Probleme de performances en ecriture (SCSI)
Probleme de performances en ecriture (SCSI) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2003 à 18:18:49
Un rapide resumé :
http://gilles.biringer.free.fr/dd.png
Oui la courbe verte est pas tres haute, mais pourquoi ?
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:10:47
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:41:48
Le resultat plus au est sur un Adaptec 29160N, sur un tekram DC390 ca marche
Marsh Posté le 30-01-2003 à 11:07:43
Si ca marche sur une dc390... t'as vraiment des pb avec l'adaptec autre qu'avec ce bench ?
Tu l'as mis sur le connecteur 50pin. T'as activé terminaison, cache écriture ? La nappe est bien mise ?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:07:49
POur copier un fichie de 150Mo dessus l'ordi met 1 minute (la barre windows) puis reste inaccessible pendant 10 minutes (pendant lequels le disque continu a travailler).
Le disques est sur le 68pin (je l'ai mis du la DC 390 via un adapteur), et la terminaison est active
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:23:54
A priori c'est un probleme de nappe, des que j'utilise la nappe en question c la merde, il faudrai que j'en trouve une autre pour essayer
Marsh Posté le 31-01-2003 à 08:25:34
C'est quand même bizarre que ta nappe fonctionne avec la tekram.
Vu le pb que tu as, moi, j'avais le même avec periph ide ou scsi. Fallait installer les bon pilotes via pour la carte mère.
Regarde plutôt côté pilote si le changement de nappe n'y fait rien.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 09:36:13
en fai c'est une nappe 68 pins, la tekram etant un 50pin g testé avec une anppe 50 pins, le pb se pose aussi avec la tekram la nappe 68pin et un adapteur 68=>50
J'ai essayer avec l'adapteur sur 2 cartes meres et 3 OS  :)
Message édité par DesuetCR_B le 31-01-2003 à 09:37:07
Marsh Posté le 31-01-2003 à 10:24:07
Attends, j'y comprends plus rien.
Tu es en train de me dire que tu utilises un disque en 50 pin, que celui ci a un adaptateur 50/68 et tu connectes ca sur le connecteur 68 pin de ta carte scsi ?
Alors là, je dis que tu t'exposes à beaucoup de pb, ce genre d'adaptateur ne fonctionnant pas toujours bien.
Connecte ton disque avec une nappe 50pin sur la carte sur le 50pin, c'est beaucoup plus simple, non ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 10:32:35
Non c'est pas ca:
Les disk sont des IBM 2.1Go UW (donc 68), je les utilise sur une Adaptec 29160N (oui c du gachi mais c temporaire), comme g des adapteur ds tous les sens en stock g pu tester:
g fais disk=>nappe 68=>U160 : pas bon
puis disk=>nappe 68=>adapteur 68/50=>U160 : pas bon
puis disk=>nappe 68=>adapteur 68/50=>DC390 : pas bon
puis disk=>adapteur 68/50=>nappe 50=>DC390 : bon
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:17:26
Ton disque en uw ne peut pas aller sur un connecteur lvd.
un adaptateur se met également sur le periph, pas en début de nappe. Ce qui explique que ca marche sur la dc390 comme indiqué.
Maintenant, si ca marche pas sur l'adaptec, regarde les drivers de l'adaptec.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:22:48
La g disk=>adapteur 68/50=>nappe 50=>U160 et ca marche.
Je me suis degoté une autre nappe 68 pour ce WE donc on verra.
Pour l'adapteur de debut de nappe 68=>50 ca marche mais pas 50=>68 non ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:29:32
Comment tu connectes ta nappe 50 pin, sur un connecteur u160 ?
La bonne config est :
disk -> adaptateur 68/50 -> nappe 50pin -> carte connecteur 50pin
il faut aussi une terminaison, celle du disque devrait suffir normalement. Mais avec l'adaptateur ca marche peut être pas super.
L'adaptateur tu le mets sur le disque, pas au niveau carte
Faut pas faire :
carte -> adaptateur 50/68 -> nappe 68 -> disque
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:34:25
Faut pas faire :
y a 2 adapteur (male/male et l'autre c'est l'inverse) pour la U160 je parle de la carte, il est sur le port 50pin
