probleme boot sata sur abit fp-in9-sli
probleme boot sata sur abit fp-in9-sli - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2008 à 17:21:11
je viens d'acheter cette carte mere, et un nouveau disque dur (sata).
sur mon ancienne config, j'avais un winxp sur un dur pata, que j'ai pas formatté, donc partoche win toujours là, mais de tte façon, ya peut de chance que ça demarre dessus sans une reparation :D
je reinstalle donc xp sur le nouveau disque dur, reconnu en g:\, tampis :D
aucun soucis à l'install, aucun soucis au 1er boot, mais au redemarrage aprés install des drivers: disk boot failure :/ sauf si je laisse le cd de drivers abit, et à partir de là, il demarre sans soucis sur le disque SATA, reconnait les 2 partoches xp...
c'est un peu emmerdant comme truc [:prodigy]
Marsh Posté le 18-02-2008 à 17:32:11
Xp est installé sur ton disque dur ou pas?
il te faut integrer les pilotes SATA à XP je pense car ils n'y sont pas d'origine.
Vas ds le gestionnaire de périphérique voir si ils reconnait bien tou et essaie de mettre à jour les pilotes SATA
Marsh Posté le 18-02-2008 à 17:35:21
bah oui, là je suis sur la partoche sata, et cette cm est en nforce 650i sli, donc le sata est natif dessus.
c'est seulement un probleme de boot, je comprends pas pourquoi ça demarre seulement quand ya le cd :/
Marsh Posté le 18-02-2008 à 18:16:21
Moi j'ai eu besoin d'integrer les pilotes SATA à mon cd xp pour qu'il reconnaisse mon disque dur, maintenant il n'y a plus de soucis ils sont installés en meme temps qu'xp.
Ce n'est pas parce que ta CM accepte le SATA qu'xp aussi....
Marsh Posté le 18-02-2008 à 18:19:21
mais mon disque est reconnu au moment de l'install, etant donné que je suis sur le windows installé sur le disque sata :D
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:23:15
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:26:53
Au moment de l'installation tu avais mis le cd de drivers abit ds le lecteur?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:28:56
non, reconnu direct par xp :jap:
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:46:23
Disk boot failure: Vérifier que tu as bien une partition active, le problème viendrait peut-être de là ?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:51:16
[:k-nel]
xp est installé sur le disque dur sata, je suis actuellement sur ce systeme, et ça marche, pas de soucis :D
ça doit plutot un probleme dans le fichier de boot, tu fais qu'il y avait deja un os sur le disque ide, et cette conne de carte mere essaye de booter en prio sur l'ide, et forcement ça merde un peu :o
enfin, je pense plutot à un truc comme sa, arretez de vous faire chier avec les pilotes sata, je suis sur le disque, c'est reconnu :sol:
c'est juste le demarrage, pourquoi ça demarre avec le cd, et pas directement, alors que pour l'install d'xp, c'est parti direct :jap:
Marsh Posté le 18-02-2008 à 21:50:03
"Disk boot failure" semble être un message soit du BIOS, soit du code MBR du disque de boot. Si je comprends bien, tu as 2 disques, 1 PATA (ancien) et un SATA (nouveau). Et l'ordre de boot dans le BIOS est bien le CD, suivi du PATA avant le SATA, c'est cela ?
Sinon le CD de driver est apparemment bootable, et il a sans doute redirigé le boot sur le disque SATA.
Si tu enlèves le SATA tout en gardant le PATA, est-ce toujours le même message d'erreur ? La réponse permet d'orienter l'investigation du problème.
Marsh Posté le 19-02-2008 à 04:20:51
ouai, justement je pensais à un conflit au niveau du MBR.
ce soir, j'ai voulu refaire mes partitions avec "partition c'est magic :o", au redemarage, ça a foiré, et quand j'ai voulu reinstallé:
les deux disque avait le meme ID, donc forcement soucis [:dslam]
j'ai debranché le PATA, installe fini, reboot niquel, pas de disk boot failure, pas besoin du cd :jap:
par contre, va falloir que je vois quand je vais rebrancher le pata, au pire je passerais par un boitier externe pour refaire la partoche :D
Marsh Posté le 19-02-2008 à 04:29:38
pas besoin, je viens de le rebrancher, et pas eu de soucis [:prodigy]
des fois faut pas chercher je crois :sol:
