probleme performance DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 10:50:37
tas mis les pilotes pour ta cm ?
pilote ide, usb, agp ...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:28:21
ds gestionnair de perif,controleur ata..,propriétè de canal ide 1,prametre avanacés, il y as ecrit quoi?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:31:05
Citation : tas mis les pilotes pour ta cm ? |
ce n'est pas windows qui se charge de ça? ma carte mère étant vieille les drivers xp doivent être plus récent non? j'ai installé IDE Miniport Driver Release et lorsque je lui demande de forcer en UDMA4 (car il me dit que le DD est en DMA3), je redemarre le PC et il est tjrs en DMA3...
Citation : Il est en mode PIO, faut le passer en UDMA |
c'est ce que j'ai fait et d'ailleurs aida m'indique que je suis en DMA 3 alors que ma carte mère supporte le DMA 4 et mon disque dur le DMA 5...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:52:33
Jette un oeil dans le bios, y'a aussi des réglages possibles
Marsh Posté le 15-09-2004 à 13:03:56
Citation : Jette un oeil dans le bios, y'a aussi des réglages possibles |
alors dans le bios tout ce que j'ai trouvé c'est ça:
Primary/Secondary Master/Slave UDMA : a la condition que votre disque le supporte ainsi que votre système d'exploitation, choississez "auto" pour que votre BIOS supporte l'UDMA
c'etait deja en auto donc je n'ai pas touché. de toute façon sinon c disable
sur une autre ligne y a
Primary/Secondary Master/Slave pio : cette option vous permet de choisir le mode pio de chacun des périphériques IDE
je ne peut le desactiver mais juste mettre auto ou forcer le mode pio sur:
pio4, pio3, pio2, pio1, pio0
Marsh Posté le 15-09-2004 à 13:34:36
Essaie d'installer les drivers de la cm aussi, fourni avec ou sur le site de MSI
Marsh Posté le 16-09-2004 à 08:24:22
Citation : ds gestionnaire de perif,controleur ata..,propriétè de canal ide 1,prametre avanacés, il y as ecrit quoi? |
il y a marqué UDMA 3. ce que je ne comprends pas c'est que mon DD est UDMA5 (dixit western digital et aida32) et ma carte mère est UDMA4 (dixit MSI et aida32).
de plus meme si j'etais en udma 3 je devrai avoir un débit de 33mo/s et non pas 15mo/s....
il ne me rste plus qu'a installé les drivers de la carte mère mais je n'ai pas le CD et je trouve pas mes drivers sur le site de MSI! faut dire que la carte est de 1999.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 08:36:11
Bon arretez
La courbe est tres bonne et si tu as un controlleur UDMA 66 c normal que ça aille pas plus vite.
Le debit que tu vois en bas a gauche avec la courbe c le debit en burst (vitesse de la memoire cache sur le Dur)
Je t'assure tu as des perf normales et tres bonnes.
Y a juste ton controlleur UDMA 66 qui bloque le debit du burst mais c tout.
je te montre les perf de mes 2 durs et tu verras:
Seagate Barracuda IV 40Go UDMA 100
Hitachi 72k50 160Go S-ATA
Marsh Posté le 16-09-2004 à 09:50:50
15 MB/s de transfert de cache tu trouve ca bon toi ? Moi pas tellement.
En +, vu sa courbe (qui est une droite), c'est clairement qqch qui limite à 15 MB/s
Marsh Posté le 16-09-2004 à 09:55:36
J'ai eu exactement le meme pb que toi (la meme courbe : droite et limitée a 15MB/s), et mon DD etait en PIO, je suis passé en DMA et tout est rentré dans l'ordre. Certes j'avais du matos tres recent, mais c'est certain que ton pb vient de là.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 09:57:36
crane a écrit : 15 MB/s de transfert de cache tu trouve ca bon toi ? Moi pas tellement. |
purée je croyais que la courbe en rouge etait le taux de transfert en ecriture.
Ah oui la il y a un probleme.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 10:31:18
http://www.ciao.de/search.php?Sear [...] archType=0
udma 100 m/s
bizzare son truc
FIRSTEO tu est sur que tu as la bonne nappe pas une pour udma 33 udma 100 nappe face as toi 10 trous et apres un bouché puis 9 trous?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:30:28
Citation : J'ai eu exactement le meme pb que toi (la meme courbe : droite et limitée a 15MB/s), et mon DD etait en PIO, je suis passé en DMA et tout est rentré dans l'ordre. Certes j'avais du matos tres recent, mais c'est certain que ton pb vient de là. |
oui c'est ce que je pense aussi mais comment savoir si il est en mode pio, car aida32 et windows xp me dise qu il en est udm3 (pourquoi pas 4??)
et dans le bios je ne pe pas desactiver le mode pio, je pe juste le mettre sur auto.
en dessous j ai une ligne dma que je peu mettre sur auto ou disable
Citation : FIRSTEO tu est sur que tu as la bonne nappe pas une pour udma 33 udma 100 nappe face as toi 10 trous et apres un bouché puis 9 trous? |
oui de plus j'ai bien branché le port bleu sur la carte mere et le noir sur le disque dur
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:54:41
et SANDRA réglage de performance perso c'est graçe à lui que j'ai vu que j'etais pas en udma as tester non ?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 20:48:01
Citation : ok ben tu met les modes pio et dma sur auto |
pas de changement
bon j'ai reussi a forcer l'udma4 selon aida et sandra mais pas selon via... qui me dit que j suis en udma 3(ata66)
mais bon de toute façon rien n'a changé:
y a t il une methode fiable pour savoir si on est en mode pio ou en dma??
Marsh Posté le 18-09-2004 à 10:29:06
firstneo
Demande as ceux qui on l'as meme carte mére que toi de faire un test pour voir leur resultas
Marsh Posté le 14-09-2004 à 20:19:09
bonjour,
je viens d'installé un DD 40go western digital WD400BB-60DGA0 40go
sur un p3 550 et une carte mère MSI
j'ai bien utiliser le cable IDE adequate et activé le DMA66 sous xp mais apres avoir fait le test sous HD Tach je trouve ceci:
apparement ma courbe n'est pas du tout bonne et en plus le debit est ridicule... j'ai mis à côté pour exemple le résultat d'un DD 80go de western et la différence est grande!!
si qqun sait a des pistes pour régler ce probleme j suis preneur!!
