Problème avec boitier externe ICY BOX 350U
Problème avec boitier externe ICY BOX 350U - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2004 à 22:04:05
J'ai un problème avec un boitier externe pour DD, de marque Icy Box, c'est le 350U. J'ai un Maxtor 200 Go dedans, il va parfaitement pour mettre des fichiers dessus, et pour les lire, par contre, pour les prendre depuis le disque dans le boitier pour les amener ailleurs, j'ai une erreur (que ce soit copier/coller ou couper/coller), qui me dit que le fichier est introuvable, la del rouge qui dit que le DD travail reste allumer, et le disque freeze en gros.
Quelqu'un à une idée ? j'ai essayer de prendre le dur et de le mettre dans un rack interne, et là ça marche, aucun prob. Donc ça vient du boitier, je renvois ou pas ?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:56:12
up !
Marsh Posté le 08-07-2004 à 21:36:28
un pote a essayé aussi mon boitier sur son PC, on a la même config, meme CM, meme proc, il a le même problème, mais moi j'avais pas fait gaffe à un truc, il m'a dit que quand il copie du DD du boitier vers un autre, si il veut pas que ça plante, faut qu'il touche pu à rien et qu'il fasse rien d'autre, il lache la souris et il attends que ça soit finit, sinon ça bloque.
Mobo : P4S8X-SR
Proc : P4 2.0A @ 2.67 Ghz
Marsh Posté le 08-07-2004 à 23:01:26
up !
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:48:29
ce boitier m'interesse alors  [:atreyu]
Agence de communication web à Montréal : http://www.tonton.ca/
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:54:18
mon boitier aussi couillait comme ça et il me mettait erreur de redondance cyclique . . . j'ai mis le dur dans le boitier d'un pote et pas de problème c'est mon boitier qui avait un problème ! retour à ldlc dans la semaine . . . c'est pas un icy box mais bon . . . si ça peut t'aider
Feed***Galerie photo
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:49:14
merci :)
quelqu'un d'autre à une idée avant que j'renvois ?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 09:23:49
j'ai ce boitier externe mais pour l'instant je n'ai qu'un 20 go, je vais acheter un 120 go et je te dirai ca mais je n'ai pas eu ce problème, l'ergonomie est identique à un dd dans un pc, drag and drop facile
A vendre
