Problème d'install Disque Dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:14:39
ReplyMarsh Posté le 26-03-2003 à 14:15:57
formate+partition avec le logiciel WD dispo sur son site, sinon mise à jour bios
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:17:31
steve2002 a écrit : |
aRGGGHHH j'ai un paquet de données dessus Le bois de ma CM est à jour
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:30:17
Ton fond d'ecran est genial , sinon, raa dsl
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:28:24
Je pense que ca vient du fait que ca soit montée sur PCI IDE
Marsh Posté le 27-03-2003 à 01:04:07
ReplyMarsh Posté le 27-03-2003 à 01:11:56
c_planet a écrit : installe les drivers de la carte. |
Elle est détecté par WinXp
Marsh Posté le 27-03-2003 à 01:15:01
ca dispense pas d'installer les bons drivers, si après ça pose encore problème change de pci.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 01:22:17
ooooooh lala
c un probleme tout con
la base de registre c vérouillé
faut la dévérouillé
ça m'est déjà arrivé plusieurs fois.
http://www.hauppauge.fr/sup/faq_don_invalid.htm
le cas présent sur le site, n'est pas tout à fait identique au tient, mais la méthode reste la meme.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 01:46:38
Dao a écrit : ooooooh lala |
J'ai fais la manip marche toujours pas meme message
Changé les pilotes et le port PCI Aussi
Toujours rien
Marsh Posté le 27-03-2003 à 02:09:20
les cavaliers sont bien configurés ?
si tu mets un autre hd c'est pareil ?
si tu bench le hd ça donne quoi ?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 02:16:25
c_planet a écrit : les cavaliers sont bien configurés ? |
Apparement le blem vient du DD. Je l'ai interverti avec le 80Giga que j'ai mis sur la carte IDE et nickel. Le 120Giga pose toujours le même problème installé en esclave comme l'était le 80Giga et toujours le meme message
Marsh Posté le 27-03-2003 à 02:48:20
BONDANLPAIN a écrit : |
moi j'ai eu exactement le meme message que toi, avec une carte controleur Silicon Image.
le truc, c'est que j'avais changé de port PCI et j'ai eu ce message.
j'ai remis sur le port PCI d'origine et pas le message d'erreur.
j'ai désinstallé le périph dans le gestionnaire mais ça n'a rien changé une fois ke j'ai remis sur le nouvo port PCI.
alors, j'ai fait la manip et le message d'erreur ke tu as.
Truc tout con, la carte controleur était présente je dirais trop de fois dans la base de registre (2 fois: correspondant à chacune des installation faite sur les 2 ports PCI). IL a fallut que je supprime manuellement celle ki correpondait à l'ancienne installation et ensuite tout est passé nickel.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 02:51:23
ah
Marsh Posté le 27-03-2003 à 07:46:45
Dao a écrit : |
je serai du même avis, désinstal la carte, nique tout ce qui la conserne dans le registre et rinstal, ça devrait passer...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 10:15:02
Kala_Azar a écrit : |
Non ca vient pas de la carte J'ai branché le 80 Giga dessus et nickel. Le 120Giga est en esclave sur le IDE primaire normal et même problème
Marsh Posté le 27-03-2003 à 10:31:45
t'es sous w2k ou xp ? laisse le hd en slave sur l'ide, désactive son canal dans le bios et reboot avec ça.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:19:24
c'est quoi ta CM ? T'as mis la dernière revision de ton bios ?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:00:44
Dernère révision 1.7 MSI 850Pro5 le tout sous XP
Marsh Posté le 31-03-2003 à 14:49:54
ReplyMarsh Posté le 02-04-2003 à 03:25:31
ReplyMarsh Posté le 03-04-2003 à 17:46:45
c_planet a écrit : t'as essayé ma dernière suggestion ? |
Oui marche pas
Marsh Posté le 03-04-2003 à 21:56:29
Peut etre que ton dd a un prob a moins que ça soit la carte pci essayes de brancher directement sur ta carte mere a la place d'un autre perif recupère tes données et envoie ton dd au sav il y a aussi des fois des truck bizzare aussi t'aurai pas une nappe pliée les gros disques n'aiment pas tu peux aussi essayer de reecrire le master boot la piste zero du disque avec partition magic ou avec une disquette de 98 lorsque tu a:> tapes fdisk/mbr normalement ça garde les données
Marsh Posté le 03-04-2003 à 22:05:27
J'ai oublié de dire tu as essaye le mode sans echec f5 ou f8 ça reecris les fichiers syst d'xp mais tu peux aussi recharger xp ça marche bien tu fais comme une intall passe f8 et choisis reparer et ça reinstalle xp et garde les log et pilotes eventuellement il va te demander de reinstaller des truck mais c'est pas grave
Marsh Posté le 04-04-2003 à 00:00:18
chinook2 a écrit : Peut etre que ton dd a un prob a moins que ça soit la carte pci essayes de brancher directement sur ta carte mere a la place d'un autre perif recupère tes données et envoie ton dd au sav il y a aussi des fois des truck bizzare aussi t'aurai pas une nappe pliée les gros disques n'aiment pas tu peux aussi essayer de reecrire le master boot la piste zero du disque avec partition magic ou avec une disquette de 98 lorsque tu a:> tapes fdisk/mbr normalement ça garde les données |
Essayé avec un autre DD maxtor meme chose
Essayé sur tout les ports IDE et toutes les configurations possibles idem
Je pense qu'il doit manquer quelque chose a XP un fichier qui se serait fait la malle qui correspond peut-être a l'install des périfs
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:03:29
Marsh Posté le 26-03-2003 à 13:42:23
Voilà j'ai un DD Western Digital en 120Giga
Il est installé sur une carte controleur PCI ATA 100
Il fonctionne parfaitement bien à un détail prés
Apparement Windows XP le détecte mal. Je précise qu'il est reconnu dans l'explorateur et je peux m'en servir normalement
Windows me met ce message :
Alors d'aprés vous ca peut venir d'ou
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
