Problème de partition
Problème de partition - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2003 à 16:36:18
J'ai un problème avec l'ordre de mes partitions avec win98. J'ai 2 disques durs, je voudrais partitionner le 1° disque en 3 et donc avoir les disques c: d: et e: pour ce 1° disque. Et avoir le 2° disque en lettre f: donc en dernier. Mais ce disque (ou win98 plutôt) est vraiment instant, il veut absolument se mettre en d:.
J'ai essayé de le débrancher, de partitionner le 1° puis de le rebrancher mais il me décale mes deux partitions pour se mettre en d:.
J'ai même essayé de le mettre en partion logique à la place de partion principale mais rien n'y fait...
Si vous avez une petite idée pour résoudre mon problème parce que moi je vais péter un plomb.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:31:07
utilise partiiton magic 7.0 ou 8.0 d epowerquest, version de 30 jours sur www.telecharger.com
Message édité par nobug le 18-02-2003 à 17:31:16
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:39:43
ton 2é dd si tu peux qu'i soit en F , il faut créer une partiton étendue uniquement !!! il se met en d: c'est parce que tu a créé une partition pricipale!
Marsh Posté le 18-02-2003 à 19:49:15
Non, justement comme je l'ai dis, j'ai essayé en partion principale et en logique, les 2 ne marchent pas. A mois que étendue ce ne soit pas pareil que logique, dans ce cas comment on fait ?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:52:10
Fdisk / créer une partionne etendu  (totalté de ton dd) puis affecter les part. logiques.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:54:53
partiton principale=partition bootable.
partition étendue= partition NON bootable.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:06:11
Est-ce que partition étendue=partition logique ?
Parce que PartitionMagic ne propose que logique ou principale.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:48:56
tu crées d'abord les ou la partition pricipale et ou partition étendu puis tu crées les partitions (unité logiques) sur tes partition étendue. exemple: 2 ddde 30go
1er cas:
je crée :1er dd
-une par. principale de 10 go  (c:)
-une par. etendu de 20 go puis je crée 2unité logiques sur cette par. donc chaqu'1 fait 10go (e: , f: )
puis
je crée :2e dd
-une par. principale de 10 go  (d:)
-une par. etendu de 20 go puis je crée 2unité logiques sur cette par. donc chaqu'1 fait 10go (g: , h: )
2é cas
je crée :1er dd
-une par. etendu de 20 go puis je crée 2unité logiques sur cette par. donc chaqu'1 fait 10go (d: , e: )
je crée :2e dd
-une par. etendu de 30 go puis je crée 3 unités logiques sur cette par. donc chaqu'1 fait 10go (f:,g:,h: )
car les part. principales se regroupent ensemble.
j'espére que c'est claire pour toi!
Je n'utilise pas Part. Magique.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 17:46:37
Dans mon cas, j'ai 2 disques durs, le 1° de 10Go et le 2° de 3Go.
Je voudrais diviser mon 1° en 3 :
C: une partition principale avec win98
D: une partition principale avec winXP
E: une partition logique ou principale peu importe.
Et en F: mon 2° disque.
Mais le problème c'est que même en partition étendue, le deuxième veut absolument se mettre en D: et me vire les deux autres en E: et F:. Je ne peux pas faire de ce 2° disque une partition principale avec winXP car il est rempli, c'est en quelque sorte un disque de stockage (et un disque tétu).
Marsh Posté le 19-02-2003 à 22:40:36
Allo ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 08:41:25
Aucune idée , ça doit-etre le dualboot avec XP que foutais la merde ! car chez-moi ,je n'ai aucun pb ni en 98 ni en xp!
mais est-il raisonnable d'installer 2 os sur un si petit dd ??
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:48:50
C'est bon, j'ai trouvé la solution :
1° disque :
C: partition principale avec Win98.
D: partition logique avec WinXP.
E: partition logique.
2° disque :
F: partition logique.
Le fait d'installer WinXP sur une partition logique ne l'empèche pas de booter :??:  et mes partitions ne changent pas de lettre sous Win98 (qui arrive aussi à démarrer puisqu'il est installé sur une partition principale).
Et si j'installe 2 systèmes sur mon tout petit disque dur, c'est juste pour garder Win98 pour les vieux jeux qui ne veulent pas marcher avec WinXP, à part ça, je m'en sert jamais de Win 98, ce qui fait qu'il prend pas tant de place que ça...
