Problème DD SATA + nForce 3 Ultra - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2007 à 10:24:49
A ce moment là ça merderait d'autres paramètres non ? Mon léger overclocking n'a pas bougé d'un cheveu...
Marsh Posté le 08-01-2007 à 12:55:31
Up !
Il m'a refait le coup ce matin, case "Let BIOS select transfer mode" décochée dans les paramètres SATA du Raptor et hop en mode PIO... Ce que je ne comprends pas c'est que ça n'arrive pas à l'autre DD. J'ai vu par ci par là que ça pouvait venir du cablage, seulement une fois le bon mode sélectionné le Raptor pointe à 86 mo/s donc il semblerait que ça vienne que de l'interface.
Concernant le SATA, existe-t-il des drivers particuliers Nvidia pour les nForce 3 Ultra ?! A ce propos je ne peux pas activer le NCQ, normal ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 12:56:54
pas de NCQ sur nforce 3
installe les drivers nVidia pour voir si ca resoud ton probleme
Marsh Posté le 08-01-2007 à 13:04:52
http://www.nvidia.fr/object/nforce3_winxp_5.11_fr.html
Ceux là ? J'installe ça de suite je verra bien...
EDIT: Pilotes installés (j'ai du lancer le setup en compatibilité win2000 au passage... pourquoi pas...), la case est restée cochée et je suis en SATA pour l'instant. Au prochain reboot j'imagine que ça va se barrer...
Le truc curieux c'est que mes drivers SATA ne se sont pas mis à jour :
http://snk33.free.fr/Screenshots/sata.jpg
Marsh Posté le 08-01-2007 à 16:31:03
Bon depuis que j'ai installé les pilotes le premier boot s'est bien passé, pas de PIO en vue. Par contre explorer.exe a maintenant une facheuse tendance à planter...
http://snk33.free.fr/Screenshots/explorerbug.jpg
Après petite recherche ce .dll correspond à :
shdocvw.dll 6.0.2900.3020 Bibliothèque d'objets et de contrôles de documents de l'environnement
Je vais essayer de voir ce qui se passe, si ça continue je vais virer les drivers nvidia
EDIT : Le problème vient d'IE qui bugge et qui a toujours buggé chez moi (Firefox powaa). Après une réparation/réinstallation de celui-ci ça semble aller mieux malgré le fait qu'il se ferme lorsque je fais nouvel onglet.
Bref sinon le SATA tient bon pour l'instant... ouf !
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:30:17
Up !
Bon concernant les plantages ça se confirme, il aime pas que je fasse du montage vidéo ou de l'encodage. Je peux jouer, stresser le CPU, rien ne le fait planter mais lorsque je solicite une bonne petite activité du DD, aïe !
Par contre quand ça plante au reboot le DD se refout toujours en PIO, apparemment il aime pas planter... Je vais checker le branchement du DD même si je pense pas l'avoir mal brancher.
Donc mon problème revient à l'origine du plantage qui est une erreur de lecture du fichier d'échange qui quoique je fasse plante (même sur l'autre DD Sata ne présentant pas le problème !)
Je pense que je vais formatter une fois ma vidéo terminée, même si j'aimerais bien trouver une solution en attendant
Marsh Posté le 06-01-2007 à 10:02:45
Depuis un moment mon Raptor 150 se remet constamment en mode PIO. J'avais d'abord pensé à décocher "Let BIOS select transfer mode" mais même en sélectionnant SATA il revenait parfois en PIO... Bon donc mon histoire vient du BIOS, seulement dans celui-ci je ne vois rien correspondant à mon problème !
Voyez par vous même => http://snk33.free.fr/Screenshots/bios_dd.JPG
CM MSI K8N Neo 2 Platinum s939
Amd 64 x2 4600+
2x512mo PC3200 Corsair Value
DD Raptor 150go SATA + DD Samsung 300Go SATA
Que faire ? J'en ai assez de remettre en SATA et reboot, je fais du montage vidéo et évidemment je dois à chaque fois reboot sinon les encodages sont longs... très longs...
Merci par avance de votre aide, je suis déboussolé
PS: Hier j'avais coché la case "Let BIOS select transfer mode" et ce matin elle était décoché, DD en mode PIO... Un problème ailleurs ?!
Message édité par The_Snake47 le 08-01-2007 à 16:28:06
