Probleme Nvidia BOOT AGENT
Probleme Nvidia BOOT AGENT - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2005 à 22:16:00
Alors voila je viens d'acheter un DD MAXTOR 160 UDMA et une fois le branchement fait j'installe Windows XP sans souci...
Ensuite j'installe les drivers de tout mes perif' (classique)...Ensuite apres le reboot de l'install de DirectX 9.0C j'ai ce message la juste avant la page de chargement win XP:
NVIDIA Boot Agent, PXE-2.0 (build 082 V1.82)
Copyright (c) 2001 NVIDIA Corporation
Copyright (c) 1997-2000 Intel Corporation
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting NVIDIA boot Agent.
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
A peu pres...
Je vois pas du tout la solution surtout que j'ai essayé de reformaté et un fois le PC rebooté (apres l'interface de winXP du formatage..) ca me met le meme message d'erreur, donc impossible d'aller plus loin dans l'installation de WinXP...
J'ai un peu essayé de trouver des solutions mais rien de concret  :(
Si quelqu'un a une solution  :sweat:
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:06:11
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:07:38
L'ordre de boot est mal reglé dans le bios
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:20:02
Pourtant j'ai remis la config de mon bios par defaut ca ne marche toujours pas...
Quel est le bon ordre?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:24:32
Cela dépend comment tu as fait l'install
un seul disque ou plusieurs ?
si un seul disque, il faut qu'il soit en 1er dans l'ordre de boot
si plusieurs, essaye les differentes possibilités
Marsh Posté le 04-12-2005 à 15:32:48
J'ai juste un seul DD et pour mettre le DD en 1er dans l'ordre de boot c'est bien HDD0 dans le bios c'est ca?
Message édité par r0ni le 04-12-2005 à 15:33:04
Marsh Posté le 04-12-2005 à 15:34:36
en principe oui
Marsh Posté le 04-12-2005 à 15:45:58
bah ca ne marche toujours pas :(
Marsh Posté le 04-12-2005 à 15:52:47
les cavaliers maitre esclaves sont ils bien reglés?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:26:16
Bah a priori les cavaliers sur le DD sont bien reglés puisque le bios le detecte en tant que master (je rappelle que y'a juste un seul DD)
Marsh Posté le 04-12-2005 à 20:11:54
Si le bios lance le boot agent, c'est qu'il ne trouve pas le secteur de démarrage sur le disque dur.
verifie ton disque avec l'outil maxtor (présent sur UltimateBootCd)
Quel est le modele de ta Carte mere?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:33:06
Ma carte mere est une ASUS A7N8X-deluxe.
Et comment utiliser l'outil maxtor si je ne peux pas acceder sur autre chose que la page Boot agent?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:39:11
tu télécharges ultimatebootcd, tu le graves et tu boot sur ton lecteur cd
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:40:12
Ok merci pour les tuyaux je vais faire ca...
Quel galere quand meme pour installer un nouveau DD...J'espere que j'aurai pas à faire cette manip constamment
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:35:57
Bon..ca me met "drive is not bootable"
-__-
Marsh Posté le 05-12-2005 à 23:33:49
Bon bah j'ai reussi à booter avec mon disque c'etait un probleme de nappe IDE  :sweat:  :sweat:
Je l'ai changé maintenant ca marche... :sweat:  :sweat:
En tout cas merci pour l'aide blairhauts  :hello:
