Probleme avec un Maxtor 160Go sata 2
Probleme avec un Maxtor 160Go sata 2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2006 à 11:50:28
Bonjour a tous  :hello:  ,
J'ai remplacer hier mon disque dur , un Maxtor 80 Go par un autre Maxtor 160 Go en sata 2. J'ai commandé ce disque dur chez pixmania la 31/08/06 et je l'ai recu le 02/09/06 ( tres rapide ). J'ai bien installer mon disque dur comme il le fallais , fais tout les transferts que j'avais a faire sans aucun soucis.
Mais le probleme est apparu quand javais fini mon transfert de données et que j'ai debranché l'ancien disque dur ... J'ai lancé mon pc configurer tout ce qu'il fallait dans le bios ( boot ..) et ensuite j'ai commencé par ranger tout ce que j'avais transferer sur mon disque dur où j'avais fait deux partitions, c'est la que mon pc a planté pour la premiere fois. Je ne peux rien faire dans ce genre de situation , ni Ctrl+Alt+Suppr, ni Alt+F4 rien  :pfff: . Donc j'ai plus qu'à redemarrer calmement par le bouton Reset. Je relance mon pc et tout marche comme il faut jusqu'à la fin de l'installation d'un jeu ou mon pc replante de la meme maniere mais j'ai quand meme patienté longuement ( 10-15 minutes  :fou: ) pour finir en redemarrant encore par ce Bouton Reset .
Voila plusieurs fois que mon Ordinateur plante . Dois-je formater ? J'ai envoyé samedi soir un mail au service client de Pixmania comme quoi je voulais leur renvoyer le disque dur . J'attend leur reponse et j'attend en meme temps la votre qui , dans les deux cas , fera avancer les choses , du moins je l'espere .
Je vous remercie de trouvé le defaut dans cette situation et je reste a votre entiere disposition .
Message édité par poseidon42 le 03-09-2006 à 12:11:20
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:19:19
est ce que quelqu'un a une solution à proposer ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:28:41
Tu as installe ton OS proprement ?
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:32:01
ouai  ouai c'est tout propre
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:32:23
C'est win XP ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:37:10
pro
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:41:27
Et tu as quoi comme carte mere ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:46:53
une Msi K9N Neo-F
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:55:06
Et quand tu as branche ce DD avant que tu installes tout le reste, c'etait stable ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:56:47
ben ouai avec mon ancien disque dur et la meme config. ca marchait nickel mais il fallait que je vende le 80 Go . C'est pour ca que je me dis que ca vient du DD
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:09:07
Salut j'ai le même DD que toi et j'ai eu les mêmes genres de problèmes une seule solution désactiver le RAID dans le bios depuis que mon revendeur l'a fait je n'ai plus de problème.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:13:24
et le RAID ca sert à quoi ( desolé je suis un noob je sais ) ^^
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:20:02
Voilà une chtite définition (essaye quand même ma manip tu verras t'auras plus d'emmerdes) :
http://www.pc-tests.com/dossiers/S [...] uction.php
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:21:35
je vous remercie tout les deux je vais  essayer ca tout de suite
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:27:08
Juste pour infos pour désactiver le RAID :
Une fois dans le bios, va dans la section "integrated periphérals" puis dans la section "onboard pci controler" la desactive le "sérial ata controler
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:34:37
et oui MAIS c'etait deja tout desactivé enfin ... dans le menu "integrated  periphérals" il n'y avait pas de " on board pci controler " mais il y avait des menu où il y avait ecrit "RAID" mais c'était bien tout desactivé deja . :'(
Marsh Posté le 04-09-2006 à 12:00:14
bon ben aparement ca venait de mon cable SATA je l'ai changé et ca a l'air de marché enfin je vous dirais si j'ai encore des problemes .
Merci pour tout et bonne journée !
Marsh Posté le 04-09-2006 à 14:55:32
Et ben non je suis degouté ca venait pas de mon cable ca vient juste de replanter la . :'(:'(
Marsh Posté le 04-09-2006 à 20:08:03
voila je vais renvoyer mon disque dur mercredi on verra bien ...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:15:24
il semblerais que ta carte k9n ai un pb de compatibilité avec les disque maxtor c pas la premier fois que j en entend parlé
juste pour info jai le meme pb avec un maxtor :/
