Problème de hotplug - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2009 à 03:02:54
salut
il me semble qu il faut passer les disque dur en ahci dans le bios ( attention d instaler les driver sous windows avant de faire le changement dans le bios sinon bsod )
avec les nforce ça ne posais pas de probleme
Marsh Posté le 22-05-2009 à 15:43:13
Merci mais j'ai déjà essayé.
Mon ordi ne démarre pas du tout lorsque je mets les SATA en AHCI.
Il se bloque juste après le lancement du Bios et ne va même pas jusqu'au démarrage de Windows...
Et effectivement il n'y avait aucun problème avec les nforce. Si j'avais su...
Marsh Posté le 22-05-2009 à 17:21:56
Dracam a écrit : Merci mais j'ai déjà essayé. |
bizarre,
essaye en débranchant les hd de stockage, et surtout en retirant tes rack, ou en passant le hd restant en sata 1.
mais de toute façon, windows ne bootera pas puisque surement installé en mode ide, si tu ne veux pas recommencer l'installation de windows en ahci, va sur google chercher les tuto pour passer son windows en mode ahci.
.. mais personnellement, je conseille de passer directement le sata en mode raid. (edit : oups, ta carte mère ne propose pas le raid intel, oublie donc ...)
Citation : |
au début le ahci n'était représenté dans les nforce : pas de ahci à activer, à installer ou à voir (mais le driver nforce était compatible hotplug). ... mais depuis, nvidia a payé les droits adhoc et utilise le ahci, exactement comme intel... à moins, qu'ils ne l'aient de nouveau abandonné.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 20:01:58
Ça y est! Ça marche!
Grâce à ton aide
Citation : essaye en débranchant les hd de stockage, et surtout en retirant tes rack, ou en passant le hd restant en sata 1. |
j'ai réalisé que mon disque de boot n'était pas considéré par le bios comme le disque n°1. Donc en modifiant l'ordre de boot dans le bios Windows à accepté de tenter de démarrer, jusqu'au fameux bsod...
J'ai ensuite trouvé le didactiel que voici http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513 qui m'a permis de faire passer XP en mode AHCI.
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:27:07
Suite à un changement de carte-mère (contraint et forcé...) la fonction hotplug de mon rack SATA ne fonctionne plus.
Lorsque j'insère un DD il n'est plus reconnu (sauf si je l'insère avant de démarrer, ce qui en limite fortement l'intérêt) alors qu'il l'était sans problème avant.
J'utilise Win XP. Et je suis passé d'une CM Gigabyte GA-K8N Ultra 9 à une ASUS P5QL PRO.
D'ailleurs tous mes DD sont en SATA et aucun n'est "déconnectable".
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci d'avance.
