Problème pour retirer un disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:01:22
c'est pas parce que tu n'as aucun logiciel visible que le disque n'est pas en utilisation, suffit parfois de l'avoir ouvert sur l'explorateur de fichier...
ou encore y a un defrag qui tourne...
ou encore une sauvegarde...
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:09:12
Oui je veux bien mais quand on n'y connais rien à çà, c'est pas aussi évident qu'il n'y paraît.
Et dans ce cas là, il faut faire quoi ?
J'ai utilisé "gestion de disques" sinon rien d'autre.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:17:16
pas évident du tout, et c'est une euphémisme, de trouver le logiciel fautif si on a pas le nez sur le PC...
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:21:30
Si vous le dites...
J'ai ouvert le gestionnaire des tâches et je n'ai rien trouvé.
Je cherche de l'aide, mais bon c'est toujours facile de critiquer quelqu'un qui connait moins le sujet
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:33:49
unlocker
usbsafelyremove
 ce sont 2 logiciels gratuits qui peuvent couper "les attaches qui persistent à retenir ton DD à ton PC"
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:43:20
Merci core_i9,
J'ai installé les 2 logiciels, mais aucun des deux m'a permis de résoudre le problème.
Avec Unlocker, il m'indique qu'aucune attache n'est détéctée.
Avec Usbsafelyremove, il me trouve bien un processus en cours, mais impossible de l'arrêter.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 18:34:20
| alexfr68420 a écrit : Bonjour,   |
Tu as essayé en fermant la session ? menu démarrer, fermer la session. Ensuite tu ouvres à nouveau la session, et tu cliques sur retirer en toute sécurité.
Je sais, ce n'est pas élégant, et ça ne permet pas de savoir par quoi le disque était utilisé, mais ça devrait marcher.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 19:12:28
Merci Ontarion,
En recherchant d'autres topics traitant le même sujet, j'avais déjà vu cette manip et évidemment cela n'a pas non plus marché.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:29:47
Windows à dù créer un répertoire caché système "system volume information" sur le disque et ne veut plus le làcher.
Lisez ce topic, avec le même problème il y a une solution, pas hyper élégante mais qui fonctionne.
http://www.sevenforums.com/hardwar [...] ect-2.html
Marsh Posté le 27-12-2012 à 21:21:55
Merci beaucoup Mikmouse pour ta réponse,
J'ai bien lu le topic en question ainsi qu'un autre suggéré.
Cepedant, comme je ne suis pas très doué en informatique je galère un peu.
Est ce que vous pourriez m'expliquer brièvement la manip à réaliser ?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 21:44:32
Ah OK j'ai eu le même soucis j'ai même créé un topic, désactiver le cache en écriture ne suffira pas, de toute façon, il est désactivé par défaut.
Chez moi le problème est survenu lorsque j'ai modifié les partitions du DD, donc ce que j'ai fait c'est brancher le disque dur, puis le désinstaller dans le gestionnaire de périphérique, puis éteindre le PC avec le DD toujours branché, débrancher le DD, rallumer le PC et enfin rebrancher le DD pour que le pilote soit réinstallé correctement.
Est-ce que tu branches d'autres périphériques USB en plus de ce DD aussi?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 21:59:51
core_i9,
J'ai effectivement aussi modifié les partitions du DD.
Est ce que cela veut dire qu'il ne faut pas les modifiées pour ne pas retrouver ce problème ?
Je fais faire la même manip.
Sinon oui, j'utilise juste une clé USB en plus, mais aucun problème avec celle ci.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 22:15:20
J'avais parcouru un peu les forums sur la question sans trouver de réponse claire, je pense que le fait de modifier le partitionnement ou même la taille des clusters en formatant, pose un soucis sous windows 7 et vista avec le pilote du DD, il faut alors le réinstaller.
Mais chez moi le problème était réapparu 2 - 3 fois lorsque je branchais une clé, une carte mémoire ou un autre DD avec celui en question (c'est pour ça aussi que je te pose la question), si des lettres de lecteur étaient permutées... autrement dit, c'est pas très clair, mais la désinstallation / réinstallation est le meilleur truc que j'ai pu trouver.
Tu en sais autant que moi maintenant!
Marsh Posté le 27-12-2012 à 22:21:01
Ok, merci pour ton conseil.
Je viens de rallumer mon ordinateur et çà a l'air de bien fonctionner.
Je crois bien que c'est la meilleure solution, j'ai aussi parcouru quelques forums et il n'y a pas de solution miracle je crois.
J'ai changé de système aussi exFAT plutôt que NTFS, j'ai aussi une partition en FAT32. On va voir ce que cela va donner
Marsh Posté le 27-12-2012 à 16:14:46
Malgré les quelques recherches que j'ai effectuées sur des forums, je n'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème.
Je possède une disque dur externe Seagate expansion 1To.
Mon ordinateur tourne sous Vista.
Et lorsque je souhaite le retirer "en toute sécurité" un message m'indique que cela n'est pas possible car il est en cours d'utilisation alors que j'ai aucun programme en cours ni de transfert de données.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
