDE:
primary master DD Maxtor 11 Go
primary slave DVD Hitachi
secondary master Graveur Lite-On
secondary slave DD Hitachi 40 Go (Jumpers positionnés en configuration 32 Go + slave)
Lorsque je vais dans le setup du bios (menu IDE HDD autodetection) tout est détecté et je vois bien mon DD avec une capacité de 32 Go.
Lors du démarrage, dans les messages affichés il y a la détection du 1er DD, du DVD puis du graveur mais pas du 2nd DD et j'ai un warning "disk boot is to be modified". J'ai tapé Y(es) puis windows c'est ouvert.
Malheureusement mon DD n'apparait pas sous windows!!!
J'ai rebooté idem (sans le warning cette fois-ci)
Ai-je réellement un problème de détection ou bien suis-je vraiment un amateur (ce qui est possible) et j'ai oublié de faire quelque chose de trivial????
Merci d'avance
