problème HDD illisible sous windows-récupération de données - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2009 à 16:34:17
petit up!
en esperant que qq'un ait une solution...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 14:19:56
bonjour
tu peux essayer TESTDISK pour inspecter les partitions effacées et tenter de les recréer , changer le type de partition ntfs, fat...
des infos ici:http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
Marsh Posté le 23-03-2009 à 13:30:48
Essaye de faire un : fdisk/mbr
ca ca peut etre marcher.
Tiens au moi au courant.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:57:00
bonjour,
sur le pc d'un ami, problème avec le HDD:
après avoir changé la pile de la carte mère, au redémarrage ecran noir ( message: lecture impossible )
HDD de 80Go IDE cablé en master, 2 partitions: 1 primaire, active en ntfs avec le système (XP), l'autre logique en fat32
en lançant partition magik il m'indique erreur 1507 sur la ntfs
j'essaie de demarrer sur le cd d'XP pour avoir la console mais l'ecran reste noir sans message, rien!
je regenere le mbr avec mbrwizard
je redemarre sur le HDD message avec NTLDR...
je relance le cd d'XP et réussi à avoir la console: là j'ai fait les commandes fixmbr puis fixboot mais rien!
avec partiton magik on voit que la partition à changé et est reconnue en fat mais impossible de la convertir ni d'y acceder (même en esclave sur un autre PC)
le HDD est toujours reconnu par les bios
peut on revenir en arrière et annuler les changements fait par la commande fixboot?
quelqu'un aurait il une solution pour récupérer les données?
merci pour votre aide
Message édité par jano28 le 15-03-2009 à 10:17:04
