Problème installation RAID - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2009 à 01:05:00
salut,
une fois l'array montée, il faut aller dans le gestionnaire de disques windows, initialiser le volume, créer une partition et le formater.
par contre, je ne sais pas trop quoi penser de ton raid non installé. Pour moi il n'y a pas de raison d'avoir de hd sur le jmicron, deux hd en single et deux hd en raid sur le nforce et ça roule.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 09:14:05
J'ai trouvé la réponse à ma question : les drivers Nforce n'installent pas les drivers SATAraid par défaut.
Il faut les installer manuellement...
Marsh Posté le 21-10-2009 à 13:18:49
ok, j'y ai repensé après, la plupart des contrôleurs passe tous les ports en raid, du coup je pensais que tu avais déjà installé ton en os (sinon il n'aurait pas booté).
j'avais déjà testé ce montage sur nforce mais malgré le paramétrage différent des ports ça ne marchait pas (l'os ne bootait pas avec les driver non raid). apparemment nvidia a fait évolué son implémentation raid.
ceci dit, ça ne change pas ma réflexion sur le jmicron, tu n'en as pas besoin pour le sata, tu peux même le désactiver pour éviter un chargement pendant le post et windows (si la désactivation ne t'enlève pas l'ide, si tu as des drives cd/dvd ide)
Marsh Posté le 20-10-2009 à 20:47:34
j'ai une asus m2n-vm dh sur laquelle j'ai monté 1 DD de 250Go avec windows dessus (port SATA 1)
J'ai ensuite rajouté 1 DD de 500go sur le controleur jmicron (port SATA à part)
Et j'ai 2 DD identiques que je souhaite monter en raid (ports SATA 3 et 4)
Le bios reconnait bien tous mes disques, me reconnait mon array raid des 2 DD mais sous windows, le raid n'apparait pas.
Les drivers sont à jour mais dans le panneau de configuration, j'ai "1 controleur raid" non installé et 1 "périphérique inconnu".
HELPPP
