probleme raid 0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2012 à 02:24:26
Citation : je redemare vite fais et quand je vois l état du raid 0 c est écris d'ailes alors si avant ca fonction ais et maintenant j ai un disque ou c est écris smart évent???? |
Marsh Posté le 22-10-2012 à 02:28:42
Dsl petit erreur d écriture (je suis sur mon smartphone et il corrige des mots tout seul. Je voulais écrire quand je redemare il est écrit failed alors qu avant cela fonctionnait
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:29:10
ne me dis pas que tu avais des donné importantes sur un RAID 0 et que tu n'as pas de sauvegarde?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:37:30
Tu as un des deux disques qui a des erreurs => il n'est pas prudent de vouloir monter un RAID0 dessus.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 17:26:44
Non je n avais rien dessus en faite a l origine je suis monter en raid 0 en ssd mais je voulais récupérer un ssd pour mettre dans mon pc portable pour le booster un peu. Pour répondre a ccp128 je n arrive pas du tout a instaler Windows sur le raid 0 l instalation plante et au redemarage il est indiquer raid 0 failed. J eteind le pc le redemare et la il m indique que le raid 0 fonctionne mais toujours smart évent sur un des disque. Je suis en train de tester le disque avec chkdsk
Marsh Posté le 22-10-2012 à 22:31:37
alors déjà un RAID 0 de SSD ne sert à rien.... arrête tout! dépense ton fric ailleurs la prochaine fois!
Marsh Posté le 23-10-2012 à 06:59:59
la ou je ne suis pas du tout d'accord avec toi cela sert a quelque chose un raid 0 de ssd!!! j'ai fais les tests et avec un ssd vitesse de lecture 350 ecriture 250 avec le raid 0 je suis a 550/450!!!! je vois clairement la difference
Marsh Posté le 23-10-2012 à 08:48:44
oui des tests en bench....
en utilisation, tu ne feras pas de différence. déjà un SSD en sata 2 ou sata 3, c'est pareil à l'utlisation, alors un raid 0..... en plus tu perds le trim, sauf avec un chipset Z77 sauf erreur.
enfin si ça t'amuse de dépenser ton argent dans n'importe quoi.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 12:46:40
Alors de un ce que je fais de mon argent ne te regarde pas, de deux pas juste des tests en bench je vois clairement la différence au quotidien, de trois je ne perds pas du tout la trim me suis bien renseigner avant, de 4 je ne vois pas pourquoi tu te permets de juger, qu est ce que tu en as a faire , je fais encore ce que bon me semble. Et en plus ce n étais clairement pas le sujet de ce topic....
Marsh Posté le 23-10-2012 à 14:42:58
Et en plus, cela allonge la durée du boot.
Sinon pour revenir à ton pb, je ne comprends pas ce que tu veux dire par "j ai un disque ou c est écris smart évent".
Marsh Posté le 23-10-2012 à 20:02:14
Le raid je l ai fait au demarage j ai une option sur la carte mere et sur cette option il y a indiquer les deux disque qui font partie du raid 0 et sur l un d eux dans le statue c est marquer smart évent
Marsh Posté le 23-10-2012 à 20:37:14
Les infos Smart des disques durs sont utiles en cas de défaillances ou défaillances proches. Et en général, ce n'est pas bon signe.
Il doit avoir une donnée dans les infos Smart qui provoque la notification de ce message. Pour un SSD, cela peut-être par exemple, un taux d'erreurs (ECC ou CRC) trop élevé par ex.
Et du coup, cette erreur smart doit avoir des conséquences sur le RAID 0.
Il doit y avoir une option dans le bios qui permet de désactiver les messages Smart mais c'est très risqué. Car il y a un des 2 disques qui a surement de gros soucis. Et le problème du RAID 0, c'est que tu risques de tout perdre même si un seul disque est fautif.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 02:09:10
Je vous expose mon problème. Je bien de récupérer deux disque sata2 de 250gb que je voulais monter en raid 0 je fais ce qu il faut tout ce déroule bien je lance l instal de Windows jusque la tout va bien puis pendant l instal vers les 8% il m indique que l instal n a pas réussi??? Je me dis un petit bug je redemare vite fais et quand je vois l état du raid 0 c est écris failed alors qu avant ca fonctionais et maintenant j ai un disque ou c est écris smart évent???? Est ce que quelqu un peut m aider? Une solution? J ai vraiment besoin que ca fonctionne
Édit: j ai rectifier mon message d origine en espérant que sa soit plus claire
Message édité par fanfanfinou le 22-10-2012 à 02:31:12
