Disque dur en Raid Matrix : partition non raidée à récupérer [Problème] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2009 à 10:55:38
Je me permet de relancer un peu le sujet, parce que de mon coté, je piétine et n'avance pas
Marsh Posté le 25-05-2009 à 11:12:44
je te donne ce que j'ai compris du raid et de ton raid:
- en fait tu avais 2 disque dur de 500 go en raid, auxquels tu as rajouté deux disques dur de 1 to chacun
- le soucis est que lorsque tu crée un raid avec des disques de capacité différentes, c'est le plus faible qui l'emporte.
Donc comme tu crée un raid avec ton disque physique sur lequel tu va crée ton array, tu ne le fais pas avec les partitions préalablement créées sur tes disque de 1TO.
Donc grossièrement quand tu as crée ton raid avec tes 2 disques de 500 (le plus faible), et tes disques de 1 to (le plus fort), ta capacité des disques de 1 To est retombé a 500 gigas ce qui est normal.
et tu ne vois pas les 500 autres gigas ce qui est normal aussi car ils sont "perdu" ou inutilisable lorsque que l'on crée une array avec des disque de capacités différentes.
Pour moi le seul moyen de récupérer tes données et de débrancher tes deux disque de 1 to et les brancher hors de ton contrôleur raid afin de voir si tu peux récupérer quelque chose via des softs de récupération de données ou windows......
j'ai compris là....
Marsh Posté le 25-05-2009 à 11:16:46
Tu as compris ^o^
Maintenant, la question : mes données sur les 500Go non utilisés (car perdus) ne sont pas récupérables en utilisant des moyens normaux ? (je veux dire, je n'ai pas formaté mes disques, j'ai juste monté un raid MATRIX sur une autre portion de l'espace...
Et si je fais ça, d'après toi est ce que ça peut marcher ? :
Casser le raid matrix, installer un OS sur un disque seul (un 500Go par ex), et monter mes autres disques. (il va ptet me demander de les formater pour les monter sous Windows nan ?)
D'ailleurs une question en parlant de ça : est ce que mon système de fichiers sur le disque (NTFS), est foutu du fait que j'ai monté un raid dessus ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 11:20:21
tu n'as pas formaté ton disque, mais la construction du raid oui...... enfin je pense.
débranche ton disque et mets le dans un boitier externe pour voir...
Marsh Posté le 25-05-2009 à 11:27:29
C'est pas bête ça ! ... Sauf que je n'aie pas de boitier externe... Et bah, je vais m'en procurer un pour faire le test...
Marsh Posté le 24-05-2009 à 21:47:47
Bonjour à tous ! Pour mon premier message, j'espère ne pas m'être planté de rubrique :x
Je vous explique mon problème (je n'ai pas trouvé de solution sur le forum) :
Mon ancien système :
Raid matrix entre 2 disques durs (A et B de 500Go), j'en rajoute 2 dans mon boitier (C et D de 1To) qui ne sont donc pas Raid.
Je veux changer de système, donc dans C et D, je crée une partition de la taille de A, et une deuxième au bout de la première (donc C1 et C2 font 500Go chacune, pareil pour D1 et D2)
je remplis C2 et D2 (important) de fichiers à sauver.
Mon nouveau système :
Je crée un raid 5 matrix entre mes 4 disques (A, B, C1 et D1)
j'ai donc les 500Go de C2 et ceux de D2 qui ne sont pas dans le Raid... Du coup, je ne les vois pas sous Windows... Même pas comme des "disques avec pas de partition dedans), ils n'existent juste pas...
Mais moi j'aimerais bien, maintenant, trouver un moyen de récupérer mes fichiers qui sont sur C2 et D2... Si possible sans casser mon raid et donc devoir réinstaller mon système.
Détails complémentaires :
Mon idée de départ était de faire un raid 5 de 4x500Go sur les 2 premiers disques et la moitié des 2 suivants. Bon ça c'est fait.
Mais je pensais récupérer la place libre en queue de disque sur C et D en tant que "Disques durs non raidés" visible dans le menu "Gestion des disques"... Et finalement ils n'apparaissent pas du tout. Je suis emmerdé :x
Voilà, si quelqu'un à une idée de comment je peux faire pour m'en sortir sans tout casser, qu'il soit infiniment remercié de la poster ici !
Merci beaucoup !
Niaa
Message édité par Niaatan le 24-05-2009 à 22:47:03
