Problème avec nouveau disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:20:05
Pourquoi tu ne partitionne pas le disque dur sous l'install de windows ( au moment de choisir la partition sur laquelle installée XP ) ? Je te conseil en tout cas de faire toutes tes partitions sous un logiciel spécifique ou alors sous l'install de windows qui est selon moi plus sur.
- As tu overclocké ton processeur ?
- La ram ne connait pas de problème ? ( je sais que c'est de la corsair mais bon on ne sait jamais)
- Essaie de faire un Loformat pour voir si tu as des secteurs/clusters défectueux ...
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:22:33
Oui le processeur est overclocké, mais il était rockstable jusqu'à il n'y a pas si lgtps, mais ça ne me coûte rien d'essayer.
Pour la ram j'avais fait un memtest qd j'ai acheté la ram, çàd y'a 3 mois, j'ai pas retesté depuis.
Je vais voir pour tester le disque dur, mais ça me fout les boules ce pb, j'ai passé l'après midi dessus .
Marsh Posté le 09-10-2005 à 01:10:24
J'ai testé le disque dur avec l'utilitaire de Western Digital, et apparemment tout va bien.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 12:14:40
J'ai retesté de partitionner mon disque dur depuis Windows, mais lorsque je démarre à partir du cd de XP, il me dit que mon disque dur a une seule partition de 250 Go, et qu'elle est "inconnue".
J'ai essayé d'installer en ne faisant qu'une seule partition sur tout le disque, même erreur.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:59:35
J'ai résolu mon problème en fixant dans le bios le disque dur sur "LBA".
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:13:40
Bonjour.
. Je refais donc mes partitions, puis l'installation début vraiment. Et là, 2e problème, ça copie les fichiers nécessaires à l'installation, et après le premier reboot, j'ai le droit à "erreur lors du chargement du système d'exploitati". Ca marque bien "exploiti", et pas "exploitation" en entier. Alors je sais pas trop d'où ça peut venir, j'ai testé mes 2 lecteurs CD, j'ai testé un autre CD, le disque dur serait-il mort ? J'ai fait une recherche sur google avec mon message d'erreur "particulier", mais ça ne me renvoit rien.
Ca matin j'ai reçu mon nouveau disque dur, un WD 250 Go IDE. Je l'ai branché en esclave pour le partitionner au poil sous Windows XP (sp1), et je l'ai formaté en NTFS (formatage normal, pas "rapide" ). Une fois cela fait, j'ai branché le nouveau disque dur seul, et j'ai démarré sur un CD de Windows XP (sp2) pour débuter l'installer. Premier truc bizarre, ça ne me détectait qu'une seule partition de 250 Go (ou environ), alors que j'avais partitionné en 3 sous XP, et que j'avais même écrit des trucs dans la dernière partition
J'ai donc testé sur une autre machine (mais plus vieille, donc je ne suis pas sûr qu'elle accepterait un DD de 250 Go, et là après la premier reboot, ça me marque des caractères spéciaux à l'écran (j'ai 4 ou 5 lettres de couleurs qui s'affichent n'importe où, puis tout est bloqué).
Donc là je suis totalement dans l'impasse
Ma config est dans mon profil, c'est une carte mère à base de Nforce2.
Message édité par Zboss le 10-10-2005 à 22:58:59
Mario Kart for Ever
