probleme avec baie Lian-Li EX-503 en eSata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:08:32
pour voir plusieurs volumes sur le port eSATA, il faut que le port SATA soit 'PM', autrement dit, compatible avec les multiplicateurs de ports, ce qui n'est pas standard.
et, à ce que je vois, y a pas mal de soucis avec l'USB3 et les disques sur windows 8 (et probablement 7)...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:52:26
well ... Il semblerait en cequi concerne le eSATA qu'il ne soit pas compatible PM alors que les ports internes le sont.
Voilà une riche idée je trouve. .....
Quelqu'un pourrait confirmer l'info ?
Ca amène une autre question : Est on sûrs que c'est bien le controleur (intel) qui gère ces ports eSATA ?
La mobal en question : http://www.asus.com/Motherboards/I [...] ifications
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:19:53
eSATA ou SATA internes même combat, j'ai pas encore vu de ports internes compatibles 'PM'...
Surtout que ta CM est équipé des ports intel standards, même pour le eSATA, donc pas de'PM'...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:21:43
Bon...
J'ai remarqué que tous les ports USB3 n'étaient pas gérés par le même contrôleur sur le panneau arrière, je vais voir ce que ça donne.
Merci pour les infos en tout cas
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:35:11
master71 a écrit : eSATA ou SATA internes même combat, j'ai pas encore vu de ports internes compatibles 'PM'... |
le port multiplier est inclus dans la norme sata depuis la premier version
les ports sata des chipsets intel le supporte , ce qui n empêche pas les problème de reconnaissance comme le tien.
vérifie que tes drivers soient a jours
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:47:15
madpo a écrit : |
Source?
parce que j'ai jamais vu un port multiplier fonctionner sur un intel, que je sache c'est une option non implémentée dans la plupart des contrôleurs.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 18:01:25
autant pour moi c'est a partir de la revision 2.5
http://www.serialata.org/documents/pm_100_Gold.pdf
dans la plupart des contrôleur ?
j ai 2 boitier utilisant le port multiplier
ils fonctionnent parfaitement sur les ports intel , jmicron et silicon image
ps intel supporte officiellement le port multiplier depuis les ich9
Marsh Posté le 13-01-2013 à 18:04:39
bah tu as de la chance, chez l'OP et chez moi ça marche pas.
quels boîtiers as-tu avec PM et qui marchent?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 18:15:48
un fantec QB-35 US2
et un raidsonic IB-RD4320StUS2
tout les deux utilisant des puces jmicron ( comme le lian li )
Marsh Posté le 13-01-2013 à 18:28:25
en JBOD les 2?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 18:31:24
je vois chaque disques individuellement pour les 2 boitiers
Marsh Posté le 13-01-2013 à 18:49:33
dans ce que j'ai lu, c'est supporté sur les ports internes mais pas sur les eSATA ...
-> TOUS les drivers sont a jour au fait
Marsh Posté le 13-01-2013 à 18:58:31
un port esata ,n 'est qu un port interne redirigé vers l extérieur du boitier rien d autre
Marsh Posté le 13-01-2013 à 19:04:34
si justement c'est des choses en plus, surtout dans le cas de MA carte mère avec le controleur que j'ai ou j'ai bien lu par exemple ici :
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] multiplier
que seuls les ports internes sont PM compatibles.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 19:14:09
le liens que tu mentionnes ne dis pas que uniquement les ports internes sont PM ...
il dis que les port sata du contrôleurs du chipset intel ne fonctionne pas en PM car ce dernier n'est pas implémenté au niveau du driver RST d intel ( bizarre vu que chez moi cela fonctionne enfin )
et que pour utiliser sont boitier il le connecte a un autre contrôleur de marque asmedia
Marsh Posté le 13-01-2013 à 20:17:13
il est dit que les ports gérés en interne directement par le controleur sont PM ready, ce qui n'est pas le cas des eSATA de ma mobal
Marsh Posté le 13-01-2013 à 20:49:36
Citation : I was surprised to find that an eSATA enclosure that contained more than one drive does not work when connected to an Intel SATA port on my Asrock Z77 Extreme4. |
comme je disais il parle des ports intel
cela fonctionne sur son port esata parce que ce dernier est connecté sur la puce asmedia
ça n a rien a voir que ce soit esata ou sata ...
maintenant pour ton probleme tu as 2 choix , tu attends qu intel mettent a jours ces driver
ou tu achètes une carte contrôleur PCIe mais il faut que tu n utilise pas le dit port
Marsh Posté le 13-01-2013 à 23:03:04
j'avais effectivement mal compris cette phrase "Currently, port multipliers are supported on the chipset side, on Intel® ICH10R, controllers. However, the functionality has not been fully implemented to the Intel(R) Rapid Storage Technology (driver) yet. We expect a new version of the software will add full support for the feature. "
Ainsi donc on en revient à la chose que tu as dite, à savoir que la solution reside uniquement dans un driver fonctionnel.
