Problème de lecture DD externe / Télé - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2014 à 12:02:18
Je suis loin d'être un spécialiste de la vidéo, mais je dirais qu'il faut que tu réencodes ces fameux fichiers avec les bons codecs. Pour connaitre les bons codecs, il suffit de prendre ceux des films qui sont lisibles.
Là en fait c'est au niveau de ton HDD, qui n'a pas les bons codecs, donc soit une mise à jour du Lacie comme tu dis, soit un réencodage des fichiers concernés.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 12:11:14
Merci artouillassse.
Pourrais tu etre un peu plus clair sur la facon de trouver les codecs sur les anciens fichiers ? Idem pour réencoder les nouveaux films ? Je ne sais absolument pas de quoi tu parles ni comment m'y prendre ^^
Par ailleurs, hier j'ai réussi a lire un ancien fichier .mkv tranformé en .avi sauf que je n'avais que le son mais pas l'image.. Sympa mais sans plus hein ![]()
Marsh Posté le 28-07-2014 à 13:16:05
Apparemment avec Gspot tu peux avoir pas mal d'infos sur le fichier vidéo en question :
    Le format réel du fichier
    Le nom du codec
    La durée de la vidéo
    Le taux de compression moyen
    Le nombre de frames
    La qualité (ratio bit/frames)
    Le nombre d'images par seconde
    La résolution
    Le ratio (16:9, 16:10, etc.)
    Métadonnées
Autre logiciel : MediaInfo
Marsh Posté le 28-07-2014 à 13:38:45
| artouillassse a écrit : Apparemment avec Gspot tu peux avoir pas mal d'infos sur le fichier vidéo en question :   |
Je suis désolé mais je vais encore t'embeter. Avec quel logiciel puis-je encoder la fichier ? Et je trouve où les bons codecs ?
Sinon Gspot a l'air super simple d'utilisation, merci
Marsh Posté le 28-07-2014 à 13:48:01
Freemake video converter
Any video converter
Tape "logiciel encodage vidéo" dans google.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 14:19:09
Si tu es amené à utiliser pas mal de fichier MKV/MP4 (qui est devenu la "norme" de fichier actuel depuis pas mal de temps), ne t'ennuie pas pas à tous les réencoder sinon tu n'as pas finis...
Tu ferais mieux de racheter un lecteur multimedia , si tu as un petit budget on en trouve de bon d'occase à pas cher comme le WD TV Live media player pour 40€ par exemple ![]()
Marsh Posté le 28-07-2014 à 15:58:54
tu peux répondre directement sur le fofo , pas la peine de faire un MP
| croissantchaud a écrit : Salut !   |
ce modèle n'a pas de DD en interne , tu rajoutes un DD externe que tu branches en USB , tu dois pouvoir brancher ton DD pour que les données soient lus.
Tu peux aussi lire les données de ta tour en réseau via un cable ethernet ou le CPL.
=> http://www.ldlc.com/fiche/PB00121290.html
Marsh Posté le 28-07-2014 à 17:07:23
| Space a écrit : ce modèle n'a pas de DD en interne , tu rajoutes un DD externe que tu branches en USB , tu dois pouvoir brancher ton DD pour que les données soient lus.   |
C'est une passerelle multimedia donc ? C'est elle qui fait office de "système" et qui gère la totalité des données stockées aux supports connectés ? Donc meme si je connecte un DD qui n'est pas un lecteur multimedia il sera reconnu. Et pareil pour une clé USB lambda ?
Est ce que tu sais quelles extensions ne sont pas reconnues par cette passerelle ? Les fichiers en haute résolution par exemple (mkv hd) ?
Sinon si je veux me rabattre sur un DD multimedia qui lit toutes les extensions, ca me reviendrait a combien ? 170€ ?
