Probleme avec disque Maxtor Diamond 9+ 80Go IDE
Probleme avec disque Maxtor Diamond 9+ 80Go IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:31:19
Bonjours alors j'ai un probleme avec disque Maxtor Diamond 9+ 80Go IDE, je l'ait acheter tout neuf été dernier dans un magasin pas loin de chez moi, mon alim es une alim 300watts de merde qui donne du +12.75v au mini sur le +12v (tester avec un multimétre), et par moment le disque (lors de gros chargements) il fait des clacs enfin sé pas un clac de cassure mais sa fait cliggg cliggg mais le chargement ne plante pas ni rien !!! j'ai regarder y'a 0 secteurs défectueux et le pc ne bug pas ! Mais se bruit m'inkiete !!! surtout qu'il es encore garantie et qu'il a 6mois seulement !
A votre avis es ce que sa viens de mon alim qui donne trop de jus et le disque se met en sécuriter ou qq chose comme sa ??? (je vais la remplacer par une LC Power 550w qui devrait etre demain dans ma boite au lettres)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:36:25
Les alim no-name c'est des sacs a problèmes, prend une alim de marque mais 550watts c'est pas vraiment la peine vu ta config une 300 watts suffit amplement
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:43:25
Bah trop tard la LC-Power 550W es a la poste dans le 33, elle arrive demain :) et puis bon pour 40€ neuf sa va koi :)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:43:40
Donc sinon toi tu pense que mon probleme viendrait bien de l'alim ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:44:06
Tiens jvais faire un OCCT avec le grafs des tension et je vous post sa la (avec mon alim actuelle)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:48:18
Pour la LC-Power, vu leur faiblesse en 12V (pourtant énormément utilisé par les cartes graphiques, très gourmandes), il est plus raisonnable de prendre la version 550W.
Pour le reste ce topic est consacré à un problème de DD alors je ne m'étendrais pas sur le sujet...  :whistle:
Justement, à propos du disque, ce ne serait pas tout simplement le disque qui gratterait pour récupérer des fichiers très fragmentés ?
Passe un p'tit coup de defrag pour voir...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:08:04
Le bruit ressemblerait pas a " Shatk Cuic " ?
[:splinter]
Pia !
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:23:52
[:splinter]
Oui c'est exactemenet sa !!!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:24:22
non non le défrag a était fait  :)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:24:46
j'ai les grafs de mon OCCT, mais j'ai pas de FTP ou es ce que je peut trouver un FTP gratos ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:43:14
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:51:12
Voila pour les grafs, par contre le +5.00v j'ai mit un multimétre lors de l'occt et sa rester constament a 5.01V donc je c'est pas si c'est mon multimétre qui merde ou la sonde de la cm (car mon temoin batterie et allumer sur le multimétre), sinon j'ai tester aussi le +12.00v au multimetre et la je trouve pareil que la sonde de la cm a 0.05v pres
http://img30.exs.cx/img30/6866/alim300wnonamecpugraph9rh.gifhttp://img30.exs.cx/img30/4331/alim300wnonamevolt31zr.gif
http://img30.exs.cx/img30/1481/alim300wnonamevolt55qn.gifhttp://img30.exs.cx/img30/9128/alim300wnonamevolt128nh.gif
http://img30.exs.cx/img30/6074/alim300wnonamevoltcore6nd.gif
Marsh Posté le 13-01-2005 à 21:07:01
Bon ben, c normal le bruit. Enfin ça pose pas de probleme, maxtor m'avait répondu qu'il s'agissait du repositionnement des tetes causé par la dilatation des plateaux (un truc dans le genre )
Enfin moi je pense que tu as pas a t'inquiéter, le mien a 1 an et demi, et a toujours fait ce bruit quand il fait froid et qu'il se rechauffe.
Pia !
Marsh Posté le 13-01-2005 à 21:12:05
Ah d'accord, vi j'avait un peu peur mais bon vu que c'est pas des crack crack loool ca va ! :) par contre avant sa me fessait pas trop sa mais bon c'est vrai que il fait froid en ce moment, vu que cette été il ne me fessait pas sa ! par contre il me fait sa que lors des chargements de map de jeux sinon lors des transfert de fichier sa le fait rarement  :)
En faite je m'inkieter un peu c'est parce que ma garantie es de 1ans et qu'il es encore sous garantie donc si sa serait grave j'orrait était le changer avant la fin de la garantie :D
Message édité par Wilfried2828 le 13-01-2005 à 21:13:13
Marsh Posté le 13-01-2005 à 22:39:23
Donc d'apres vous pour ses " Shatk Cuic " , j'ai pas a m'inkiété du tout ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 22:53:19
Shatk Cuic? j'avais ça assez souvent sur un ancien dd maxtor...
ben il est mort quelques temps après! décès du à un refroidissement insuffisant à mon avis...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 22:53:40
Maxtor m'a dit que ct normal alors je m'inquiète pas. [:splinter]
Pia !
Marsh Posté le 13-01-2005 à 22:59:59
ouais sister, ta remarque sur le bruit du au changement de température du disque semble être une bonne explication!
faut pas trop s'inquieter, mais toujours avoir ses données importantes sauvegardés, au cas ou... sinon  :cry:
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:08:36
Bon voila ma LC Power 550watts et monter (j'ai le modem black) voici les tension par occt :
http://img21.exs.cx/img21/3001/lcpower550wvoltcore0tg.gifhttp://img21.exs.cx/img21/5857/lcpower550wvolt35bz.gif
http://img21.exs.cx/img21/7026/lcpower550wvolt53xe.gifhttp://img21.exs.cx/img21/2724/lcpower550wvolt124ui.gif
Pendant l'occt j'ai reveler aussi les valeurs au multimétre j'ai trouver :
+12.00v= 12.48-12.52v (tres légere variation entre 12.48v et 12.52v)
+5.00v = 4.99-5.00v (sans variation du tout)
+3.33v = 3.38v (sans variation du tout)
Qui croire les sondes de carte mere ou le multimétre ?  :heink:
Marsh Posté le 15-01-2005 à 19:28:05
[:belgarion_cer]
