probleme hdd 200 giga reconnu en 32 giga sous xp sp2 ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:41:44
si ton disque est en fat32 passe le en NTFS. Windows limite la taille du fat32 à 32 giga pour favoriser l'emploi du ntfs alors qu'il peut théoriquement supporter des disques de l'ordre du tera octet
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:46:39
merci de ta reponse, mais pas moyen, que ce soit en fat32 ou ntfs, je ne peux que partitionner max en 31,...giga, comme si mon disque etait un 32 giga et pas un 200 ??
bizare
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:51:12
Verifie les cavaliers certains diques comme les maxtor on une position de cavalier qui limite le disque en 32Go donc a voir si ce n'est pas ton cas.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:56:05
et dans le bios tu dois voir 32Go
Enfin maxtor fournit un utilitaire pour configurer et partitionner ton dd
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:01:33
ha merci,
je viens de regarder sur le manuel en ligne du hdd,
et ils me parlent de jumper pour 32 giga, ect....
je vais commanecer par la,
merci les gars
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:12:50
OK probleme resolu
au fait il ne faut pas mettre de jumper sur le slave ( samsung 200 giga sp-2014-n ), parcequ' il est prevu de le mettre pour les ordinateurs, qui ne reconnaissent pas de hdd de plus de 32 giga,
perso:c'est assez con d'acheter un 200 giga pour le mettre en 32 giga, parceque le pc ne reconnait pas plus
Enfin, encore merci, ca roule  ![]()
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:15:48
ce n'est pas le slave mais la limitation de 32 GB !
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:13:01
Salut a tous,
je viens d'installer deux hdd en plus, suite a la mort de mon hdd 120.
j' ai mis un hdd samsung 160 + un hdd samsung 200,un en master et l' autre en slave,
donc question installation, tout est ok !
Le probleme est le suivant:
je vais dans gestion de l' ordinateur/gestion des disques/partions
le 160, je le coupe en trois partitions ---> OK
mais le 200, je ne peux que le partitionner max 32,.... giga ????
windows ne le reconnait pas en 200, ou est le probleme ?
HELP HELP
