Problème reconnaissance disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2015 à 09:20:07
Welcome to the community, gime13150
En effet si le DD a été déjà endommagé (ton premier message laisse savoir qu'il y a eu des soucis) il est fort possible que le comportement qu'il démontre soit le déroulement logique de la situaiton …
Néanmoins je te suggérerais encore quelques démarches qui me viennent à l'esprit pour ce qui est de la récupération éventuelle des données. N'empêche pas de tester pour voir quel serait le résultat:
> passer par l'intermédiaire d'un Linux Live CD pour essayer d'accéder au contenu du disque dur, celui-ci toujours branché en externe
> tenter de connecter le DD en interne dans une tour, en tant que DD secondaire et refaire les tests
Si tu as déjà testé tous les ports USB de ta machie as-tu pensé à contrôler ce qu'annoncent la Gestion des disques et le Gestionnaire de périphériques ? Le DD (toujours en externe), s'affiche-t-il ? Le BIOS détecte-t-il le DD en externe ? Pour vérifier ceci au démarrage du PC appuye sur la touche respective ( soit "Suppr", soit "Del", soit "F2, soit "F10 etc.) pour accéder au BIOS et ensuite tu consultes "Advance Bios features" ou "Boot" > rechercher "Boot Device Priority" (les dénominations pourraient varier en fonction de la version du BIOS).
Je croise les doigts et j'attendrais ton retour d'infos
Marsh Posté le 17-06-2015 à 19:04:27
+1 pour Sannin_WD
Dès que tu as accès à tes données, copie les vite
Marsh Posté le 20-06-2015 à 19:57:43
Merci beaucoup Sannin_WD pour ta réponse .
Je vais donc essayer avec un live cd linux , le problème est que je ne sais pas quel fichier iso télécharger pour effectuer ma récupération ... est ce que vous en connaitrais un avec un lien de téléchargement valide ?
Pour la seconde solution de le brancher dans une tour en interne je n'ai pas de pc fixe sous la main mais mon pc portable possède un deuxième logement pour dd interne , donc est-ce que cela revient au même ? (je penses que oui)
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-06-2015 à 15:10:32
Salut gime13150
J'ai fouillé un peu pour toi et pour ce qui est de ta question portant sur Linux Live CD et je te fais parvenir l'URL vers la catégorie respective de ce Forum http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] ujet-1.htm parce qu'en tant que représentant officiel d'une marque il ne me serait pas possible de te fournir un lien spécific de téléchargement. Néanmoins je suis sûr que l'URL précédent ainsi que les discussions y menées te fourniraient des renseignements utiles
Pour ce qui est de la seconde solution de brancher le DD en tant que DD secondaire de stockage il est tout à fait possible de le faire sur une machine disposant d'un deuxième slot libre …
@gime13150, je tiens le topic à l'oeil et j'attendrais de tes nouvelles
P.S. Le DD branché en interne ou en externe tourne-t-il à l'heure actuelle ? L'entends-tu et ressens-tu les vibrations provenant de la rotation ? Prête attention aux symptômes qu'il va manifester et consulte toujours le Gestionnaire de périphériques et la Gestion des disques pour voir ce qu'il en a comme infos
A bientôt sur le Forum !
Marsh Posté le 16-06-2015 à 19:22:01
Bonsoir à tous,
Voilà mon problème ,
J'ai récupéré de mon ancien pc portable le disque dur qui été endommagé , et je voudrais récupérer les fichiers qui étaient stockés dedans .
J'ai donc acheté un boitier externe pour disque dur 2.5pouces qui se branche en USB .
Après plusieurs essais de logiciel de restauration peu concluant , je suis tombé sur le logiciel " Stellar Phoenix windows data recovery 6.0 "
Je lance donc le programme qui détecte mon disque dur au bout de quelques minutes ,je fais un scan rapide des fichiers , après 1h d'attente le chargement est terminé et tout mes dossiers apparaissent .
Je commences donc à récupérer les photos en procédant dossier par dossier , l'opération se déroule sans soucis jusqu'au moment ou le logiciel ne répondez plus et s'est donc fermé .
Depuis ça , lorsque je redémarre le logiciel le disque dur n'est plus reconnu par celui-ci , il ne le trouve plus alors qu'il apparait bien sur mon poste de travail .
J'ai essayé tout les ports usb de mon pc , redémarré plusieurs fois mais rien n'y fait .
Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème et si oui qu'elle serait la solution pour continuer ma restauration .
Mon PC est un portable Acer V3 sous windows 8.1 .
Merci d'avance pour vos réponse
Cordialement Sébastien .