Marsh Posté le 28-07-2014 à 19:17:50
Je viens d'identifier laborieusement mon DD comme étant un Lacie Lacinema Classic (je suppose que ce n’est pas un bridge) vu qu'il n'y a aucun numéro de série sur la machine.. Bizzare
Sur la fiche technique du produit, il est mentionné que le DD ne supporte pas les extensions récentes du type "mkv". Est ce qu'avec une mise a jour du firmware cette extension pourrait etre supportée ?
https://www.lacie.com/download/data [...] sic_fr.pdf
Par ailleurs, la passerelle dont tu me parlais space pourrait-elle vraiment prendre en compte cette extension ? Je pose la question non pas parce que je doute de toi mais plutot pour vérifier que je comprend tout correctement
Marsh Posté le 28-07-2014 à 20:12:47
le Lacie Lacinema ne semble pas terrible pour tout ce qui est mkv (peu sont pris en charge,problème de plantage,etc.) et il a une autre contrainte , il est compatible qu'en fat32 c'est donc foutu pour les fichiers de plus de 4 Go.
oui sur la passerelle que j'ai mis le MKV est pris en charge (voir le lien ci-dessus)..
Les bons lecteur multimedias avec possibilité de mettre un DD en interne sont en général plus chers  , autant prendre une passerelle multimedia et brancher un DD en externe ou monter un réseau , cela revient moins cher.
Si tu as un budget un peu plus large tu peux prendre une passerelle Mede8er MED600X3D pour 140€ c'est actuellement une des meilleur passerelle multimedia , tu rajoutes un DD externe de 500Go pour ~50€ et pour un total de ~190€ tu as quelque chose de très bien ![]()
Marsh Posté le 29-07-2014 à 09:56:51
En gros j'achète une passerelle et un autre DD si je veux pouvoir lire de gros fichiers. Sinon je peux garder mon DD LaCie avec le WD TV Live. That's right ? ![]()
Marsh Posté le 29-07-2014 à 12:02:12
oui tu peux normalement aussi le brancher sur le WD TV Live via le port connecteur situé à l'arrière
Quoi je ne suis pas certains il y a semble t'il deux modèles , le Lacie Lacinema Classic (tout court) et le Lacie Lacinema Classic HD
Si tu n'as pas mis le firmware à jour , fais le et vois ce que cela donne avec les mkv
Marsh Posté le 29-07-2014 à 13:34:56
Sinon je peux connecter la passerelle via le port USB du DDE ?
Pour le modèle exact je ne le connais pas non plus.. J'aimerais le tester avec une MAJ du firmware mais j'ai peur qu'en installant la mauvaise version, je subisse une perte de données sur mon DD (si je lance le firmware du classic alors que j'ai un classic HD par exemple).
Par ailleurs, je n'arrive pas a savoir si le WD TV Live upscale la qualité des divx ou d'autres formats basiques ? si oui, est ce automatique quand je lance un divx ?
Marsh Posté le 28-07-2014 à 11:55:49
Je sollicite votre aide concernant un problème de lecture de certains films sur ma télé.
Je plante le décor :
J'ai un vieux disque dur externe multimedia LaCie de 500Mo (il fonctionne avec une petite télécommande) connecté en HDMI à ma télé qui a au moins 5 ans.
Sur mon DD j'ai plusieurs fichiers, certains datent de 5 a 10 ans, d'autres sont très récents. Certaines extensions sont classiques (avi, xvid) d'autres sont plus "exotiques" (mkv, mp4).
Lorsque je démarre le DD, j'ai remarqué que les extensions "exotiques" n'apparaissaient pas sur l'écran de télé du coup impossible de les lancer. J'ai donc utlisé un logiciel pour les changer de format et les mettre en .avi. Résultat : Ils sont reconnus, mais.. Je ne peux pas les lire ! En effet le "format n'est pas supporté" et "la résolution max est 500*760". Voici les deux messages que mon DD m'affichent. Par contre mon DD arrive a lire de vieux fichier en .avi .xvid etc..
Que dois en déduire ? Les nouveaux fichiers sont de trop bonnes qualité et, meme avec le changement d'extension, mon DD n'est pas en mesure de les lire ? Est ce que je doit mettre mon DD a jour afin qu'il puisse lire toutes les extensions ? Si oui, comment ? Est-ce que le soucis vient plutot de la télé ?
Merci de vos remarques et conseils,
Bonne journée,
croissantchaud
