Problème suite à l'installation d'un deuxième HD...
Problème suite à l'installation d'un deuxième HD... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 02:36:34
Hello voici mon problème, j'ai voulu installer un deuxième disque dur sur l'ordinateur d'un ami. L'ordi marchait parfaitement avant d'entreprendre l'installation. C'est un 1.2 Ghz avec un carte mère asus chipset via avec win xp pro. La carte dispose de deux ports IDE et de deux ATA 100, il y a un graveur nec et un lecteur sur le port primaire IDE et un disque dur IBM sur le port ATA primaire. Je branche le nouveau disque un maxtor 160 Go Diamond 9 sur le port secondaire ATA et je rallume le pc. Cela ne boot pas et un bip court continue se fait entendre. Je ne comprends pas le problème, j'enlève la ram, la remets, idem pour la carte graphique, les lecteurs IDE toujours rien. Je refais encore la manoeuvre enlève aussi le nouveau HD toujours rien. Je ressaie le tout une dernière fois et là cela marche le pc boot sans le nouveau HD et fonctionne très bien jusque sous Win. Sur ce je me dis que je vais remettre le disque à installer, je le rebranche et là plus rien... le pc ne veut même plus faire de bip au démarrage et plus de signal vidéo. J'ai essayé de tout débrancher et rebrancher un à un comme avant mais il ne veut rien savoir :-( Quelqu'un a-t-il une idée merci d'avance ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 03:19:58
C'est vrai que je n'ai pas précisé, j'ai fait toutes ces manipulations dans les règles, mise hors tension des tous les composants et démagnétisation personnelle avant la moindre intervention.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 12:28:09
salut  mikedonovan!
t'as essayé de le brancher seul sur l'IDE primaire?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 13:37:42
Oui j'ai essayé de le brancher seul sur l'IDE primaire, tout comme le disque contenant le système et ce plusieurs fois. L'ordi ne veut rien savoir il ne boot plus et ne fait même pas de bip(s).
Marsh Posté le 03-11-2004 à 18:42:44
Quelqu'un a-t-il une proposition merci d'avance...
