Problème IDE lors du demarrage avec HDD (reste bloqué à détéction) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:12:26
up!
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:14:12
Qu'est ce que c'est ? Comment on fait ?
merci !
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:38:21
le jumper à l'arrière du DD est positionné soit en master "MS", soit en slave "SL" ou en câble select "CS"!
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:57:25
Depuis quelques temps j'ai un problème avec un disque dur. Jusqu'a maintenat tout allait bien, enfin presque mon graveur ne marchait pas si il était branché sur la même nappe IDE qu'un de mes disque dur de sauvegarde.
J'ai donc débranché le HDD, je l'ai rebranché et tout marcahait bien.
Puis au bout de quelques temps lorsque je branchait le disque dur, au démarrage du pc, il mettait "detection primary master etc..." puis sa ne détéctais rien, puis sa passait au suivant, moult mais en vain !
puis des que je débranche ma nappe en ide2 mon disque dur master branché en ide1 demarre! et windows avec!
Le truc c'est que quand il bloque je ne peut pas accédé au bios pour voir si il est reconnu !
PS: ma nappe est neuve, je viens de la changé exprès et j'ai 3 disques durs. 2 branché sur ide 1 et le 3ème qui merde
Mais que faireuh ???
Merci !!
Message édité par quarkalex le 13-07-2005 à 20:37:03
http://astroquark.free.fr/forum