La solution 2 que tu propose ne peut pas en etre une dans mon cas, étant en mini-itx et n'ayant donc aucun autre port d'extension que celui surlequel se trouve ma carte graphique
Marsh Posté le 26-01-2013 à 12:52:00
Hello je suis un peu dans les mêmes soucis que toi quoi que différent.
ma carte mère est une P8Z77-Vdeluxe.
j'ai un EX-50 avec 5 DD 2TO WD en RAid 5
un EX-503 avec 5 DD 500G seagate en RAid 5
j'ai aussi un boitier Stardom DT4-SB2 avec 4 DD 1TO WD utilisé en multiplexeur de port (4*1TO distinct)
et un boitier Grille-pin SATA en Esata soit 4 ports Esata utilisés en Hotplug 2 de la carte mère ASMEDIA et 2 sur la carte SI.
avant j’avais une carte Hornet (chipset JM micron) avec 4 ports *4 multiplexeur mais le hotplug merdait sous WIN7
le 503 est branché sur les ports USB3 intel mais ça marche aussi avec les autres ports en fait je n'ai pas fait attention et je n'ai pas de problème.
le 50 est lui sujet à problèmes qui ressemble peut-être aux tiens?
il monte sans problème à chaud que ce soit sur les ports E-sate (ASmedia) ou bien sur une carte PCI express avec du silicon Image 3132
la carte livré avec le ex-50 est elle aussi une SI mais pas 3132 et n'a jamais fonctionné correctement.
avant j'étais avec une carte mère ASUS P5Q pro et ça fonctionnait nickel sur la carte SI-3132
Je pense donc qu'il y a un soucis de driver mais je ne sais pas lequel...
j'ai lu une fois que c'était intel qui serait la cause mais je n'ai pas retrouvé le lien...
ça peut donc marcher 1h ou 2 ou 3 ou 4 ou 30min, j'ai un freeze qui dur quelque instant et le EX-50 se déconnecte...
il me faut alors redémarrer...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:41:52
je crois que j'ai trouvé, je test mais pour l'instant ça marche mieux
c'est pas encore parfait mais ça ne plante plus le raid.
c'est un conflit de driver
Marsh Posté le 19-07-2013 à 11:21:39
hello
pour info j'ai des problemes de deconnexions aussi sur l'usb3 sur la meme boitier
j'ai desactivé l'antivirus, changé le drivers usb, utilisé d'autres ports usb3, ca deconnecte regulierement ...
Une fois ca m'a fait sauter deux disques qui n'etaient plus lisibles ... une horreur.
As tu trouvé une solution ?
Je n'avais pas ce probleme avant, c'est arrivé depuis qq mois.
Mes disques sur d'autres boitiers usb n'ont pas ce probleme.
Comme pc j'ai un ASRock Vision 3D 252B.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 20:15:38
ben ... je me demande si c'est le boitier ou bien les limites microsoft...
Marsh Posté le 23-09-2013 à 16:26:21
je ne peux apporter mon aide sur le problème, mais je possède le même boitier Lian Li EX-503
avec 3 x 3To western Digital Caviar Green. Je possède un MacBook Pro 15" de 2010.
J'ai pu avec succès monter le Raid JBOD sous ma partition Windows en Bootcamp, mais sans succès sous MacOs 10.8.5
Je peux voir le boitier dans Utilitaires de Disques mais je ne peux le formater, un message d'erreur apparait, et je ne peux le lire même
après l'avoir formater en exFAT sous Windows car la disque n'est pas "initialisé"
Y t'il une manipulation a faire ? ou il me manque une mise a jour ?
Merci par avance de votre aide.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 14:13:08
hum,
Difficile à dire,
Seulement attention au jbod ce n'est pas un raid et n'en a aucun des avantages
Il faudrait tenter de les monter en raid 0 ou 1 pour voir comment ca réagit.
MP moi si tu veux, on explorera un peu les choses.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 14:14:13
Pour la solutoin en USB 3 j'ai changé de controleur, j'ai pris les 2 autres ports de la mobo, et ca a fonctionné sans pb. Maintenant la baie a 5x3To dans le ventre et tourne en RAID5 derrière un NAS sans aucun pb.
Le zoubi !
Marsh Posté le 13-01-2013 à 13:00:56
Chers tous !
Je poste quelque chose ici, parce que mes humbles connaissances ne sont pas (encore) venu à bout de ce problème non seulement épineux, mais assez embêtant (pour ne dire que ça).
Je possède donc un Lian-Li EX503 dans lequel se trouvent 3x3To en RAID5 et 2x2To en RAID0.
Cette baie a la particularité, outre de gérer le raid, de pouvoir seconnecter en USB3 ou en eSATA.
J'avais donc dans l'idée de connecter la baie sur le eSATA de facon permatente à mon PC, et de réserver le USB3 à des utilisations temporaires comme sur mon mac ou autre ami de passage...
Sauf que, à ma grande déception, lorsque je la connecte en eSATA, n'est détecté qu'un raid sur les deux, alors qu'en USB3 les deux sont bien détectés. Accessoirement, je rencontre manifestement un problème avec mon controleur USB3 qui me déconnecte la baie de façon aléatoire d'après ce que j'ai pu en comprendre pour le moment.
J'ai tenté de connecter la baie en USB3 au mac, et tout se passe à merveille, débit et stabilité sont là.
-> Mon PC :
P8Z77i-Deluxe/WD -> à priori USB3 Natif du au Z77
i72600k
4xVertex 4 Raid 0 -> pas un port sata interne de libre
-> Mon mac, un macbook air ivy bridge, USB3 supporté sans pb
-> Mes questions :
(*) Pourquoi ne vois-je qu'un seul RAID en connectant la baie en eSATA ?
(*) Avez vous une idée du pourquoi des deco de la baie en USB3 uniquement sur le PC ? (j'ai bien désactivé tout ce qui ressemblait de près ou de loin à de la mise en veille du port, de l'économie d'energie et tout ce qui s'y apparentait)
Merci à vous ! (et bonne année 2013 )
Message édité par labrute le 13-01-2013 à 14:01:14
Si tu aperçois un canard blanc sur un lac, c'est peut être un cygne...
