Problème seagate SATA II 320Go
Problème seagate SATA II 320Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 14:49:37
Je viens d'acheter un nouveau DD, un seagate 320Go en SATA II. Lorsque je le connecte à mon PC, celui-ci ne boote plus du tout : quand je mets mon PC sous tension, la diode de tension s'allume, mais les disques et les ventilateurs ne tournent pas.
J'ai d'abord pensé à une surcharge de l'alim (meme si mon alim devrait suffire), mais meme en débranchant d'autres périphériques, le PC refuse de démarrer. avez-vous deja eu ce probleme ? des suggestions pour le résoudre ?
merci d'avance !
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:28:10
Et lorsque tu débranches le disque dur, tout les autres matos fonctionnent ?
BeWog           |           Forum des Utilisateurs Linksys
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:22:11
Le disque est configuré en SATA I ou SATA II?
Quelle carte mère?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:37:53
lorsque je débranche le nouveau DD, effectivement, tout fonctionne normalement.
le disque est configuré en SATA II. Mais le PC continue à ne pas démarrer lorsque seule l'alim du disque est connectée (et donc pas de communication entre la CM et le disque).
La CM est une asrock, je ne me rappelle plus du modèle exact, mais c'est une µATX, a base de nForce 4, avec un sempron 3000+.
L'alim est une Antec 480W.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:27:15
Et si tu le branches quand tu as booté et que tu es sous windows il fonctionne ?
tu peux le brancher à chaud sous xp sans problème c'est d'ailleurs un des avantage du sata par rapport à l'ide
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:49:20
Si le simple fait de brancher uniquement l'alimentation sur le disque dur empêche le démarrage du PC c'est que l'alimentation est mal branchée (alimenter le hdd avec le connecteur spécial sata et un molex)ou le disque est défectueux et la protection de l'alimentation coupe le +12V ce qui expliquerait le Pc en stand-bye (led alim sur le 5V OK et 12V pour le CPU et ventilo KO!!)
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:24:20
Surtout ne pas brancher un disque SATA avec les deux dispositif ( Connecteur alimentation spécial sata et molex....=disque dur HS et détruit,d'ailleur c'est écrit sur le disque dur en anglais, en tout cas sur le mien!
Pour ma part, il fonction très bien sur un Nforce 4 Sli ( Abit KN8 SLi ),pas de souci!
A plus.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:02:39
Je me suis a première vue mal exprimé ce qui est entre parenthèse est bien entendu le mauvais branchement. C'est l'un ou l'autre mais pas les deux en même temps of course
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:19:30
On est d'accord,alors,pas de souci!
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:50:31
le problème ne s'est pas présenté, je n'ai qu'un connecteur d'alim SATA sur mon DD. Je pense que je vais renvoyer mon DD, et en demander un autre a la place.
merci pour vos réponses.
